Auteur Sujet: Mon 748 capricieux  (Lu 127022 fois)
Hors ligne MvA57
Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #660 le: 04 mai 2017, 07H 27mn 05s »
Sale tête  8O
En même temps le frein arrière je ne m'en sers pas non plus et on est pas les seuls dans ce cas  :siffler:
748S 98'
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #661 le: 06 mai 2017, 21H 40mn 38s »
Pour continuer dans les maitres cylindre, celui d'embrayage....
C'est la galère pour trouver un kit qui va bien et ça coute une blinde cette connerie  :ranting:, surtout que j'ai uniquement besoin du soufflet un caoutchouc. J'ai trouvé ça, ça y ressemble mais c'est pas du tout monté pareil chez les pousses cailloux alors quid des dimensions.....
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #662 le: 07 mai 2017, 19H 26mn 23s »
Cet aprem grosse prise de tête pour nettoyer les étriers... Neufneuf fait tourner ta recette !!!
« Réponse #663 le: 07 mai 2017, 19H 30mn 10s »
de l eau tout simplement avec brosse a dent  :wink:
Hors ligne kevin gruffy
« Réponse #664 le: 07 mai 2017, 21H 25mn 17s »
salut,
je me voit cet hiver quand j'ai refait le mien, brosse à dent, savon, essence, et surtout de la motive ...  :wink:
Quand elle sera prête, tes 1er tours de roue seront merveilleux, en tous cas bon boulot, c'est nickel.   :cheers:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #665 le: 07 mai 2017, 21H 45mn 46s »
L'eau et savon ça n'a pas donné grand chose. J'ai fait essence, belgum, essence F, demain j'essaierais le nettoyant jante mais j'ai un peu peur pour les joint des pistons  :?
« Modifié: 07 mai 2017, 22H 27mn 06s par nico748 »
« Réponse #666 le: 07 mai 2017, 22H 08mn 54s »
Chouchèn ?  :D
« Réponse #667 le: 08 mai 2017, 08H 57mn 39s »
et pourquoi ne pas utiliser simplement du nettoyant frein ?  :D
ça marche pas si mal.
encore mieux, c'est le  nettoyant carbu ipone, de mon expérience
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #668 le: 08 mai 2017, 14H 57mn 56s »
Ah oui je l'ai oublié le nettoyant frein, j'ai aussi essayé, mais je le compte plus parce que c'est mon produit de nettoyage quotidien  :D. Prochaine fois que je vais dans un magasin de bécane je prendrais une bombe de nettoyant carbu pour essayer.
Résultat du nettoyant jante (W5 de chez LIDL) à droite après 5 minutes et à gauche ce qui me semblait propre hier.
« Modifié: 24 septembre 2017, 17H 23mn 29s par nico748 »
Hors ligne Cocoon
« Réponse #669 le: 08 mai 2017, 15H 43mn 22s »
Waouw, ah oui, c'est flagrant 8)
À force de stocker des pièces neuves, vas-tu oser les remonter sur la moto ?  :D
Hors ligne Tofrc8
« Réponse #670 le: 08 mai 2017, 18H 27mn 37s »
Belle histoire
« Réponse #671 le: 08 mai 2017, 19H 33mn 38s »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #672 le: 08 mai 2017, 19H 57mn 33s »
Mouais, ça me fait pas rêver d'avoir des plus gros freins, c'est pour les lâches  :sm19:
« Réponse #673 le: 08 mai 2017, 22H 02mn 41s »
Ha ouais pas mal ton nettoyant jante ça a bien fonctionné
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #674 le: 09 mai 2017, 21H 47mn 28s »
Je suis en train de changer les spy de fourche. Y'a un truc qui me chagrine pour les ressorts dans le manuel c'est indiqué longueur limite 27 mm, Vous avez déjà jeté un œil? Parce que pour le premier il fait 29 mm ....
« Réponse #675 le: 10 mai 2017, 15H 10mn 08s »
Bah les ressorts... si y'avait que ça... mais les clapets et les bagues de glissements...... :cry:
Les miens sont encore bons (80000 bornes de route!!  8O) niveau "cote" et malgré une bonne vidange et du nettoyage dans tous les sens :dribble: il faut maintenant la régler complètement différemment. :roll:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #676 le: 10 mai 2017, 19H 31mn 10s »
Les bagues n'ont pas l'air mauvaises.
Sinon dans les anomalies des revues technique, celle du 748 donne 496 CC et 132 mm et à aucun moment il est mentionné l'élément numéro 15 alors que celle du 748/916, il est bien indiqué que l'élément 15 est à remonter après avoir remplis l'huile:
Notez le doseur de précision  :D
J'ai redimensionné, MAX 800 pour le format
Vous savez jusqu'où il faut visser la partie anodisé Bleue ? Parce que je ne trouve rien la dessus. Tout ce que j'ai remarqué c'est que suivant comment c'est vissé, on fait varier la plage de nombre de "clic" qui normalement est de 14 si je ne dis pas de bêtise.
« Modifié: 11 mai 2017, 11H 22mn 02s par lafissure57 »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #677 le: 12 mai 2017, 21H 27mn 46s »
Après les Spys de fourche, les roulements de colonne, au passage je suis vraiment content de mon extracteur bon marché. Franchement si vous avez l'intention d'en acheter un, faut pas hésiter.
Et voilà une fourche prête à reprendre du service
La graisse à frein étant arrivée, suite et fin des étriers:
Pareil pour le mono bras, mise en place du roulement, cage à aiguille et joints de l'excentrique. Montage finale
« Réponse #678 le: 12 mai 2017, 21H 55mn 43s »
Good job !  :thumbsup:
Elle va être neuve cette meule !  :D
Hors ligne MvA57
« Réponse #679 le: 12 mai 2017, 22H 06mn 20s »
Super travail   :thumbsup:
Pour info, la partie bleue tu as résolue comment?
748S 98'
Hors ligne Cocoon
« Réponse #680 le: 12 mai 2017, 22H 08mn 09s »
Je suis bluffé, comme dit Amael, tu vas avoir une moto neuve.
Et moi j'ai encore sacré parcours avant d'arriver à ce stade  8O
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #681 le: 12 mai 2017, 22H 19mn 30s »
Merci Amaël.
T'es déjà bien avancé sur le démontage Cocoon, tu verras ça vient vite le remontage  :thumbsup:
Pour la partie anodisée bleue, j'ai suivi ce que je disais plus haut, à savoir que je l'ai vissé de façon à avoir la plage de 14 déclics de réglage. Pas assez vissé t'en as plus et trop t'en as moins, c'est beaucoup de vissage et de dévissage pour essayer mais bon je ne voyais pas comment faire autrement. Une fois que la plage est la bonne y'a plus qu'à serrer le contre écrou.
Hors ligne MvA57
« Réponse #682 le: 12 mai 2017, 22H 24mn 49s »
Bon à savoir, merci :cheers:
748S 98'
« Réponse #683 le: 13 mai 2017, 10H 13mn 32s »
belle motivation et beau boulot !  :bowdown: :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #684 le: 18 mai 2017, 18H 35mn 42s »
Pour info, j'ai commandé le soufflet de chez le concurrent (Nissin, ref : MCBK37), vu le prix j'ai pas pris beaucoup de risque, la bonne nouvelle c'est que ça monte. Le diamètre dans le maître cylindre est bon, celui pour la tige est un poil de cul trop grand mais comme il est un peu plus long il est plus compressé donc ça va. Je ferais une photo pour comparer les 2.
Nissin :
« Réponse #685 le: 18 mai 2017, 19H 11mn 43s »
Beau boulot Nico.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #686 le: 19 mai 2017, 20H 30mn 13s »
Voilà le comparatif des deux soufflets de maitre cylindre et une nouvelle prise pour le régulateur. Notez que les fils jaune sont de plus en plus court... J'espère que celle la fera plus longtemps que la précédente !!
Hors ligne MvA57
« Réponse #687 le: 19 mai 2017, 20H 46mn 26s »
Impeccable les soufflets  :thumbsup:
748S 98'
« Réponse #688 le: 19 mai 2017, 21H 52mn 14s »
J'avais soudé les fils du coup j'ai jamais cherché, mais j'imagine qu'il doit y'avoir moyen de mettre une connectique plus costaude non ? Celle d'origine me semble sous dimensionnée..
Enfin je dis ça; mais c'est facile de le dire dernière mon écran sans chercher  :P
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #689 le: 22 mai 2017, 19H 02mn 57s »
Je pense aussi que le mieux est de souder, les cosses semblent être le point critique avec la circulation du courant. Je n'ai rien trouvé de plus costaud ou du moins avec une surface de contact plus importante...
Dans la série des réparation à 2 sous, si jamais votre câble d'ouverture de capot de selle est cassé ou comme moi sur le point que ça arrive. Vu le prix du morceau qui est vendu complet avec gaine et système de verrouillage. Voilà une bricole pour le réparer, un autre câble frein, dérailleur etc... et vous dépouillez un domino d'électricien par exemple pour récupérer la partie métallique avec les vis de serrage.
