Auteur Sujet: Vidange 999  (Lu 2863 fois)
Vidange 999
« le: 16 septembre 2009, 15H 50mn 49s »
Salut à tous
Ne possédant pas le manuel d'atelier ( je n'arrive pas à le trouver :x ) , quelqu'un pourrait-il me communiquer la procédure ( vis de vidange, purge, accès, couple serrage .. ) pour vidange + remplacement filtre à huile de mon 999
Je sais que ça parait "ballot" de demander la page de la RTA pour ne faire "qu'une" vidange, mais je préfère ne pas faire de "boulette"
merci par avance  :wink:
V90°
Re : Vidange 999
« Réponse #1 le: 16 septembre 2009, 17H 47mn 36s »
Re : Vidange 999
« Réponse #2 le: 16 septembre 2009, 20H 19mn 55s »
Bonjour et merci Bostrom  :D
Normal que ton lien me renvoie sur la page d'accueil ?  :cry:
V90°
Re : Vidange 999
« Réponse #3 le: 16 septembre 2009, 20H 55mn 34s »
Ah merde oui ca bug :?
Regarde dans l'atelier y a une sous section "Les Tutoriels"
La dedans y a un sujet qui s'intitule
"Faire sa vidange soit même"
Re : Vidange 999
« Réponse #4 le: 16 septembre 2009, 21H 04mn 01s »
isole
Re : Vidange 999
« Réponse #5 le: 16 septembre 2009, 22H 35mn 03s »
pour faire la vidange du liquide de refroidissement sur la 999.
c'est quoi les procedure?
Re : Vidange 999
« Réponse #6 le: 16 septembre 2009, 22H 38mn 25s »
Tu perces un trou en bas du bocal :lol: Nan je déconne
Sur la pompe à eau(coté gauche) t'as une vis de purge
Ou sinon tu peux aussi enlever une durite du radiateur :wink:
isole
Re : Vidange 999
« Réponse #7 le: 17 septembre 2009, 09H 02mn 52s »
et pour le remplissage remplir le radiateur et le bocal et faire tourner?
Re : Vidange 999
« Réponse #8 le: 17 septembre 2009, 09H 17mn 55s »
Merci les pro du forum pour les réponses  :cheers:
"Y'A'PLUS'QUA"
V90°
