Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163440 fois)
naouin
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #150 le: 17 juillet 2009, 22H 24mn 51s »
mince mais vous avez raison, je l'ai eu sans forcer !! si j'avais su je gagnais une journée !!
Comment tu disais déjà ? Trop peur de foirer l'écrou apreès ta mauvaise expérience avec la vis précédente  :D
En même je me doutais que tu résisterais pô.. je sais pas pourquoi  :siffler:
« Réponse #151 le: 18 juillet 2009, 00H 16mn 42s »
ce mec est dingue, mais j'adore :D
« Réponse #152 le: 18 juillet 2009, 11H 15mn 57s »
J'ai pas trop envie d'attendre de l'aide jusqu'à ce soir donc je vais essayer tout seul, et puis c'est aussi un défi !
Je commence donc par essayer ça :
le but est de poser le moteur sur le cric, défaire le cadre, le soulever de 10cm avec le cliquet de la sangle, et faire rouler le moteur pour le sortir.
sauf que quand on souléve le cadre, l'avant pivote. j'ai donc mis les traiteaux devant avec une planche pour caler:
et enfin, j'enlève les fixations. le moteur est posé sur le cric mais attention à ne pas le faire basculer. Je le fais rouler et voilà !!!!!
 YESSSSS
Aucune grosse difficulté jusque là. Je vous assure qu'avec de la minutie tout le monde peux y arriver.
C'est maintenant que ça va être chaud !
« Modifié: 18 juillet 2009, 11H 37mn 15s par coyoteproject »
JencaisseLesBornes
« Réponse #153 le: 18 juillet 2009, 11H 17mn 32s »
Jeff47
« Réponse #154 le: 18 juillet 2009, 12H 11mn 22s »
Je suis depuis le début, je trouve ça énorme  :thumbsup:
Félicitations peux être déclencheras tu des vocations  :D
stef s4r
« Réponse #155 le: 18 juillet 2009, 12H 14mn 52s »
 :thumbup: :clap:
Jeff47
« Réponse #156 le: 18 juillet 2009, 12H 18mn 03s »
en plus il bichonne sa moto : il l'a positionné face à la TV pour suivre le Moto GP ce week end  :lol:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #157 le: 18 juillet 2009, 12H 19mn 05s »
moi.,j'aime la tele dans l'atelier ...
SI ce n'est pas l'atelier dans le salon  :lol:
Puis, matez l'etat de proprete de la moto  8O c'est impressionnant (et j'ai honte)
Super suivi de boulot  :thumbsup:
« Réponse #158 le: 18 juillet 2009, 12H 19mn 36s »
merci les gars !  :cheers:
en fait je suis dégouté à cause du coût (exorbitant) qu'il va me falloir débourser, mais je dois avouer que c'est un vrai plaisir en même temps de faire de la mécanique ( pour l'instant !!!!)
là je vais acheter une grosse planche pour me faire un plan de travail sur les treteaux, puis potasser le manuel technique pour savoir par ou commencer.....
ce qui me fais un peu flipper c'est les outils spéciaux que j'ai pas, mais bon je verrais ensuite....
« Modifié: 18 juillet 2009, 16H 04mn 36s par coyoteproject »
ducatophil
« Réponse #159 le: 18 juillet 2009, 13H 48mn 10s »
Franchement félicitation, je suis l'histoire depuis le début, tu t'es lancé un super défit  :thumbsup:
En tout cas, même si, au final, tu vas forcement avoir une douloureuse un peu salée, ton travail ne sera vraiment pas inutile. Tu vas économiser la MO de ton chère DS et surtout que connaitra ta bécane par coeur.
Ca m'a toujours botté de me lancer dans un défit comme le tiens mais, par manque de matos et d'un garage digne de ce nom (propreté et place), j'ai toujours fait uniquement la méca autre que le moteur sur mes bécanes. Après pour ce qui est moteur, je me réfugie chez un pote mécano pour faire les grosses révisions.
Mais je dois avouer que ton defis me remotive en plus que depuis un an j'ai commencé a m'acheter un vrai outillage.
Quoiqu'il en soit Bonne continuation mec  :cheers:
Hors ligne wakko
« Réponse #160 le: 18 juillet 2009, 13H 50mn 27s »
moi j'avou j'adore ce post! et vous avez vu la proprete de l'atelier! on se croirai chez mercedes lol :lol:
Hors ligne bb 155
« Réponse #161 le: 18 juillet 2009, 14H 48mn 34s »
 :D j adore aussi suivre le travail  felicitation et courage , mais la ça reste encore pas   mal de boulôt  :thumbsup:
http://www.ducatiannecy.com/
Hors ligne quinquin
« Réponse #162 le: 18 juillet 2009, 15H 13mn 11s »
Te billes pas trop pour les outils. Après quand tu en es là et sachant qu'un pro (mais pas un DS hein  :wink: ) te prends entre 5/7 heures pour remonter un moteur et a 40 euros de l'heure c'est 400 euros maxi de MO en plus des pièces que tu dois hélas acheter chez un DS.  :( Donc ça vaut le coup de se poser la question.
Bonne continuation
Desproges.
stef s4r
« Réponse #163 le: 18 juillet 2009, 15H 34mn 31s »
tu va me dire que dans l'etat ou la becane;il peut astiquer dans tous les recoins  :D
« Réponse #164 le: 18 juillet 2009, 16H 02mn 58s »
voilà donc ce qui reste de la moto!!
La salle d'Opération est prète !! on attend plus que le chirurgien mécano !!
Hors ligne BenoiX
« Réponse #165 le: 18 juillet 2009, 16H 36mn 59s »
Quand tu en es là tu n'as plus besoin de rien comme outillage sécifique, ou presque.
Il te faut des douilles longues de 30 et 32 pour les écrous de vilo, et c'est tout pour ce qui est du démontage. C'est que de l'outillage standard.
Pour le remontage dans les règles, il te faut juste de quoi tout serrer au couple : une clé dynamo qui commence à 20 Nm maxi pour la vis percée des carters, et une qui monte à 270 Nm pour l'alternateur, et puis de quoi serrer les écrous de culasses (soit la clé qui contourne la culasse, soit l'embout de 15 qui va bien si tu as une clé dynamo qui accepte les embouts).
Ne t'embête pas à démonter les poulies de distribution, ce n'est pas nécessaire, l'arbre intermédiaire restera simplement sur le demi-carter droit.
Prochaine étape : culasses - cylindres - pistons, avant l'ouverture finale.  :wink:
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #166 le: 18 juillet 2009, 16H 39mn 42s »
Impressionnant. Ca ta fera un paquet de souvenirs.  :thumbsup:
christ301
« Réponse #167 le: 18 juillet 2009, 16H 46mn 30s »
Terrible ce post, un vrai régal à suivre!
Je suis avec toi de tout coeur!
a+++++
Hors ligne gaaz50
  • gaaaaaaaaaaaaaz!
« Réponse #168 le: 18 juillet 2009, 17H 05mn 14s »
bon ocurage! ton post est terriblement interessant a suivre!
en tous cas, chapeau, j arriverais probablement pas a faire le quart du dizieme de ce que tu fais! ^^
notez quand meme la touche du pro: le carrelage dans le garage! et le garage qui reste nickel (chuis sur qu on pourrait manger par terre!  :lol:) malgré toute cette mecanique!
Hors ligne quinquin
« Réponse #169 le: 18 juillet 2009, 17H 30mn 28s »
Gaffe à ton moteur! Bon ok ta planche est large mais il est en hauteur et n'est pas tenu latéralement donc il peut basculer.   :D
Desproges.
« Réponse #170 le: 18 juillet 2009, 17H 30mn 43s »
merci pour vos remarques les gars ! et oui j'essaye d'être ordonné pour plus de facilité !
donc j'ai retiré la durit de circuit d'huile ( 2 banjos + 1 fixation)
Le bloc rigide de liquide de refroidissement:( 3 vis)
et les courroies après les avoir marquées :
voyez, je détaille au cas ou mes notes prennent feu, ou que mon disque dur plante, j'aurais une trace !!  :lol:
bon maintenant les culasses !
« Réponse #171 le: 18 juillet 2009, 18H 03mn 25s »
et de UNE !! 4 écrous de 15 à sortir.
par contre là tout de suite il y a quelque chose qui me plait pas des masses: un goujon bien oxydé et un autre qui commence !
« Réponse #172 le: 18 juillet 2009, 18H 07mn 03s »
a moins que tu veuille verifier l 'etat des pistons   evite de les sortirs du cylindres
c'est la chiasse a remettre
« Modifié: 18 juillet 2009, 18H 46mn 47s par superdesmo »
« Réponse #173 le: 18 juillet 2009, 18H 11mn 13s »
je pense que tu voulais dire les soupapes, non ?
« Réponse #174 le: 18 juillet 2009, 18H 22mn 20s »
non je parle bien des pistons dans les cylindres
ducatophil
« Réponse #175 le: 18 juillet 2009, 18H 23mn 05s »
Ou alors il voulait parler des pistons dans les cylindres. Parfois c'est un peu chaud à remonter avec la segmentation mais il doit y avoir une astuce pour moins s'embéter.
« Réponse #176 le: 18 juillet 2009, 18H 24mn 09s »
ben on est obligé de les enlever pour acceder au reste, non ?
ducatophil
« Réponse #177 le: 18 juillet 2009, 18H 24mn 24s »
j'ai été trop lent pour repondre. Du coup j'ai parlé pour rien :D
Mais je pense en effet que tu es obligé de le faire.
« Modifié: 18 juillet 2009, 18H 26mn 04s par ducatophil »
« Réponse #178 le: 18 juillet 2009, 18H 37mn 56s »
tu soulèves le cylindre jusqu'à la limite segmentation, juste pour avoir accès à l'axe du piston (prévois des petites cales à mettre entre les carters moteur et le cylindre).
Après tu le renmanches dedans et tu poses l'ensemble.
Hors ligne toutounet22
« Réponse #179 le: 18 juillet 2009, 18H 43mn 22s »
Pour éviter d'avoir à repasser les segments dans le cylindre au remontage, on doit pouvoir accéder et enlever l'axe de piston sans sortir complètement le piston du cylindre.
Mais au point où tu en es, autant  démonter complètement pour pouvoir tout contrôler.
Super compte-rendu. Je suis sur que ça va en motiver plus d'un qui hésitaient encore.
« Modifié: 18 juillet 2009, 18H 45mn 14s par toutounet22 »
