Auteur Sujet: Mon 748 capricieux  (Lu 127477 fois)
Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #630 le: 10 avril 2017, 15H 00mn 38s »
Difficile a dire les bornes... :? Ca dépend du type/modèle de moto et de l'utilisation.
Si tu roules par des températures fraiches ou canicule permanente.
Par contre les fournitures ne sont pas bien chère... rivet laine scotch vernis HT... Ca va pas chercher bien loin. Sinon  :P ça sent bon ce que prépare Nico... :thumbsup: :cheers:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #631 le: 15 avril 2017, 15H 12mn 29s »
Ayant reçu les autocollants Termi, j'ai pu terminer les silencieux, je suis repassé en format origine, ceux que j'avais avant étaient plus petits.
Fin de l'épisode radiateur également, je suis pas super satisfait du résultat final mais bon j'ai pas prévu d'en racheter un donc ça ira bien comme ça :
J'avais oublié quelques petits test que j'avais fait auparavant, le calorstat fermé:
Après un coup de décapeur thermique
Et le test du ventilo:
Un peu de nettoyage :
J'attends toujours les dernières pièces moteur pour le remontage, après a il va falloir trouver le temps...
« Modifié: 15 avril 2017, 15H 15mn 01s par nico748 »
Hors ligne MvA57
« Réponse #632 le: 15 avril 2017, 17H 51mn 42s »
Le pot rend vraiment très bien  :thumbsup:
Sur photo, ton radiateur n'a rien de déconnant....
748S 98'
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #633 le: 18 avril 2017, 22H 14mn 26s »
Ouverture du démarreur, j'aurais du commencer par ça avant d'acheter des charbons  :siffler:, m'enfin j'ai quand même changé le spy et les 2 petits toriques. Par contre y'a un truc bizarre sur l'un des éléments. A vous de trouver, Neufneuf pas la peine de jouer t'as eu la même remarque!
« Réponse #634 le: 19 avril 2017, 14H 39mn 12s »
Y'a un petit trou dans le joint on dirais...
Chouette tes pots! :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #635 le: 19 avril 2017, 18H 07mn 17s »
Beau boulot Nico :thumbsup: :cheers:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #636 le: 20 avril 2017, 07H 30mn 09s »
Hors ligne lafissure57
« Réponse #637 le: 20 avril 2017, 08H 14mn 08s »
Beau boulot :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #638 le: 20 avril 2017, 21H 59mn 43s »
 @ Ben: Le circlips du pignon, intérieur pour extérieur, encore un drôle de montage.
Sinon demain départ de la jante avant chez RC3D et suivant l'examen retour au plus tôt début juin.... J'attends toujours des pièces moteur, des roulements. Plus les bricoles qui s'accumulent, genre vis de béquille cassée au nettoyage etc....
Ca avance pas dur...
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #639 le: 24 avril 2017, 19H 38mn 28s »
La bonne nouvelle du jour  :dribble:
La mauvaise c'est que ma jante avant est mal en point, ça va me coûter et je vais devoir me faire une peinture  :cry:. Donc par la même surement une peinture aussi sur l'arrière à moins que j'ai exactement la même teinte....
Hors ligne MvA57
« Réponse #640 le: 24 avril 2017, 21H 07mn 55s »
C'est Noël  :thumbsup: :D
Pour la peinture ça craint... Si c'est la teinte d'origine, essaies RS Motorbike. J'ai commandé un stylo retouche pour le cadre. Je verrai bien  8)
748S 98'
« Réponse #641 le: 24 avril 2017, 21H 21mn 30s »
ouaaa la classe d'avoir reçu une tronçonneuse  :dribble:
 :D :D
t'es sûr que t'as assez d'huile là ? je dirai qu'il t'en manque un peu  :lol:
bon et tu me rangera tout ce bordel là c'est le bazar sur ton établi  :x
 :lol: :D
ok j'arrête de dire des conneries  :D
pas cool la jante  :?
« Réponse #642 le: 24 avril 2017, 21H 57mn 47s »
Dis Nico, il y a souvent des cerfs qui passent dans ton atelier ?  8O
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #643 le: 24 avril 2017, 22H 53mn 19s »
Ca pourrait arriver je suis en bordure de forêt. C'était notre totem en festival, au GP, au 24 h et partout où on allait, je te passe les détails mais disons qu'il a retrouvé son aspect original maintenant qu'il ne voyage plus  :lol:
Malheureusement la peinture n'est pas d'origine, faut que je trouve un peintre sérieux.
Y'a pas que de l'huile, y'a du liquide de refroidissement et du DOT aussi  :D
« Réponse #644 le: 24 avril 2017, 22H 58mn 50s »
Pauvre bête !  :D
« Réponse #645 le: 25 avril 2017, 10H 34mn 13s »
Ouh pinaise ça sent bon ça...  :dribble: :dribble: :dribble: :cheers:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #646 le: 30 avril 2017, 20H 19mn 54s »
Entre 2 Barbecues / Apéro, ça nettoie encore et toujours, j'ai hâte de faire le remontage et de ne pas me salire les mains!!!
« Réponse #647 le: 30 avril 2017, 20H 25mn 58s »
C'est beau quand c'est propre !  :thumbsup:
Hors ligne MvA57
« Réponse #648 le: 30 avril 2017, 21H 04mn 49s »
Le problème c'est que une fois remonté tu ne roules plus! Ben oui, faut pas salir :ranting: :lol:
748S 98'
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #649 le: 01 mai 2017, 18H 46mn 35s »
C'est pour ça que la peinture des carénages restera comme elle est. Le but n'est pas d'en faire une moto de salon au contraire. J'attends que ça de pouvoir enfin rouler au quotidien avec.
Aujourd'hui, c'était monobras. Sans rire, le mec qui a pondu un aspect de surface aussi pourris il aurait mieux fait de rester coucher!! C'est une galère pas possible pour avoir un résultat correct.
Au démontage, c'est crade forcément. Et comme beaucoup la chaine a mangé un peu du bras.
Un peu de pate magique histoire de combler et c'est reparti.
J'ai retiré les bagues d'étanchéités des roulements, ils sont en bon état, pas de jeu, y'avait encore de la graisse à l'intérieur, donc je décide de remettre de la graisse et ça restera comme ça. C'est la seul fois où ils ont du faire un tour complet dans leur vie  :D
Et voilà encore un truc à ranger dans l'étagère. L'excentrique est mis de coté pour changement de roulement, cage et bague d'étanchéité. Merci Neufneuf pour le Tuto et les rèfs  :thumbsup:. Au passage le roulement et la cage avaient un jeu énorme. On verra si l'écrou côté couronne reste vissé après ça.
« Réponse #650 le: 01 mai 2017, 18H 49mn 13s »
« Réponse #651 le: 01 mai 2017, 20H 07mn 22s »
 :thumbsup: :thumbsup: :cheers: :cheers:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #652 le: 01 mai 2017, 21H 01mn 15s »
nickel  :thumbsup:
Hors ligne spiderman
« Réponse #653 le: 01 mai 2017, 21H 02mn 06s »
« Réponse #654 le: 01 mai 2017, 21H 40mn 34s »
Et bé, y'en a qui bossent même un 1er mai
Hors ligne MvA57
« Réponse #655 le: 01 mai 2017, 21H 57mn 27s »
Top  :thumbsup:
La semaine prochaine c'est le retour des beaux jours, mémère sera sur les routes !!
748S 98'
« Réponse #656 le: 01 mai 2017, 22H 52mn 29s »
Ça manque de pouce levé dans ce topic  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #657 le: 02 mai 2017, 08H 32mn 16s »
« Réponse #658 le: 02 mai 2017, 19H 36mn 38s »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
 :sm19: :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #659 le: 03 mai 2017, 22H 45mn 26s »
Cette équipe d'auto stoppeurs !!
Le groupe maître cylindre frein arrière ça vous parle? Ben moi pas trop, vu que je m'en sers quasiment pas je n'en ai jamais fait l'entretien :oops:
Et voilà ce qui se passe du coup  :?
Y'a un torique de chaque côté de la pédale de frein pour limiter l'entrée de la merde entre l'axe et la bague. Un coup de graisse au remontage sans oublier d'en mettre des 2 cotés de la rondelle entre la pédale et le support. Et dans la logement plein de rouille vue un peu plus haut, en plus y'a un soufflet pour faire réserve. Pour le moment ça ne sera qu'un montage à blanc j'attends de la graisse pour piston de frein que je mettrais sur le piston dans le maître cylindre. Et accessoirement aussi parce que j'ai fait le bourrin pour pas changer et j'ai pété le circlips d'axe ainsi que le contacteur de frein  :ranting:
