Auteur Sujet: consommation 900 Mostro et SS carbu  (Lu 8539 fois)
Hors ligne benge
Re : consommation 900 Mostro et SS carbu
« Réponse #30 le: 28 août 2009, 11H 09mn 27s »
A la tienne  :cheers:
Hors ligne pistons
« Réponse #31 le: 28 août 2009, 14H 18mn 30s »
Sur le 900 je tourne entre 5 et 6l suivant la conduite, mais plus 5l en enroulant sur petite route et 6l quand le rythme s'accélère ou grand route  :thumbsup:
ducatboy51
« Réponse #32 le: 28 août 2009, 18H 09mn 55s »
Pour ma part, je suis a 6.5l voir 7l au 100.
Mon temoin s'allume vers les 210km normalement.Mias tout dépend comment j'essore la poignet...
bipbip
« Réponse #33 le: 02 septembre 2009, 13H 21mn 28s »
verdict après passage chez Brookland hier:
3h30 pour au final me dire que la synchro était bonne et la richesse remis a 1tour3/4 au lieu de 2
et surtout que le problème venait de mes bougies qui n'était pas les bonne (changées au DS en Belgique  :siffler:) et que mon filtre Kn était trop crade!
je reprend la moto elle marche toujours aussi bien..
mais j'ai toujours moto chaud en neutre les gaz qui retombe pas de manière régulière sur le ralenti: en effet sur les dernier tours avnt de stagner au ralenti elle reste accéléré puis tombe..
de plus a froid j'ai parfois un petit pet dans la boite à air..
je me demande donc si le Gomi n'a pas raison et que un ou mes pointeau aurait bouffer mon puits...
je vais voir déjà si ça consomme moins
j'ai remarque aussi qu'une de mes durite de vidange de cuve avait un légé suintement à son extrémité: j'ai vérifier que la vis d'ouverture était fermer c'est le cas: elle doit etre morte..
 cependant se pourrait t-il que se soit l'origine de mon problème décrit juste avant?
« Modifié: 02 septembre 2009, 13H 24mn 11s par bipbip »
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #34 le: 02 septembre 2009, 20H 38mn 03s »
Et quand tu additionnes tout t'es pas au prix d'une rampe keihin ?!  :siffler:  :D
L'essayer c'est l'adopter  :bowdown:
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
Re : Re : consommation 900 Mostro et SS carbu
« Réponse #35 le: 02 septembre 2009, 20H 41mn 02s »
+1 !  8O
Je comprends pas que certains foutent du fric (autant !) dans un réglage de Miniku, moi je les ai dégagés dès que ça a commencé à se dérégler  :D
depuis, plus rien à toucher et ça tourne comme une horloge... Et quel son !  :dribble: J'aimerais bien faire un enregistrement mais jusque là tout sature ....  :lol:
t’attaquais toi ?
SamC
« Réponse #36 le: 02 septembre 2009, 22H 09mn 33s »
Pour info les dells sur ducatannonces doivent etre prévus pour CCM604 ou Husaberg et je crois qu'il n y a pas de pompe de reprise.Mais ce n'est pas forcement dérengeant.
Ils sont vendu, effectivement sans pompe de reprise, j'ai appelé pour connaitre les réglages interne mais le gars n'en savait rien
@Gomi :Kaemna te sépare une rampe de keihin avec tous les accesoires necessaires pour 400€...Topham(de) le fait également pour les TDM40 de 1000 nippon
Donc quasi le même prix qu'une paire de Dell....
SHILT57
Re : Re : Re : consommation 900 Mostro et SS carbu
« Réponse #37 le: 03 septembre 2009, 08H 26mn 54s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 57mn 39s par SHILT57 »
SamC
Re : Re : Re : Re : consommation 900 Mostro et SS carbu
« Réponse #38 le: 03 septembre 2009, 09H 29mn 19s »
A -32,5% prés,pour une paire neuve 8)
Ouaip bon d'accord, mais au moins tu as de vrai carbu après  :siffler:
Sinon niveau conso je fais 150km quand le voyant s'allume, on verra avec les Dell se que ça change
Hors ligne nicoxj900
Re : Re : Re : Re : Re : consommation 900 Mostro et SS carbu
« Réponse #39 le: 04 septembre 2009, 10H 37mn 10s »
 8O 8O 8O 8O
J'en suis a 200 en torchant comme un goret, 260 en enroulant tranquillement ... Avec des miniku ...
Nico
SamC
« Réponse #40 le: 04 septembre 2009, 11H 29mn 54s »
Y a 2-3 truc qui change par rapport à ton SS
- j'ai plus de RV et des culasses préparées
- et surtout j'ai des AAC de 900  :siffler:
Donc obligé d'augmenter la taille des gicleurs principaux
SEB998
« Réponse #41 le: 07 septembre 2009, 22H 44mn 54s »
avec mon ancienne 900 carbu un peu comme toi avec kit dyno, kn et pot carbone c'etais 160 bornes, et ca na pas trop changer avec le s4r testa, 10 plus jeune et autant de bornes avec la meme contenance.........
ussr
« Réponse #42 le: 17 octobre 2009, 21H 32mn 51s »
je viens de racheter un monstro equipé fcr41 et pour mon premier plein c'est 220kms avant la reserve
(70/100promenade et 30/100 arsouille)
SamC
« Réponse #43 le: 17 octobre 2009, 23H 15mn 29s »
Bon maintenant:
230km et le voyant n'est toujours pas allumé
Jmarc
« Réponse #44 le: 18 octobre 2009, 01H 40mn 10s »
Bon le 600 mostro c'est un maxi a 320 km a la reserve et le SSFE (fcr41/pompe de reprise BAA libre et ligne BOS complete )250 km
Hors ligne benge
Re : Re : Re : Re : Re : Re : consommation 900 Mostro et SS carbu
« Réponse #45 le: 18 octobre 2009, 09H 44mn 55s »
Bon maintenant:
Le mien non plus ne s'allume plus.
Ca va faire bientôt 20 000 kms en fait  :(
fred
« Réponse #46 le: 18 octobre 2009, 09H 51mn 10s »
900ss avec Keihin:
4,5 litre conduite cool
5,5 en tirant comme un bourin :D
bipbip
« Réponse #47 le: 30 octobre 2009, 09H 42mn 00s »
le dénouement:
après une revérif de mes carbus: il est vrai que mes membranes sont un peu fatigués...
mon kit dino 2 était pas super bien calé au niveau des pointeaux et les joints n'étaient pas le bons :roll:
et en effet mes visses de purge de cuves étaient mortes d'où le suintement.
ça combiner à un petit réglage de souppapes qui en avait bien besoin :siffler:
avec du coup la synchro qui va bien
et la richesse a 3 tours
et surtout avec un  joint de jauge d'essence neuf ça pissait bien :cry:
et ba tout ronronne bien,enfin! :cheers:
on démarre du premier coup,
on repasse à 230km avant allumage de la jauge avec 12l!
et on gagne encore en patate (déjà qu'elle envoyait fort) :sm19:
« Modifié: 30 octobre 2009, 09H 46mn 09s par bipbip »
« Réponse #48 le: 30 octobre 2009, 10H 39mn 13s »
t'as tout fait toi meme?
t'as fait des photos/tutos?
