Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163397 fois)
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #120 le: 17 juillet 2009, 14H 45mn 00s »
merci BABA. Le cadre me génait pour être bien en face, et je ne pouvais pas sortir le moteur avec le tout encore fixé dessus. Je l'ai eu ( voir au dessus)
« Réponse #121 le: 17 juillet 2009, 15H 13mn 18s »
Au pire tu aurais pu couper le raccord métallique (çà se trouve dans le commerce facilement) et virer la vis après.
Mais c'est bien qu'elle soit partie sans trop de problème :thumbsup:
Sinon tu n'as pas de clés BTR comme celles ci ?
C'est très pratique quand tu ne peut pas être perpendiculaire.
Hors ligne BenoiX
« Réponse #122 le: 17 juillet 2009, 15H 32mn 55s »
Ouais, mais y'a rien de plus efficace pour finir de détruire l'empreinte sur une vis récalcitrante.
Cette vis est toujours délicate, je sais pas comment ils la serrent en usine mais on foire la tête une fois sur deux. Mieux vaut la remplacer par quelque-chose de plus costaud avec un 6 pans externe.
JencaisseLesBornes
« Réponse #123 le: 17 juillet 2009, 15H 40mn 13s »
C'est un joli tuto que tu nous fait vivre là.
Bon courage à toi  :thumbsup:
Philuxe
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #124 le: 17 juillet 2009, 16H 03mn 17s »
moi j' enlèverrai l' autre vis et j' essayerai de faire tourner le support pour débloquer la vis foirée
+1
les vis de ducat sont vraiment a chier y a tout le temps des merdes comme ca ...
Hors ligne desmofred
« Réponse #125 le: 17 juillet 2009, 16H 31mn 34s »
Il faudra qu'il aille voir un bon rectifieur pour savoir pour son vilo. Ca servira à rien d'aller chez ducati. Eux iront chez un rectifieur et prendront une marge dans l'opération si il est récupérable.
il me semble qu'après une rectification de la soie du vilebrequin, un traitement est nécessaire (ça doit être une sulfunitruration) car les vilo doivent être traités en surface.des fois on gagne du temps et de l'argent à trouver un vilo d'occase en refaisant une bonne métrologie derrière, avec montage de coussinets neufs et contrôle du jeu avec du plastigage.
j'avais une le pb avec un vilo de 748R, ça me coutait les yeux de la tête à remettre en état après renseignements.
mais bon, peut être que ton vilo n'a pas été abimé?
Hors ligne stef
« Réponse #126 le: 17 juillet 2009, 16H 34mn 59s »
ah oui la vache !! quelle daube les clés "sphériques" . L'autre truc rigolo, en plus de foirer les vis, c'est quand al tête de la clé se pète dans la tête de vis (sur les toutes pitites tailles, ça arrive).
Sinon, les clés en té, comme dit plus haut, sont sympas : ça permet en plus de taper pour casser du frein filet ou une tite corrosion.
« Réponse #127 le: 17 juillet 2009, 17H 04mn 30s »
Les clés sphériques, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus "forcer" pour desserrer (ce n'est pas fait pour çà l'embout) au risque de baiser l'empreinte (surtout celle là, çà a l'air d'être un peu de la merde comme tête de vis), mais c'est bien quand tu as une vis mal placée et pas bloquée à la barbare. :wink:
Sinon tu prends un embout BTR à cliquet ou tournevis. Et tu prends une petite clé plate, çà doit aller aussi.
« Modifié: 17 juillet 2009, 17H 07mn 01s par BABA »
« Réponse #128 le: 17 juillet 2009, 17H 22mn 23s »
les clés à 30° je m'en sert surtout pour ne pas rayer la peinture, et c'est vrai qu'elles ne sont pas faites pour forcer. On débloque avant. :wink:
Hors ligne stef
« Réponse #129 le: 17 juillet 2009, 17H 34mn 47s »
qui n'a jamais été optimiste avec une pu@#||\@@### de vis de daube trop serrée ? :D
« Modifié: 17 juillet 2009, 18H 04mn 55s par stef »
Hors ligne Gomi
« Réponse #130 le: 17 juillet 2009, 17H 46mn 46s »
et non, c'est du 5,5 l'embout (je sais j'ai essayé) :D
« Réponse #131 le: 17 juillet 2009, 18H 11mn 33s »
J'ai essayé de défaire le pignon de sortie de boite en callant la roue avec une barre en travers, mais je trouve que ça tirait un peu trop sur la chaine alors j'ai laissé tombé en me disant qu'il suffisait de défaire la chaine.
maintenant que la roue n'est plus en place et que je m'apprête à sortir le bras oscillant et amortisseur, le cadre pris entre 2 treteaux, je me rends compte que pour retirer le carter il faudra l'enlever ce PSB.......
donc je remonte la roue, etc... ou je pourrais l'enlever après ???
Hors ligne Ippo
« Réponse #132 le: 17 juillet 2009, 18H 29mn 39s »
En passant une vitesse, ça le fait pas?
« Réponse #133 le: 17 juillet 2009, 18H 33mn 35s »
heu.....ça fais longtemps qu'il n'y a plus d'embrayage........ :siffler:
Hors ligne wakko
Re : Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #134 le: 17 juillet 2009, 18H 37mn 38s »
+1
euh je c pas pour les autres mais perso je suis pas tout a fait d'accord! j'ai demonte pas mal de japonaise et j bricole un peu sur mon ducat et celle de pote, he bah ya pas photos! les jap en visserie c pas mieux que ducat voir meme parfois pire selon les modeles!
« Réponse #135 le: 17 juillet 2009, 18H 53mn 01s »
Une petite clé à molette alors :D
cling... héééé meeeeeeerde :ranting: :D
« Modifié: 17 juillet 2009, 18H 55mn 41s par BABA »
« Réponse #136 le: 17 juillet 2009, 19H 05mn 30s »
Tu peux laisser le PSB en place non ?
A la limite çà ne gène pas pour ouvrir les deux demis carters moteur. Tu ne pourras pas enlever l'arbre du demi carter gauche c'est tout... mais vu que c'est juste le vilo (normalement) que tu vas enlever, je ne pense pas que çà gène.
« Réponse #137 le: 17 juillet 2009, 19H 13mn 21s »
Au fait, dès fois que çà puisse t'être un peu utile, ou autre...
Il y a quelques photos du remontage du bas moteur de Regdeg là (c'est un D4, mais bon on s'en fout l'intérieur est similaire)
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18152.msg770168#msg770168
« Réponse #138 le: 17 juillet 2009, 19H 33mn 52s »
finalement j'ai fais comme ça:
la tige prenant appuie par terre. même avec la clé à choc, ça a été dur !! Sacrement bien serré ce truc !!
bon je pars enlever le bras oscillant.....
Hors ligne stef
« Réponse #139 le: 17 juillet 2009, 19H 39mn 09s »
Bien vu le truc du tube, bien mieux je trouve que tirer sur la tronche de la chaine et de la boite.
Démerde toi pour ouvrir avant demain, j'pars en WE :D
« Réponse #140 le: 17 juillet 2009, 20H 20mn 52s »
Ben tu auras tout en revenant de week end comme çà :D
naouin
« Réponse #141 le: 17 juillet 2009, 20H 27mn 24s »
Nan c'est vrai qu'à la base c'est pas drôle ce que lui arrive... mais pour ceux qui suivent le feuilleton, c'est frustrant...  :siffler:
Bien vu le tube sous le pignon, vais garder l'astuce dans un coin  :thumbsup:
« Réponse #142 le: 17 juillet 2009, 20H 41mn 13s »
je savais que ça vous plairait, c'est pour ça que j'ai mis la photo ! :wink:
Là je suis un peu dègouté: je suis allé acheter une belle douille Facom 6 pans de 14 pour le bras oscillant, côté gauche,(22 euros la douilles, mais bon vu ce que je vais dépenser.... :siffler: ) et à droite c'est une douille classique de 20 qu'il faut !! j'ai 19, 21, mais pas 20 !! Magasins fermés et surtout j'ai déplacé mon voisin pour m'aider à sortir le cadre du moteur, il pourra revenir que demain soir 19h !!!
donc j'irais acheter cette douille demain et suis bloqué jusqu'au soir !! dommage.
« Modifié: 17 juillet 2009, 20H 57mn 35s par coyoteproject »
Hors ligne BenoiX
« Réponse #143 le: 17 juillet 2009, 20H 55mn 29s »
Hé oui, c'est une belle connerie cette vis d'axe de B0 en 20mm, c'est une dimension qui n'existe nulle part ailleurs...  :roll:
Note que tu peux très bien dévisser avec une douille de 21, c'est pas le top mais ça marche, c'est pas serré fort. J'ai fait comme ça un bon nombre de fois avant de l'acheter, cette foutue douille de 20.  :wink:
« Réponse #144 le: 17 juillet 2009, 20H 59mn 14s »
je t'avoue que j'aurais trop peur de la foirer! après je suis comme un con ! (voir la vis plus haut !!  :lol: )
« Réponse #145 le: 17 juillet 2009, 21H 07mn 43s »
mince mais vous avez raison, je l'ai eu sans forcer !! si j'avais su je gagnais une journée !!
par contre pour resserer je l'acheterai quand même...
« Modifié: 17 juillet 2009, 21H 10mn 07s par coyoteproject »
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #146 le: 17 juillet 2009, 21H 09mn 34s »
c'est pas une obligation la sulfunitruration c'est pas fait sur les voitures!! moi j'ai déjà fait rectifier mon vilo coup 60€ qui dit mieux par contre les coussinets en côte réparation font mal :culunmouton:
« Modifié: 17 juillet 2009, 21H 11mn 30s par phi996SPR »
« Réponse #147 le: 17 juillet 2009, 21H 09mn 52s »
Va chercher ton voisin :D
Hors ligne wakko
« Réponse #148 le: 17 juillet 2009, 21H 20mn 45s »
+1 vas y grouille le suspens est intenanble! :dribble:
« Réponse #149 le: 17 juillet 2009, 21H 54mn 59s »
devant vos encouragements....j'ai enlevé le BO :
il commence à me faire peur ce puzzle maintenant !!  :D
j'ai enlevé les chandelles car reposer sur le cylindre horizontal ne me plait pas des masses. Demain je mettrai un cric dessous et pendant que je tiens le moteur pour eviter qu'il ne bascule, mon pote enlevera le cadre et le remettra sur les traiteaux. Après direction l'étabi pour le dépessage....
« Modifié: 02 mai 2010, 16H 44mn 00s par coyoteproject »
