Auteur Sujet: Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS  (Lu 52143 fois)
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
Re : Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS
« Réponse #330 le: 24 octobre 2014, 19H 11mn 47s »
il me semble que c'est un hsr 42 pas 45, que tu montes sur les harley, mais bon a 6000 tr t'es au rupteur  :lol:
apres est ce vraiment necessaire d'avoir un carbu plus gros que la soupape
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : Re : Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS
« Réponse #331 le: 24 octobre 2014, 20H 21mn 18s »
Sinon vous savez sur quelle brèle sont montés d'origine les 45 ?
Les Honda 1000 VTR il me semble !
Minmin ,me pousse pas  :sm19: :sm19: :sm19:
Bon ,sinon je vends une paire de Dell'orto 41 450e  :D :D :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #332 le: 24 octobre 2014, 20H 23mn 01s »
Gloire à toi qui roule en dell orto !  :bowdown:
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #333 le: 24 octobre 2014, 20H 26mn 58s »
Je pense que je vais rester en Dell' (peu être voir à réaléser en 42.5 )
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #334 le: 24 octobre 2014, 20H 31mn 59s »
Moi à ta place ....  :cheers:
A la retraite
« Réponse #335 le: 24 octobre 2014, 20H 32mn 42s »
Moi je vais réaléser mes Keihin 39 en 40  :wink:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #336 le: 24 octobre 2014, 20H 44mn 41s »
En plus Zim',ils seront plus léger :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #337 le: 24 octobre 2014, 20H 54mn 21s »
Oui mais tu iras + à la pompe, donc si on fait la moyenne sur un parcours, tu seras plus lourd  :D
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #338 le: 24 octobre 2014, 21H 03mn 36s »
Oui, mais mon réservoir contient plus que celui d'origine et j'ai plus d'autonomie  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #339 le: 24 octobre 2014, 21H 06mn 02s »
Tu as un psb carbone ?
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #340 le: 24 octobre 2014, 21H 06mn 36s »
Un quoi???
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #341 le: 24 octobre 2014, 21H 32mn 39s »
 :oops: Un cache psb  :D
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #342 le: 24 octobre 2014, 22H 28mn 57s »
Ah oui !!!
en carbone  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #343 le: 24 octobre 2014, 22H 30mn 54s »
Bon ça va tu peux aléser à l'aise  :D
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #344 le: 24 octobre 2014, 22H 31mn 33s »
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #345 le: 25 octobre 2014, 12H 40mn 41s »
tu peux réaléser jusqu'a 42.5, il doit plus rester beaucoup de matiere  8O, il fait quelle taille le piston du carbu
pas sur!
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #346 le: 25 octobre 2014, 12H 43mn 58s »
Non, ça se fait en 42.5 pour les TTF1 sur des 750
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #347 le: 25 octobre 2014, 13H 48mn 50s »
Techniquement on peut alèser un miniku 38 ?
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #348 le: 25 octobre 2014, 14H 07mn 13s »
Il me semble que oui ,et en avoir déjà vu passé en 40
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #349 le: 25 octobre 2014, 14H 10mn 09s »
oui il me semble avoir vu un post sur le forum d'ailleurs, ou un gars avait realesé ses mikuni et comptait les passer en pipe courte
« Réponse #350 le: 25 octobre 2014, 14H 11mn 37s »
Oui tu peux les réaléser en 40, et même les monter en split, je sais, je l'ai fait et sur pipes courtes  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #351 le: 25 octobre 2014, 14H 24mn 58s »
Et donc, ça donne quoi des miniku en 40 ? Par rapport au 38 ?
Tu peux en dire plus sur la chose et sur le comment j'ai fait, ce qui faut racheter,  et adapter s'il y a ?
J'imagine que c'est la conception du carburateur qui fait qu'il soit efficace et pas seulement son diamètre ?
« Modifié: 25 octobre 2014, 14H 27mn 08s par zimbrake »
A la retraite
« Réponse #352 le: 25 octobre 2014, 16H 01mn 20s »
Bah c'est pas des FCR ou des TDMR, mais c'est largement mieux que des origines, t'as un vrai coup de pied au cul  :D
Par contre au début ça a été très chiant à régler, mais maintenant qu'ont a les bases c'est top.
il te faut deux rampe pour pouvoir construire tes deux carbus, deux pipes d'origine pour les retaillés, un câble d'accélérateur avec dédoubleur et tout le dossier avec photos et explication que je monte à chaque fois que j'entreprends des modifs sur pièces d'origine  :D
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #353 le: 25 octobre 2014, 16H 56mn 40s »
et t'aurais pas fait un post par hasard histoire de voir ton montage.............  :siffler:
« Réponse #354 le: 25 octobre 2014, 17H 09mn 26s »
Non pas fait de post encore.....
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #355 le: 25 octobre 2014, 18H 03mn 40s »
Bon aller fais péter le topic !  :thumbsup:  :cheers:
A la retraite
