Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163216 fois)
Hors ligne THE FOX
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #600 le: 01 mars 2010, 22H 05mn 01s »
J'ai juste ecrit que j'avais vu sur des harleys des petits manos monter à demeure sur le circuit d'huile  8)
Vu la dimention je pense que c'est possible de les monter à la place de la sonde,mais sans certitude. :roll:
Pour ma part ,je mesure fréquamment la pression.c'est vite fait  8)
« Modifié: 01 mars 2010, 22H 06mn 48s par THE FOX »
mieux motard que jamais
Hors ligne olohoyo
« Réponse #601 le: 01 mars 2010, 22H 46mn 31s »
Coyote, je n'ai pas de mot pour exprimer mon admiration !  :bowdown: Tu mérites amplement la banane sous le cax dont tu parlais plus haut, et je te souhaite qu'elle ne te quitte plus.
Pour le mano, laisse tomber : tu ne vas quand même pas rouler en gardant un oeil en permanence sur la pression d'huile, si ? C'est un coup à prendre une gamelle parce que tu n'auras pas vu l'obstacle à temps ! Par contre, un petit mano dans le garage pour te rassurer quand le pressostat va rendre l'âme et que ton tableau de bord affichera une loupiote rouge bien menaçante, oui.
Encore bravo, et longue vie à ta toute nouvelle 999 !  :cheers:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #602 le: 01 mars 2010, 23H 09mn 56s »
pour info, je m'y était intéressé à un moment, (quand j'ai fondu mes coussinets  :( ) et j'avai vu ça:
http://www.conrad.fr/appareil_de_mesure_de_la_pression_de_l_huile_equus_p_18862_18876_115014?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
à prendre avec l'adaptateur en M10x1
mais donc j'ai pas essayé finalement....et moi je pensai pas forcement pour regarder en roulant, mais pour regarder au ralenti à chaud avec des coups de gaz, voir si la pression monte  :D
si t'es tenté tu nous diras  :D
« Réponse #603 le: 01 mars 2010, 23H 22mn 13s »
ça se visse à quel niveau, à la place de la sonde sur le carter d'embrayage ?? il risque d'y avoir un code d'erreur a ce moment, non ?? avec une durit avia montée le long du cadre (côté BAA)on doit pouvoir le mettre vers le poste de pilotage...
« Réponse #604 le: 01 mars 2010, 23H 34mn 26s »
oui je pense, à la place du pressostat avec le filetage M10x1 (y'a l'adaptateur qui va bien)  :thumbsup:
et je sais pas pour le code erreur..? sur ma 748 ça risque pas  :D
mais effectivement j'ai peur que ça soit trop gros, faut peut être tiré une durite d'huile pour le mettre autre part....ça se complique  :?
(d'ailleur j'avais laissé tomber  :oops: )
« Modifié: 01 mars 2010, 23H 36mn 37s par ducati748 »
fred
« Réponse #605 le: 01 mars 2010, 23H 54mn 10s »
Bravo!! Comme quoi, quand on veut on peut :thumbsup:
« Réponse #606 le: 03 mars 2010, 22H 13mn 40s »
il me semble bien ( maintenant j'ai un doute mais le nouveau moteur n'y est pour rien ) que suite à un calage, on pouvait redemarrer en étant en première et en debrayant.
sauf que là, non. Il faut se remettre au point mort pour que le demarreur veuille bien se déclancher...
bizarre non ???  un faux contact ?? ( béquille )
Hors ligne BenoiX
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #607 le: 03 mars 2010, 23H 12mn 36s »
soit béquille soit levier d'embrayage. :wink:
« Modifié: 03 mars 2010, 23H 24mn 00s par BenoiX »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #608 le: 04 mars 2010, 09H 08mn 12s »
Si c'était la béquille, ça couperait le circuit en plein roulage, non ? Je penche plus pour le levier d'embrayage, vu que j'ai le même problème (il faut que je re-refasse des soudures).
[EDIT] pour être précis : ça lâche au niveau des cosses de branchement du capteur. Elles sont attachées à la colonne de direction, derrière le phare. Suis le fil qui part du capteur de ton levier d'embrayage, tu devrais tomber dessus.
« Modifié: 04 mars 2010, 09H 50mn 55s par olohoyo »
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #609 le: 04 mars 2010, 09H 16mn 30s »
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #610 le: 04 mars 2010, 10H 38mn 36s »
Salut Coyote,
Je comprends que tu as resolu ton probleme de cannette. Desole, je n'etais pas trop sur le Ternet ces derniers temps ...
Nico
« Réponse #611 le: 06 mars 2010, 14H 41mn 36s »
pffffff il me semblait que le contrôle du jeu aux soupapes était tous les 20 000 donc je m'en suis pas occupé, surement trop pressé de remonter le moteur ....
mais voilà c'est tous les 10 000, ça aurait été vachement plus facile moteur hors cadre et courroies enlevées  :siffler:
bon je vais déjà m'exercer sur mes culasses demontées avec l'aide du tuto qui va bien....
en esperant que sur le moteur monté le jeu soit bon. Pas envie de suite de demonter les AAC pour les pastilles...
Edit : ok, 16 valeurs à relever donc. Tout est dans les normes 0.15-0.20, une seule valeur limite à 0.10.
Trop facile sur les culasses démontées  :)
« Modifié: 06 mars 2010, 16H 21mn 20s par coyoteproject »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #612 le: 07 mars 2010, 07H 51mn 29s »
À propos du faux contact sur le levier d'embrayage : ma précédente soudure a bien tenu (j'me disais aussi...), cette fois ci, c'est le fil qui a coupé dans le faisceau !  :ranting:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #613 le: 07 mars 2010, 10H 20mn 25s »
tu l'as suivi depuis la poignée pour trouver le problème ?
Hors ligne olohoyo
« Réponse #614 le: 13 mars 2010, 08H 48mn 39s »
Oui, depuis le contacteur qui est à l'arrière de la poignée d'embrayage. Maintenant, moi, je parle d'un S4R, pas d'un neuf-neuf-neuf (la moto préférée des cochons :D )
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #615 le: 13 mars 2010, 09H 44mn 21s »
Et celle qu'ils n'aiment pas : la huiiiiiit-huiiiiiiit-huiiiiiit :piggy::whip:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #616 le: 13 mars 2010, 09H 52mn 06s »
M... on s'est gouré de topic, on aurait du être dans "LBP du samedi au jeudi"  :D
« Modifié: 13 mars 2010, 19H 37mn 51s par olohoyo »
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne benge
« Réponse #617 le: 13 mars 2010, 09H 54mn 07s »
 :lol: :lol:
Hors ligne nykow
« Réponse #618 le: 13 mars 2010, 11H 37mn 04s »
M... on c'est gouré de topic, on aurait du être dans "LBP du samedi au jeudi"  :D
wéééé et 4-4-4-1-9 c'est le numéro de ma poule  :D
Vive Sauval !!!
Monkey-Stan
« Réponse #619 le: 21 décembre 2011, 14H 13mn 19s »
Bonjour !
Savez vous quel est le cout de l’opération pour une 848 ? changement de roulement de vilo seul et ou avec coussinets ?
merci !
« Réponse #620 le: 21 décembre 2011, 14H 25mn 20s »
tu le fait par toi même ou par un atelier moto  :roll:
parce que la c est pas la même chose    :D
« Réponse #621 le: 21 décembre 2011, 18H 03mn 32s »
compte 1500e MO + pièces  :wink:
Monkey-Stan
« Réponse #622 le: 01 janvier 2012, 16H 51mn 14s »
Mince .. je tablais sur 1500€ pièces comprises :D, les pièces y'en a pour combien si le vilo est encore nickel ?
« Réponse #623 le: 01 janvier 2012, 17H 44mn 35s »
Même en démontant le moteur toi-même et en l'emmenant ça va être plus cher je pense.
Mon DS m'avais fait une estimation à 8000 euros, dont 5500 de pièces  :cry: ( cher pour la "s", le vilo allègé et les bielles titane)
« Réponse #624 le: 01 janvier 2012, 17H 47mn 27s »
Oui mais la c'est juste pour les roulements et les coussinets
Toi t'as changé le vilo, bielles et tout nan ??
« Réponse #625 le: 01 janvier 2012, 17H 58mn 59s »
Ben vu le prix j'ai acheté un moteur d'occase. Presque 2000 euros, peu de kms.
 Comme ça j'ai une banque d'organe, ou alors je le remonterai un jour pour le revendre.
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #626 le: 01 janvier 2012, 18H 18mn 40s »
si c'est pour changer que les rlts et coussinets ça devrait pas être excessivement cher;  si les travaux sont entièrement fait toi-même...
quote author=monticelli link=topic=38085.msg1349845#msg1349845 date=1320269105]
    -Toutes les deux épreuves Rom1 et moi dépotons le moteur et contrôlons tout l'ensemble changent a chaque foi les coussinets de bielles par sécurité.
et en moyenne, ça te revient à combien le démontage-remontage complet du moteur ( prix des pièces) ??
Excuse du retard, je rentre de vacances d'Indonésie.
 a chaque démontage on change par sécurité:
  - les coussinets de bielles : 100.00€
  - les vis de bielles : 40.00€
  - normalement il faudrait changer les joints de culasses 125.00€ pièce (pour notre part nous les réutilisons 4à 5 fois
  -joints d'embase 8.00€ pièce ( idem que les joints de culasses)
  -cartouche de filtre a huile : 10.00€
  -huile Motul 300V: 80.00€
  coût : 230.00€ si rien n'est a changé
[/quote]
« Modifié: 01 janvier 2012, 18H 45mn 49s par screwball-wil »
« Réponse #627 le: 01 janvier 2012, 18H 39mn 13s »
Ahh je me souvenais plus que t'avais remis un autre moteur :oops:
Hors ligne Gabbb
« Réponse #628 le: 02 janvier 2012, 00H 54mn 15s »
Je viens de lire ce post...coyote, bravo.
Si j'avais un garage, je me serais surement lancé dans la même épreuve pour mon 1000ds grace à la lecture de ces 21 pages.
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
« Réponse #629 le: 02 janvier 2012, 10H 54mn 50s »
C'est vrai que c'était très sympa de mecaniquer comme ça.
Sinon, tu as pas de table de salle à manger ??  :D
