Auteur Sujet: Mon 748 capricieux  (Lu 117883 fois)
Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #780 le: 03 juillet 2017, 21H 26mn 54s »
 :D j ai vu notre titi samedi
normalement il y sera de la partie, prenez bien soin de lui  :cheers:
Hors ligne spiderman
« Réponse #781 le: 03 juillet 2017, 22H 02mn 40s »
On y est pas Vincent ,c'est keskejedisais ... :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #782 le: 03 juillet 2017, 22H 07mn 38s »
Merde c'est con ça, en plus je sais pas ce que j'ai foutu mais j'étais persuadé que c'était le week-end du 14 juillet. Fin bon de toute façon vu la main du tatoué ça aurait pas changé grand chose  :D
Hors ligne desmofr16
« Réponse #783 le: 03 juillet 2017, 23H 09mn 59s »
Si y'a besoin, j'y serais;  :dribble:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #784 le: 04 juillet 2017, 05H 20mn 55s »
Franck Mp....
Hors ligne Eoin
« Réponse #785 le: 05 juillet 2017, 04H 42mn 54s »
Alors toi ta meule elle bouffe de l'huile, tu râles et tu attends 8 ans pour finalement la retaper de A à Z  :lol:
Si tu as des questions urgents sur des infos techniques de 748/748R, Anthony de Piston bike a Liffré a tout dans la tête, même si je pense que tu dois avoir au moins entendu parler du garage  :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #786 le: 05 juillet 2017, 13H 03mn 39s »
Tu vois comme quoi on peut rouler 8 ans comme ça sans péter le moteur.
Pour le reste MP
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #787 le: 07 juillet 2017, 21H 29mn 19s »
Fermeture de la culasse horizontale, ça saigne déjà avant même la remise en route
Contrôle sens du piston avant fermeture
Et si j'en restais là, un supermono c'est pas mal.
Malheureusement j'attends 2 pastilles pour fermer la verticale.
Je récupère mes jantes la semaine prochaine, les pastilles devrait être arrivées aussi donc si tout va bien, remise en route dans moins de 10 jours.
Hors ligne MvA57
« Réponse #788 le: 07 juillet 2017, 22H 00mn 18s »
Le plus pénible c'est qu'il manque toujours un truc pour terminer... :ranting:
Tu dois être pressé de la remettre en route  :dribble:
748S 98'
  • Semper Fi
« Réponse #789 le: 08 juillet 2017, 03H 03mn 57s »
cool Nico !  :thumbsup:
le BBRT peut compter sur un gars pote qui connait sa partie  :thumbsup: :thumbsup: :bowdown: :bowdown:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #790 le: 10 juillet 2017, 12H 56mn 23s »
Il manque toujours un truc et c'est sans compter la casse, dernier en date ce week-end le contacteur de point mort, le file a cassé au serrage  :ranting: encore 60 balles...
« Réponse #791 le: 10 juillet 2017, 16H 51mn 51s »
C'est quoi comme filetage? Mets une nouvelle ref ils ont une cosse au cul assez courte et une douille normale (même pas un longue) passe easy! :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #792 le: 10 juillet 2017, 19H 40mn 22s »
oui j'ai oublié de précisé que j'avais commandé un autre parce que je le sentais pas et que j'avais pris un modèle comme tu décris car beaucoup plus simple à visser mais c'est pas les mêmes....
« Réponse #793 le: 10 juillet 2017, 19H 50mn 56s »
par contre il me semble me souvenir qu'ils ne fonctionnent pas de la meme maniere...
un met à la masse l'autre laisse passer le courant... à verifier.
Edit: c'est bien ça
jusqu'en 97 il laisse passer le courant
Apres 2000 il met à la masse
« Modifié: 10 juillet 2017, 19H 55mn 33s par tertulia »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #794 le: 10 juillet 2017, 20H 02mn 27s »
Oui et les post 98 sont avec 2 cosses, 98/2000 les mêmes avec une fiche et après 2000 la même fiche mais filetage + gros avec cosse directement à la sortie du capteur, bref comment décliner la même pièce en 3 versions
« Réponse #795 le: 11 juillet 2017, 10H 29mn 01s »
Damned.  :?
Hors ligne Bigben
« Réponse #796 le: 11 juillet 2017, 12H 32mn 19s »
Tu n'as pas moyen de ressouder le fil dessus ?
C'est ce que j'avais fait sur la mienne car c'est une avarie connue avec ce foutu contacteur.
De souvenir, il était pourtant cassé quasi à raz.
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #797 le: 11 juillet 2017, 12H 49mn 41s »
Il était pété quasiment au raz aussi, je l'ai ressoudé et avant d'y mettre la gaine thermo, il fallait que je le visse pour pouvoir passer le file dans ma douille percée, sauf que là il a pété au raz  :D. J'attends le neuf et je le renforcerait.
Hors ligne Bigben
« Réponse #798 le: 11 juillet 2017, 13H 22mn 52s »
Ah merde, mais tu tiens le bon bout tout de même.   :thumbsup:
Ma "préz"
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #799 le: 11 juillet 2017, 18H 55mn 27s »
A défaut d'avoir mes pastilles pour pouvoir finir mon moteur, je me suis penché sur un autre problème jusqu'à présent sans réponse le garde boue arrière. Mais si vous savez bien celui qui finit par avoir un trou quand il est mal posé. Alors je me suis demandé un temps si j'allais pas garder uniquement le protège chaine en découpant le reste et puis finalement je me suis aussi dit que j'allais pas seulement rouler sur le sec Bretagne power :rain:
Mon bras n'est pas percé pour recevoir la vis qui irait bien pour maintenir correctement le garde boue et je ne me sent pas de percer le monobras. Rien de bien compliqué mais j'ai pas envie de percer une pièce qui doit être le plus rigide possible. Même si je suppose que ça ne risquerait pas grand chose....
Bref du coup ça m'a fait Tilt et je vais opté pour cette solution:
Découpe du garde boue, élargissement du trou au maximum tout en gardant un max de matière pour la rigidité mais pour laisser passer le pneu.
Montage à blanc, la longueur étant raccourcis je pense qu'il devrait moins y avoir de jeu qu'avant et je vais ajouter une patte en alu sur la fixation du bras prêt de l'amortisseur, un peu comme près de la chaine pour rigidifier la position de montage.
Ponçage, colle époxy, ponçage, vernis, ponçage, vernis ça y est je peux enfin faire quelque chose d'utile au lieu de tourner en rond autour de la table !
« Réponse #800 le: 11 juillet 2017, 19H 39mn 05s »
La classe à Dallas !   :P
Pas con comme idée !  :thumbsup:
Les pièces sont collées sur combien de mm ?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #801 le: 11 juillet 2017, 21H 55mn 07s »
La  partie arriere revient jusqu' au trait rouge de l'autre partie avec le trou
« Réponse #802 le: 11 juillet 2017, 21H 57mn 35s »
Ah oui tu as tout laissé ! Ok.
Mais le POIDS Nico, tu y as pensé ? Le POIDS !!!  :cry:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #803 le: 12 juillet 2017, 00H 01mn 27s »
Ho ben tu sais avant de gagner du poids sur la meule .... Mais c'est vrai tu as raison ça m'éviterait une épilation  :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #804 le: 14 juillet 2017, 21H 54mn 07s »
J'ai récupéré mes jantes. La couleur est parfaitement conforme à ce que je voulais
Montage de la jante avant.
Malheureusement je n'ai pas reçu mes pastilles, mais je ne pouvais plus attendre pour rassembler le tout. Surtout que j'avais la clé dynamo de camion pour l'écrou d'alternateur.
Au passage pour ceux qui n'ont pas l'outils Ducati qui va bien je vous conseille ça https://www.3as-racing.com/A-80224-bloque-pignon-arbre-primaire-450-crf-r-x-et-450-trx-2004-2008.aspx
J'ai bloqué les 2 écrous de 30 avec. Il a légèrement marqué et je suis pas certains qu'il pourrait reprendre les 2 serrages dans la gueule mais vu le prix ?
Et voilà  :cupidon:
Par contre j'ai des soucis.....
La vis qui maintient le ressort de la pompe à huile laisse une goute d'huile passer. Il n'y a pas de joint alors je ne sais pas trop quoi en penser?
Pareil la trappe de visite côté échappement, le joint n'a pas l'air 100% étanche  :?
« Réponse #805 le: 15 juillet 2017, 11H 06mn 31s »
Essai peut être de devisser la vis pour nettoyer au cas où et revisser ?
Pour la trappe, un film de pâte à joint à rajouter au montage  :thumbsup:
Hors ligne MvA57
« Réponse #806 le: 15 juillet 2017, 19H 34mn 29s »
Quatres joints neufs pour chacune des trappes, deux qui ont fini par goûter donc pâtes  :thumbsup:
748S 98'
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #807 le: 17 juillet 2017, 21H 34mn 33s »
Bon alors j'ai refait le tour merci les pochette de joint de chez Athéna que distribu Sepa.
Les plaques de lubrification sur les culasses fuient toutes, pour les trappes j'ai remis des joints neuf de chez Ducati avec de la pate. Finalement c'est peut être pas si mal que ça n'avance pas plus vite, ça permet de faire le tour avec attention.
Pour la pompe à huile ça ne fuit pas de la vis mais du plan de jonction, forcément y'a pas de joint... Donc en gros à chaque fois que la moto est arrêtée pour une longue période la pompe doit se décharger  :?. Je vais l'assembler à la pate aussi je crois.
« Réponse #808 le: 17 juillet 2017, 22H 14mn 34s »
 :wink: chouette tes jantes  :thumbsup:
« Réponse #809 le: 17 juillet 2017, 22H 54mn 31s »
Fais gaffe Nico, Rougeot il commence par flatter tes jantes, et bientôt il va essayer tente vendre 2 pneus neufs.  :sm19:
Ceci dit, c'est vrai qu'elles claquent tes jantes.  :P
