02 février 2026, 10H 56mn 51s
Divers
L'atelier
Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS
Pages:
7
8
9
10
12
Sujet: Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS (Lu 52196 fois)
julien14
Re : Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS
Réponse #210 le:
03 avril 2012, 21H 26mn 30s »
Combien ça vaut les pipes Malossi,sont si chères ?
minmin
imagine/nevermind
Réponse #211 le:
04 avril 2012, 18H 19mn 07s »
voila ce que j'ai trouvé sur le site de malossi:
http://www.malossistore.eu/Prodotto.aspx?C=02%201783&Type=M&M=&MM=&Padre=1610330
et
http://www.malossistore.eu/Prodotto.aspx?C=02%201782&Type=M&M=&MM=&Padre=1610330
soit environ 130€ le tout sans les fdp
julien14
Réponse #212 le:
04 avril 2012, 22H 09mn 23s »
ah oui,quand même,ça pique !!!
julien14
Réponse #213 le:
08 avril 2012, 10H 29mn 53s »
@ Minmin
regarde,des pipes modifiées ,peut être que ça peut donner des idées
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/306845536.htm?ca=4_s
minmin
imagine/nevermind
Réponse #214 le:
08 avril 2012, 13H 10mn 18s »
c'est vachement long
, je pensais plus les faire ça:
http://www.ducati.ms/forums/attachments/supersport/94448d1311670410-removing-900ss-airbox-open-carbs-mille-20100115-02.jpg
mais il doit utiliser les pipes de modèles inj, je trouve qu'il est pas mal incliné le carbu.............................. bizarrement je suis en train de me dire que j'ai commander les meme K&N que lui et que ça passe juste
d'un coté l'avantage de les modifier sois meme c'est de faire les pipes au cas par cas, je verrai une fois le filtre sur le carbu pour prendre les cotes et "zaguer" en conséquence
Modifié: 08 avril 2012, 13H 12mn 30s par minmin
minmin
imagine/nevermind
Réponse #215 le:
13 septembre 2012, 18H 49mn 59s »
salut je revient vers vous, oui je sais pour l'instant j'ai rien fait de concrets, ha! si j'ai acheter les pods
donc je voulais savoir si des pipes de carbu weber (comme sur les modèles 90) pouvaient servir et aurait suffisamment d’inclinaison pour le cylindre horizontal.
julien14
Réponse #216 le:
13 septembre 2012, 22H 37mn 26s »
Je vois pas spécialement comment elles sont,mais l'angle entre les cylindres est le même donc pourquoi pas
minmin
imagine/nevermind
Réponse #217 le:
13 octobre 2012, 14H 35mn 05s »
bon ça y est je me lance dans le montage des dell et le désossage de "super mamie".
voila en gros à quoi ça devrait ressembler une fois les pipes soudées, jusque là elles sont coupées et "chatertonnées".
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
J'ai aussi deculassé pour regler le desmo au poil, et je ferai aussi les joints de queue de soupapes tant qu'elles sont par terre
Uploaded with
ImageShack.us
voila il me reste a faire quelque courses et me sortir les doigts pour eviter que ça ne prennent trop de temps
mérou
Réponse #218 le:
13 octobre 2012, 18H 10mn 25s »
ta pipe AV est trop inclinée
minmin
imagine/nevermind
Réponse #219 le:
13 octobre 2012, 19H 17mn 58s »
ha non ça va pas commencer
mérou
Réponse #220 le:
13 octobre 2012, 20H 35mn 42s »
c'est 40° maxi et là tu es un peu plus je pense. Vérifies.
Apparemment tu as un peu de marge pour l'abaisser.
minmin
imagine/nevermind
Réponse #221 le:
14 octobre 2012, 10H 18mn 47s »
-ducatom, les pipes que tu nous montres sont pour des FCR en split, ils ont l'avantage d'avoir une cuve différente pour compenser l'angle dut au cylindre horizontal, les dell ont la meme cuve et on doit passer par un montage plus ou moins droit pour le cylindre horizontal, et à 160$ ils se touche le mec!!!
-merou,t'as raison je suis a environ 45°, il faudra donc corriger tout ça une fois reculassé, sinon j'avais vu je ne sais oû, qu'il etait possible de mettre des flotteurs plus lourds pour compenser un angle trop obtu? mais je sais plus ou j'ai vu ça.............
RV # 262
Bicylindre en Argent
Réponse #222 le:
14 octobre 2012, 10H 59mn 09s »
y'a un teuton qui sait le faire , mais la cuve complete doit etre modifiée il me semble (je sprechen pas bien deutch)
http://www.jako-motorsport.de/angebote/vergaser.html
Modifié: 14 octobre 2012, 11H 01mn 43s par RV # 262
minmin
imagine/nevermind
Réponse #223 le:
04 novembre 2012, 19H 38mn 35s »
bon ça y est j'ai remonter le moteur, j'ai aussi du coup modifié la pipe pour le cylindre horizontal
Uploaded with
ImageShack.us
voila du coup j'aimerai savoir ce que vous en pensez sur l'inclinaison tout ça tout ça. merki
julien14
Réponse #224 le:
04 novembre 2012, 20H 55mn 00s »
J'ai des pipes malossi et je dirais que tu as bien bossé car je ne vois pas de différence
julien14
Réponse #225 le:
04 novembre 2012, 20H 55mn 14s »
minmin
imagine/nevermind
Réponse #226 le:
04 novembre 2012, 22H 36mn 22s »
ha deja je préfère ça, merci julien ça fait plaisir des mots doux.
pour l'instant les pipes sont chattertonnées, il faut encore les souder et faire un petit filetage pour la synchro.
petite question, a ceux qui n'on plus de boite a air, pour le recyclage des vapeurs d'huile je pensais mettre un petit filtre typé K&N mais j'ai peur que ça me fasse un cul de "vieux diesel pourri", et j'aurai aimé savoir votre montage pour le faisceau et support batterie, je trouve celui de SAM sympa soit dit en passant.
bonne soirée
julien14
Réponse #227 le:
05 novembre 2012, 19H 58mn 22s »
Sur la mienne , je n'ai plus de boite à air,et j'ai une boite à batterie en poly derrière la colonne de direction fixée à la place de la boite à air et le support des bobines et boitier vissé sur l'arrière .Si tu veux ,je pourrais te mettre des photos ce week-end
[IMGwidth=800]http://img1.imagilive.com/1112/18112011_0036b5.jpg[/img]
[IMGwidth=800]http://img1.imagilive.com/1112/14052011.jpg[/img]
je sais pas si tu arrive à voir sur celles là
Trx 83
Réponse #228 le:
07 novembre 2012, 11H 22mn 01s »
Salut julien,
Tu as mis quoi comme "Pot d'échappement" sur ton SS ?
julien14
Réponse #229 le:
07 novembre 2012, 20H 04mn 19s »
C'est une ligne maison en 50 et le silencieux est un Léovinci GP
minmin
imagine/nevermind
Réponse #230 le:
08 novembre 2012, 18H 45mn 36s »
on vois (un peut) ton montage et je compte faire un truc dans ce gout là, je ferai une fois les carbus reellement mis en place, pour l'instant je cherche un soudeur alu, ce qui n'est pas chose facile.
sinon tu comptes faire comment pour ton reniflard d'huile?
t'es pas sortie de la berge avec ta prepa, tu feras gaffe avec la passagere quand meme
julien14
Réponse #231 le:
09 novembre 2012, 13H 11mn 38s »
pour le reniflard, il sera sous la selle ,soit une boite alu,bonbonne ou celui d'origine que je n'ai plus !
sinon,c'est presque fini ,la moto est en peinture
je posterais bientôt des photos
minmin
imagine/nevermind
Réponse #232 le:
24 novembre 2012, 17H 17mn 06s »
salut, en attendant que mes pipes soit soudées j'ai avancer sur le reservoir, qui devait etre nettoyer et resiner, j'ai pris le kit chez restom et ça marche plutot pas mal
avant:
Uploaded with
ImageShack.us
pendant:
Uploaded with
ImageShack.us
maintenant:
Uploaded with
ImageShack.us
par contre ça laisse une sacrée dose du resine dans le fond, j'ai dut perdre de la contenance
une fois les pipes soudées j'ai put m'attaquer au bousin, et voila a quoi ça ressemble maintenant:
Uploaded with
ImageShack.us
et une idée du montage batterie et ensemble electrique, j'hesite a en mettre une au gel dans la coque arriere, ça me liberera encore un peut d'espace pour passer mes mains pleines de doigts, donc pour la pile c'est pas encore definit
Uploaded with
ImageShack.us
voila pour le moment, quand j'aurai d'autres tofs ça voudra dire que j'aurai avancé.
julien14
Réponse #233 le:
24 novembre 2012, 17H 30mn 29s »
ça avance !!!
j'ai aussi fait le kit Restorm ,c'est super mais long à faire
brasletti
996 2001 - (½) 900 SS 1994 - M900 1993
Réponse #234 le:
24 novembre 2012, 17H 41mn 51s »
Les photos de ton réservoir me rappellent quelque chose
, moi j'ai pris le kit système D , ça fonctionne aussi très bien.
minmin
imagine/nevermind
Réponse #235 le:
25 novembre 2012, 15H 51mn 19s »
non brasletti, ton reservoir etait bien pire, l'avantage du bidon de la ss c'est qu'on peut y passer le bras, donc pour gratter c'est nickel
minmin
imagine/nevermind
Réponse #236 le:
22 décembre 2012, 15H 31mn 13s »
salut je continue mon monologue, car ç'a bien avancer.
je me suis fabriqué un support batterie et un support elec, une chose est sur c'est que la batterie ne va pas bouger sinon je ne donne pas cher du "païlote"!
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
la moto a craqué hier soir, et comble du hasard les reglages semblent correct, pas de trous ni d'instabilité, monté en regime correct (pas transcendant par rapport a l'origine, je suis un peu decu la dessus) et les bougies sont corrects, je vais continuer a rouler qqtemps pour ajuster, au pire je peterai la "colortune"!
voila les grandes lignes, reste les demi-carenages commendés chez ricambiweiss et c'est marre!
mérou
Réponse #237 le:
22 décembre 2012, 20H 58mn 03s »
bien bien
, tu es sûr que tu peux ouvrir les boisseaux tout en haut ?? c'est quoi ta poignée ?
julien14
Réponse #238 le:
22 décembre 2012, 21H 03mn 12s »
T'as fait un essai route? parce que normalement,tu sens bien la différence !
minmin
imagine/nevermind
Réponse #239 le:
22 décembre 2012, 23H 39mn 54s »
oui j'ai fait un essai route et les boisseaux ouvrent a fond.
apres j'habite en ville (nantes), et hier je suis rester pas trop loin de chez moi des fois que.... aujourd'hui je l'ai tester un peu plus et c'est vrai que les montées sont plus franches, le caractère est plus agressif........................................ et le bruit
j'attends d'etre vraiment en campagne pour lui "foutre ça race"
et voir concretement la difference, sinon la poignée est une domino à 90°
Uploaded with
ImageShack.us
voilà pour le reste je verrai apres les fetes mais ça m'a l'air plus concluant que l'essais d'hier, en meme temps j'avais apero donc fallait faire vite
Pages:
7
8
9
10
12
Divers
L'atelier
