22 août 2025, 09H 40mn 30s
Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS
3
12
Sujet: Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS (Lu 50705 fois)
SamC
12 septembre 2009, 13H 23mn 03s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 53mn 05s par SamC
Joan
Re : Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS
12 septembre 2009, 16H 08mn 39s »
Dommage que tu n'aies pas fait un tutoriel complet
et le résultat de la manoeuvre?
SamC
12 septembre 2009, 16H 16mn 56s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 53mn 27s par SamC
mic750caferacer
18 septembre 2009, 00H 30mn 47s »
bravo pour la modif a cout tres reduit par rapport a un kit complet
par contre peut t'on savoir avec la ref des carbus si il y a une pompe de reprise ?
dans les kits vendu pour mon modele ce sont des PHM 40 ND savez vous a quoi corespond le ND par rapport aux autres PHM 40 (as,ad,n.........)
et je voudrais savoir si il est vrais qu'il faut supprimer la pompe electrique du reservoir
merci d'avance
mérou
18 septembre 2009, 23H 12mn 48s »
Les PHM 40ND sont à pompes de reprise
ND et NS sont pour montage souple et starter à câble 1 droite et 1 gauche c'est à dire que pour les SS à courroies ce sont les deux même (ND), pour te situer les guzzi utilisent les ND et NS car les vis de réglage sont accessibles à droite du carbu sur le cylindre droit et à gauche du carbu sur le cylindre gauche.
tu suis toujours ?
les PHM 40 AD AS sont pour un montage rigide avec starter à titilleur, les SS couple coniques utilisent ces modèles car les culasses sont dans le même sens (inversé sur les courroies),
les vis de réglage sont à droite sur le cylindre AR et à gauche sur l'AV.
relis plusieurs fois pour comprendre
il y a aussi les PHF 32 AS AD (montage rigide, starter à câble) origine couple conique
PHF 36 BD BS (montage souple, starter à câble) origine 850 LEMANS
mic750caferacer
19 septembre 2009, 07H 45mn 42s »
merci pour ta reponse il me reste plus qu as savoir pour la pompe de reprise si c'est un probleme ou pas et si on laisse la pompe electrique du reservoir ou si par gravité c'est ok
SamC
Re : Re : Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS
20 septembre 2009, 14H 40mn 00s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 53mn 35s par SamC
mic750caferacer
20 septembre 2009, 15H 02mn 24s »
nicoxj900
20 septembre 2009, 17H 10mn 54s »
Citation de: SamC le 20 septembre 2009, 14H 40mn 00s
ça prend 10 000
SamC
23 septembre 2009, 17H 10mn 58s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 53mn 40s par SamC
Gomi
23 septembre 2009, 17H 32mn 12s »
C'est quoi concrètement la différence entre un montage souple et rigide? Avantages / inconvénients? Je ne comprends pas bien le truc.
En fait je voulais virer les PHF36 de la F1 pour monter des PHM40, mais je ne sais pas lesquels chercher.
A priori c'est montage rigide et starter à levier sur la F1, y-a-t-il l'équivalent en 40?
SamC
23 septembre 2009, 17H 37mn 57s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 53mn 46s par SamC
Gomi
23 septembre 2009, 17H 44mn 05s »
nickel comme explication!
en revanche, comment être certain du montage que l'on a? Y'a un joint entre la pipe et le carbu, ou autre subtilité?
SamC
23 septembre 2009, 17H 48mn 57s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 54mn 44s par SamC
mic750caferacer
23 septembre 2009, 17H 57mn 04s »
http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/DUSP750&C=1610964
voila un exemple de montage qui doit se monter sur la plupart des nos ducats (ss ,f1,750sport,paso...)
mérou
23 septembre 2009, 21H 09mn 39s »
les PHM 40 n'existent pas en rigide avec un starter à câble, m'enfin sur une F1 tu as surement accès au carbu pour le titillateur , sinon il faudra changer les pipes avec.
SamC
23 septembre 2009, 22H 15mn 32s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 54mn 48s par SamC
didjilou
24 septembre 2009, 16H 13mn 21s »
Dommage que je ne me sois pas rendu compte le week-end dernier du travail de réglage que tu avais effectué , on aurrait pu en discuter, vu que j'ai adapté les PHF 36 sur ma Thruxton. Les miens sont à pompe de reprise, et j'avoue ne pas avoir le sentiment d'avoir optimisé tous les paramètres... le moteur tourne bien en stabilisé, reprend bien sur des sollicitations modérées de la poignée de gaz, mais monte lentement en régime sur une ouverture à toc. Peut-être que la projection supplémentaire d'essence par la pompe se fait d'une manière insuffisamment vaporisée ? En ce moment , je joue sur le volume de stockage de la pompe pour voir ce que celà donne.
Si tes réglages sont top, je te rachèterais bien des aiguilles si tu en as en trop....Après verification de leur compatibilité sur du 36...ou du 38, puisque j'en ai deux en stock en attente de montage...
SamC
24 septembre 2009, 20H 22mn 17s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 54mn 53s par SamC
mérou
24 septembre 2009, 22H 08mn 33s »
Citation de: SamC le 23 septembre 2009, 22H 15mn 32s
Apparemment sur le site de Dell'orto tu peux avoir rigide + câble
quel modèle ? c'est toi qui compose ton carbu ?
SamC
24 septembre 2009, 23H 44mn 23s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 54mn 57s par SamC
mic750caferacer
25 septembre 2009, 00H 20mn 46s »
tu peut acheter le kit starter que tu veut dans la rubrique pieces detachees je met le lien
http://www.dellorto.fr/produit-4026-53007-00-kit-starter-
à-câble-phm.html
SamC
09 décembre 2009, 20H 36mn 17s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 55mn 03s par SamC
SamC
09 décembre 2009, 20H 42mn 27s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 55mn 09s par SamC
nicoxj900
Réponse #24 le:
09 décembre 2009, 22H 32mn 31s »
Cimer Sam !
Question : le deflecteur, c'est pour eviter l'eau en direct dans les carbus ?
Note, ma mamie est 100 fois plus crade : elle roule tous les jours, et ici la pluie est ... reguliere ...
Nico
SamC
Réponse #25 le:
09 décembre 2009, 22H 37mn 00s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 55mn 13s par SamC
nicoxj900
Réponse #26 le:
09 décembre 2009, 22H 42mn 17s »
OK ... Quand je pense qu'il y en a qui mettent des convoyeurs pour justement
augmenter
le flux d'air ...
SamC
Réponse #27 le:
09 décembre 2009, 22H 48mn 21s »
Modifié: 27 décembre 2011, 19H 55mn 18s par SamC
nicoxj900
Réponse #28 le:
10 décembre 2009, 11H 17mn 05s »
Clairement ... Dans mon cas, j'ai le radiateur en position haute, donc sans doute pas besoin de cela ...
pierrotst2
Réponse #29 le:
16 décembre 2009, 23H 18mn 56s »
C'est quoi les avantages/inconvéniens entre le dédoubleur et la poignée à double tirage ? (à part le tarif de la poignée, bien sur
3
12
Aller à:
=> L'atelier
