Auteur Sujet: Mon 748 capricieux  (Lu 117030 fois)
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #750 le: 27 juin 2017, 21H 11mn 49s »
Ah ok je comprend mieux le principe du coup  :thumbsup:
Les bonnes nouvelles pour commencer :
Direction chez le peintre en fin de semaine, par contre pour ce qui est du retour... Rien est prévu pour le moment
Deux clés neuves, ça fait des année que j'ai la moto et j'ai toujours eu qu'une seule clé, tordue... et j'étais sur qu'un jour elle casserait dans le neman ou dans l'ouverture de selle mais maintenant je m'en fout !! Notez le détail, ça rigole pas chez Ducati y'a même un film de protection sur la marque.
Ensuite revenons aux choses sérieuses. Remesure du squish avec de l'étain de 1.5.
Bilan mitigé, d'un côté je suis vert parce que je suis encore bon pour passer une 3 ème commande  :ranting:
Mais de l'autre je crois que j'ai failli ne jamais faire la restauration de ma belle, les valeurs du squish sont entre 0.62 et 0.78  avec un joint d'embase de 0.38  8O.
Je me demande si je ne pourrais pas empiler les joints d'embase pour éviter une nouvelle commande. J'en ai je sais pas combien en 0.38, un jeux en 0.4, en 0.3 et je dois en avoir un en 0.45.
« Réponse #751 le: 27 juin 2017, 21H 55mn 34s »
 :o
et elle a tourné avec ces valeurs ? ça devait être chaud du .. à haut régime, par contre ça devait bien marcher  :D
de mon avis tu peux empiler les joints, avec un film fin de pâte à joint entre ça doit le faire  :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #752 le: 27 juin 2017, 22H 54mn 55s »
J'ai pas mesuré avant démontage mais les joints d'embase sont 0.02 moins épais que les anciens et ceux de culasses ont la même épaisseur. Je te confirme que ça marchait bien  :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #753 le: 28 juin 2017, 00H 22mn 47s »
Intéressant, sur les desmoquatros Ducati détaillerai plusieurs épaisseurs de joint d'embase ! Parce que pour les Testa, il n'y a  qu'un seul modèle en 0.4 mm...
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #754 le: 28 juin 2017, 06H 42mn 18s »
Ce qui est bizarre c'est que sur l'éclaté c'est du 0.4 pour 748 de 2000, 0.6 pour 996 je ne suis pas sur que Ducati fasse tant de joints différent ça vient peut être d'autres sous traitants de la marque.
Je n'ai pas réussi à trouver l'éclaté pour 748 SP j'aurais aimé voir si y'avait une autre épaisseur avant. Quoi qu'il en soit je m'étonne quand même qu'il y ait si peu de marge. Faut que je regarde l'épaisseur des cylindres si y'a une différence avec les origines.
« Réponse #755 le: 28 juin 2017, 06H 46mn 56s »
 :wink: si tu veux des joints d embase je pense que j'en ai a trainer dans mon garage  :cheers:
« Réponse #756 le: 28 juin 2017, 09H 03mn 58s »
de mémoire y'a a minima 2 rèf. en 0.3mm et 0.4mm qui existent pour 748
il me semble que j'en ai aussi dans un carton si besoin  :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #757 le: 28 juin 2017, 13H 57mn 08s »
Merci les gars  :thumbsup:, c'est des épaisseurs supérieurs aux 0.4 que vous avez ?
« Réponse #758 le: 28 juin 2017, 16H 52mn 45s »
je ne suis plus très sûr, ça doit être du 0.4mm...ou du 0.3mm  :lol: m'en rappel plus..
Hors ligne desmojo
« Réponse #759 le: 28 juin 2017, 22H 06mn 56s »
Je te suis ici et sur FB. Lâche rien maintenant que tout est neuf! Patience et courage Nico   :cheers:
Recherche échappements haut pour SS carbu ( même rayé!) > MP
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #760 le: 28 juin 2017, 22H 48mn 50s »
Alléluia !!!!!!!!!!!!!!!!
Empilage du 0.45 et 0.38 en joints d'embase, j'ai des valeurs entre 1.03 et 1.07 avec la pate à joint je vais être large comparé au 0.6 d'avant.
Ensuite mon explication qui n'engage que moi et qui va me faire mieux dormir pour le squish trouvé plus haut. J'ai comparé mes cylindres avec 2 autres paires classiques. Je vous donnerais pas la mesure précise vu mon pied à coulisse de merde mais j'ai quasiment  6/10 ème de moins sur mes cylindres. A ça il faut ajouter les joints de culasse de merde en fibre beaucoup plus épais et le squish devait être ok !
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #761 le: 30 juin 2017, 19H 46mn 00s »
Première mesure des jeux aux soupapes, va y avoir un peu de boulot on dirait
« Réponse #762 le: 30 juin 2017, 19H 56mn 20s »
Il est bien ce tableau excel !  :thumbsup:
Bon courage pour le boulot qui reste à faire !  :cheers:
« Réponse #763 le: 01 juillet 2017, 09H 17mn 30s »
une petite 10ène à reprendre, dans l'ensemble c'est pas des gros écarts, ça va le faire   :thumbsup:
(et puis c'est aussi parce que tu vises des valeurs plus serrées c'est normale)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #764 le: 01 juillet 2017, 11H 11mn 46s »
Le tableau n'est pas de moi Amaël, il vient d'ici https://www.desmo-riders.fr/index.php?topic=162.msg10661#msg10661
Par contre je me rend compte qu'il n'est pas bon au niveau des calculs. Et niveau valeurs on est loin de ce que préconise Ducati.... Bref y'a des choses à revoir
« Réponse #765 le: 01 juillet 2017, 12H 27mn 26s »
Réalisé par Enzo (paix à son âme)
« Réponse #766 le: 01 juillet 2017, 12H 30mn 41s »
les valeurs ne sont pas celles préconisées par ducati, mais pour autant elles ne sont pas déconnantes, même plutôt bien
« Réponse #767 le: 02 juillet 2017, 12H 46mn 29s »
C'est une très bonne base, après libre à chacun de mettre les valeurs qu'il souhaite pour le réglage recherché.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #768 le: 02 juillet 2017, 15H 49mn 42s »
C'est la galère ces jeux....
Faudrait avoir toute les pastilles à dispo pour faire un truc correcte. Même avec le lots que j'ai en plus j'ai l'impression que ça va être compliqué.
Comment vous faite avec la méthode par soustraction vous réglez l'ouverture en premier et mettez la pastille de fermeture idéale? Parce que de cette façon je me retrouve avec que des tailles inférieures à ce que j'ai à dispo.  Et en jouant sur celle d'ouverture les jeux ne varient pas de façon cohérente :pullhair:
Hors ligne spiderman
« Réponse #769 le: 02 juillet 2017, 16H 15mn 44s »
je fais d'abord les fermetures (puisqu'elle doit être le plus proche de 0 )et ensuite les ouvertures , mais c'est ma façon ..après .. :wink:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #770 le: 02 juillet 2017, 16H 19mn 17s »
Ouais mais toi t'as un D2 ! Vient t'occuper de mon jeux avec ta main de couturière que je rigole. Tu connaitrais pas un mec du sud qui aurait un seau rempli de pastilles  :D
« Réponse #771 le: 02 juillet 2017, 16H 33mn 34s »
Je comprend pas trop ce qu'il t'arrive, les jeux ouvertures et fermetures sont indépendants, l'un n'influence pas l'autre ! Et une fois que tu connais le jeu ouverture avec le méthode soustraction, tu sais que le delta de valeur qui a changé, c'est forcément que le jeu fermeture, par exemple.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #772 le: 02 juillet 2017, 16H 50mn 19s »
 8O ah ben merci je comprend plus rien maintenant
Désolé pour la photo, ça non plus j'ai pas compris pourquoi elle se tourne
« Réponse #773 le: 02 juillet 2017, 18H 08mn 37s »
ba oui, mais ça c'est lié au fait par exemple que la soupape remonte par tassement du siège avec les kms, ce qui à pour effet d'augmenter le jeu fermeture et réduire l'ouverture, c'est lié "par la soupape" et par usure / kms.
Par contre, quand tu fais le J.A.S à un instant "T", si tu changes par exemple l'épaisseur de la pastille ouverture, ça ne changera en rien ton jeu que tu as à la fermeture.
« Réponse #774 le: 02 juillet 2017, 18H 24mn 08s »
par exemple
tu mesures un jeu ouverture de 0.1mm avec une pastille ouverture de 2.8mm
tu mesures un jeu total en appuyant (méthode soustraction) de 0.3mm
ce qui veut dire que tu as donc un jeu de fermeture de 0.2mm, avec une pastille de 3mm
tu veux ramener ton jeu de fermeture à 0.1mm
tu met une pastille de 3.1mm
tu mesures un jeu total en appuyant de 0.2mm = OK
tu veux passer ton jeu d'ouverture à 0.15mm
tu met une pastille d'ouverture de 2.75mm
tu mesure ton jeu d'ouverture de 0.15mm
pour vérification, tu mesures ton jeu total en appuyant de 0.25mm = tout est OK
« Modifié: 02 juillet 2017, 18H 28mn 41s par ducati748 »
Re : Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #775 le: 02 juillet 2017, 18H 54mn 48s »
ben si .... :D :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #776 le: 02 juillet 2017, 19H 39mn 03s »
Donc c'était bien ma première interprétation, merci me voilà rassuré.
Par contre ça veut aussi dire que je ne vais pas avoir ce qu'il me faut en pastille de fermeture... :ranting: Et je ne suis pas sur à 100% de ma cale pour la mesure de celle-ci.
« Modifié: 02 juillet 2017, 19H 56mn 43s par nico748 »
« Réponse #777 le: 03 juillet 2017, 13H 14mn 09s »
 :D file faire un saut ce week au vigeant (poitier) tu vas certainement voir des gars du forum
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #778 le: 03 juillet 2017, 13H 57mn 17s »
Rigole on y va tous les ans depuis 3 ou 4 ans et cette année forcément on y va pas  :D
« Réponse #779 le: 03 juillet 2017, 14H 12mn 12s »
exact , notre managueur ne suit que ses pilotes ... :D
