Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163225 fois)
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #330 le: 22 juillet 2009, 10H 20mn 05s »
à vue de nez le maneton est peu marqué, mais il faut que je demonte, je devrais avoir la douille ce matin.
Ma notion du "peu" marqué est toute relative hein.....
pour ce qui est de l'huile, je met de la 10W40 carrefour semi synthèse qui à bonne reputation ici, et je vidange tous les 3000 environ. La dernière fois 2500 même. Je me dis que c'est pas trop cher comme huile, c'est facile à faire, donc autant le faire souvent.
Quand je demarre, je fais chauffer à l'arret, sans toucher à rien, au ralenti, moto droite si possible car j'ai déjà vu dans une concession un axe de piston avec du jeu sur une moto qui chauffait tjrs sur la bequille, donc inclinée. Je pars et ne dépasse pas 4000 pendant quelques kms, pas 10 non plus. Suis très précautionneux de faire chauffer le moteur, toujours. Depuis que je roule en 103 SP ..... :D
Je ne pense pas que le coussinet s'est usé comme ça en quelques secondes. quelques jours avant, Si elle calait, je trouve qu'elle avait du mal à redemarrer malgré une bonne charge batterie, comme si quelque chose forçait. Mais je n'avais reperé aucun bruit suspect.
Le coussinet est fait en antimoine, un alliage avec du plomb et de l'etain
« Modifié: 22 juillet 2009, 10H 22mn 17s par coyoteproject »
stef s4r
« Réponse #331 le: 22 juillet 2009, 10H 20mn 33s »
c'est bizard
normalement l'usure devrait etre repartie sur toute l'epaisseur(j'ai pas dit perimetre  :wink:) du coussinet non!?  8O
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #332 le: 22 juillet 2009, 10H 28mn 36s »
pour ce qui est de l'huile, je met de la 10W40 carrefour semi synthèse qui à bonne réputation ici, et je vidange tous les 3000 environ. La dernière fois 2500 même. Je me dis que c'est pas trop cher comme huile, c'est facile à faire, donc autant le faire souvent.
Oui, enfin ici c'est pas la science infuse non plus hein ;)
L'huile c'est synthèse obligatoire je pense.
Moi j'ai essayé la fameuse leclerc qu'est meilleure que tout. Résultat, le mostro avait une température de fonctionnement de 5°C de plus par rapport à avant, le 888 du même ordre....
Après c'est peut être pas dû à l'huile, mais vu la différence de prix, synthèse au moins ;), et de marque pour moi.
« Réponse #333 le: 22 juillet 2009, 10H 36mn 33s »
la bielle "verticale":
et le maneton :
bien sur je vais faire controler ça par un spécialiste, je ne me fie pas à mon jugement. Le maneton à des morceaux "collés" d'antimoine dessus.
EDIT : les marques que l'on voit c'est de l'epaisseur, pas le maneton qui est creusé on dirait, donc ça s'enlève
« Modifié: 22 juillet 2009, 12H 19mn 33s par coyoteproject »
« Réponse #334 le: 22 juillet 2009, 10H 45mn 49s »
Mon mécano me conseillait un changement de vilo pour bien moins que ça à l'époque...
A mon avis, il est plus bon pour autre chose que faire presse-papier celui-là.  :(
Hors ligne BenoiX
« Réponse #335 le: 22 juillet 2009, 10H 53mn 24s »
Pareil que Prowler...  :?
Hors ligne quinquin
« Réponse #336 le: 22 juillet 2009, 11H 08mn 24s »
Comprends pas s'il le fait rectifier et prends des coussinets plus épais ça peut pas le faire?
« Modifié: 22 juillet 2009, 11H 10mn 57s par quinquin »
Desproges.
Hors ligne BenoiX
« Réponse #337 le: 22 juillet 2009, 11H 15mn 47s »
Là ça fait déjà une belle rectif (plusieurs dizièmes au rayon à coup sûr) ; pour les coussinets il va falloir du sur-mesure, et quid du traitement de surface ? Je suis pas sûr que ça vaille le coup par rapport à un vilo d'occase.
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #338 le: 22 juillet 2009, 11H 18mn 45s »
oui mais pas avec des coussinets (tris métals) ducati maxi 5/10éme de plus si tu en trouve en correspondance avec les autres machine, je sais pas si tu as ça dans ton coin mais va dans un atelier de rectification spècialisé dans les moteurs et pose leurs la questions. si non j'ai une bonne adresse Mp
Hors ligne quinquin
« Réponse #339 le: 22 juillet 2009, 11H 22mn 33s »
ok Benoix effectivement il faut sortir la calculette dans ce cas. Il peut pas aussi aller taper dans le catalogue de pièces pour RS ? Ya plus de côtes disponibles non?
Desproges.
« Réponse #340 le: 22 juillet 2009, 11H 23mn 25s »
J'ai pas l'impression qu'il y a une grosse rectif, si ?
T'as mesuré pour voir l'ordre de grandeur ?
Il existe des coussinets en côte supérieure chez ducati je crois.
Hors ligne BenoiX
« Réponse #341 le: 22 juillet 2009, 11H 58mn 39s »
Les coussinets de RS, il y a 4 microns d'écart entre 2 tailles consécutives, et 2 centièmes entre le plus fin et le plus épais.
Ca va pas aider beaucoup dans notre cas.  :?
« Réponse #342 le: 22 juillet 2009, 12H 08mn 33s »
je dirais quelques centièmes maxi mais le contrôle m'en dira plus.
il y a les côtes sur le manuel pour mesurer l'écart ??
« Réponse #343 le: 22 juillet 2009, 14H 24mn 55s »
Sans parler des moteur de RS, il y a pas des coussinets en côte réparation ? Comme sur les jap ?
Me semblait en avoir entendu parlé.
Hors ligne quinquin
« Réponse #344 le: 22 juillet 2009, 14H 30mn 06s »
Une cote supplémentaire et c'est tout pour ce modèle de moteur.
Desproges.
Hors ligne quinquin
« Réponse #345 le: 22 juillet 2009, 15H 03mn 09s »
Je pense pas. Les coussinets c'est quand même pas du consommable comme pièce  :D Et puis on ne peut pas faire de généralité d'un cas particulier. Les modèles 2003 des 999 (S et B) sont réputés pour avoir eu un tas d' emmerdes diverses et variées. Je suis tenté de dire comme toutes les premières générations de moto chez Ducati (cf 916 ou 1098 c'est quif quif ).  Pour les pistards comme ils révisent leur moto plus fréquemment  en démontant complètement le moteur en fin de saison ils ne sont peut-être jamais confronté au problème. Ce qui est nul dans l'histoire c'est le SAV de Ducati qui n'assure pas et prends ses clients pour des pigeons.
Desproges.
stef s4r
« Réponse #346 le: 22 juillet 2009, 15H 07mn 25s »
+1
on devrait faire greve tient!  :sm22:
« Réponse #347 le: 22 juillet 2009, 15H 54mn 06s »
verdict pour la bielle verticale : HS  :cry:
et comme ça se change par paire evidemment......
Le maneton à une difference de 5/100 entre le côté des coussinets explosée et l'autre....
je vais donc voir si il existe une côte réparation
« Modifié: 22 juillet 2009, 15H 56mn 27s par coyoteproject »
Hors ligne BenoiX
« Réponse #348 le: 22 juillet 2009, 16H 02mn 48s »
... soit 10 fois la tolérance, qui est de 5 microns...  :(
« Réponse #349 le: 22 juillet 2009, 21H 11mn 24s »
Vraiment chapeau pour ce CR  :thumbsup:
Mais bon le résultat fait quand même assez mal :?
Reste plus qu'a trouver tout ca d'occas à mon avis
« Réponse #350 le: 22 juillet 2009, 22H 35mn 54s »
bon de mon côté, en attendant je prend quelques jours de vacances.... Les outils sont rangés pour reflechir un peu à tous ça et envisager les différentes solutions.
Le DS m'a confirmé qu'il n'y a pas de côte réparation, qu'il fallait changer le vilo..... :cry:
bientôt le remontage quand même..... encore merci à tous pour vos encouragements, conseils et aide :thumbsup:
Ce n'est pas fini hein, juste une petite pause de quelques jours !!
naouin
« Réponse #351 le: 22 juillet 2009, 22H 41mn 39s »
T'as bien raison coyote... un peu de repos pour réfléchir a tout ça et prendre la bonne décision  :thumbsup:
stef s4r
« Réponse #352 le: 22 juillet 2009, 22H 47mn 20s »
mais et nous les spectateurs!?  :sm1: :crybaby:
« Réponse #353 le: 22 juillet 2009, 22H 48mn 33s »
entracte !!  :D
« Réponse #354 le: 22 juillet 2009, 23H 12mn 07s »
C'est vrai que t'as bien merité quelques jours de vacances :thumbsup:
stef s4r
« Réponse #355 le: 22 juillet 2009, 23H 14mn 47s »
flambe pas en vacance coyote hein...oublie pas que t'as un nouveau moteur a acheter  :?
badoum
« Réponse #356 le: 23 juillet 2009, 00H 02mn 22s »
Merci pour le reportage  :thumbsup:
et bonnes vacances , on se réjouit de voir la suite
Hors ligne wakko
« Réponse #357 le: 23 juillet 2009, 00H 37mn 35s »
chapeau bas a mr coyote :bowdown:
« Réponse #358 le: 23 juillet 2009, 02H 07mn 18s »
vivement la saison 2 :D
Ptitmat
« Réponse #359 le: 23 juillet 2009, 04H 49mn 29s »
Salut a tous
Voila, j'ai le meme soucis sur mon 748 ( coussinets fondus )et j'ai du passe mon vilo en rectif. Pour le 748 il existe 2 cotes de rectif ( 0,25 et 0,50 je crois ) ainsi que les coussinets majores qui correspondent. Je ne sais pas par contre si c'est tjrs d'actualite sur les 999 mais bon. Toutes les infos figuraient dans le service manual.
En tout cas bon courage pour la suite car il en faut .....
