Auteur Sujet: Y a t'il une alternative à Ducati? KTM?  (Lu 623061 fois)
« Réponse #1050 le: 09 avril 2013, 21H 13mn 36s »
grand max et en roulant peinard, 130 bornes jusqu'à la reserve.
Hors ligne Fafa
« Réponse #1051 le: 09 avril 2013, 23H 34mn 42s »
Je passe à la Shiver aussi!  :cheers:
Depuis que j'ai débarqué entre le Jura et les Alpes sous des cieux plus cléments, les envies de roulage et de virolos m'ont repris.
Je pense que la Shiver remplira sont rôle de brêle pour aller au taf et faire de bonne virée le we sans pour autant s'ennuyer.
Je suis monté sur la Dorso, je l'ai trouvée trop haute pour mon m71, ensuite une SMT, la hauteur ça allait mais j'étais pas prêt a débourser une plaque pour une moto moche.
La Shiver a un look sympa et je la trouve vraiment bien finie. Je la touche à 5400e avec encore quelques mois de garantie et les babioles qui vont bien (Akra, lèche roue, leviers...). Que demande le peuple?
En deuxième brêle je suis sur plusieurs plans (par ordre de probabilité):
-Voxan Café Racer
-SS pour en faire une bête dépoilée et un poil affutée
-Resto 851 (je ne vous montre pas les photos  :sick:)
-Voxan Black Magic
-998
Faut que je m’attèle aux formalités administratives pour importer un véhicule de Suisse  :vertag:
Hors ligne toutounet22
« Réponse #1052 le: 10 avril 2013, 09H 00mn 45s »
J'ai  lu "SMT" dans ton post alors il évite la poubelle, mais de justesse  :D
Pour éviter de venir ternir cette magnifique rubrique où on parle de vraies motos, je vous suggère  une nouvelle rubrique:
Y a t'il une alternative à Ducati?  Aprilia?  chie vert?   :sm19:
Hors ligne Fafa
Re : Y a t'il une alternative à Ducati? KTM? Non. Aprilia? Oui
« Réponse #1053 le: 10 avril 2013, 20H 22mn 24s »
lapaing
« Réponse #1054 le: 10 avril 2013, 20H 26mn 27s »
l'autonomie... c'est un peu le point qui m'emmerde...
@fafa: t'es ou entre le jura et les alpes?????  (je suis vers oyonnax moi!)
« Réponse #1055 le: 10 avril 2013, 21H 07mn 13s »
c'est un peu moins pire sur la version restylisée du superduke, grâce à un plus gros reservoir   :wink:
Hors ligne Fafa
« Réponse #1056 le: 10 avril 2013, 22H 02mn 34s »
un poil plus à l'est Lapaing  :wink:
l'autonomie c'est le problème sur tout les v-twin, 200km avant réserve c'est un bon score, on verra avec la Shiver....
« Réponse #1057 le: 10 avril 2013, 23H 39mn 51s »
Le Shiver, une fois rodé, c'est entre 180 et 200 km avant réserve (pas encore testé la distance avant la panne, mais au moins 30 bornes, sans trop réduire l'allure). Ce n'est pas très handicapant quand on sort d'un autre V-twin (pas mieux avec le TL), mais par rapport au Seven-Fifty (300 bornes mini avant réserve et 60 bornes ensuite) ou pire du Kawa VN (360 avant réserve, jamais testé ensuite...) c'est un peu juste.
Sinon, agrément au top, effectivement u peu lourd de l'avant, mais jamais dangereux ou réellement pénalisant, si ce n'est en manoeuvre à allure réduite.
Peu ou pas de reproche à faire :
les + :
- Facilité de prise en main, douceur des commandes
- Tenue de route très saine, et avec ABS très bon freinage, facile à doser quelque soit le rythme
- Sonorité d'origine très présente et agréable
- 5000 bornes déjà, sans AUCUN souci, même mineur ou de finition
- Pas banale et bien équipée (ordi de bord très agréable et complet), éclaire bien
- Conso moins pire que prévue. Je lisais partout entre 7 et 8 litres, franchement, il doit falloir sévèrement tartiner pour atteindre sur routes de telles valeurs ! Je tourne entre 5,5 et 6,5 pour ma part
les - :
- Pas de place sous la selle (je mets mon bloc-disque/alarme en ayant viré la trousse à outils)
- Protection à partir de 100/110 (je mets ce week-end un saute-vent, je te dirai quoi)
- Pneus Dunlop d'origine pas terribles. Je viens de mettre un 2CT à l'arrière et c'est déjà méconnaissable ! Vivement que je vire l'avant !
- Pas de jauge carburant malgré l'ordi et mode pluie inutile ou alors sur verglas ?
- pas facile pour les moins d'un mètre 70 ou les courts sur pattes (je fais 1m74 et je suis sur la pointe des pieds) de toucher par terre
- Revente ?
 Une fois qu'on l'a bien en mains, on s'y attache vraiment, et pour 1800 à 3000€ de moins qu'un 696 ou un 796, on ne regrette pas l'économie !
Hors ligne Fafa
« Réponse #1058 le: 13 avril 2013, 20H 55mn 21s »
Je reviens de la chercher et je la trouve vraiment bonnard c'te meule!  :thumbsup:
Elle n'a pas la gouache d'un mille, mais le moulin est vraiment une réussite. Je verrais pour lui mettre un saute vent un poil plus haut, mais j'ai peur aux louvoiements.
Le truc à faire en priorité c'est durcir la fourche, changement d'huile voir des ressorts à la réviz' des 12000. Pour l'amorto je ne sais pas encore, pour l'instant il semble faire son office
« Réponse #1059 le: 13 avril 2013, 21H 50mn 12s »
Mais du coup, ce n'est toujours pas une KTM ? :D
Hors ligne noonoors
  • être et durer
« Réponse #1060 le: 13 avril 2013, 22H 00mn 37s »
@ Biloo : que pense tu du ride by wire, il a été vivement critiqué mais toi qui l'utilise tu en penses quoi ??
« Réponse #1061 le: 13 avril 2013, 22H 11mn 24s »
Brutal en mode S, mais on le choisit pour ça. C'est rigolo quand tu la fais essayer aux copains, mais pour tout autre usage (route, arsouille, pluie), seul le mode Touring est digne d'intérêt ! Pas d'à-coups à la remise de gaz, réponse tout aussi instantanée mais bien plus dosable que le S, bref, le choix des modes est un gadget.
Pour ce qui est du ride-by-wire en lui-même, à part à faible allure sur un filet de gaz, où c'est parfois très légèrement chaotique, c'est tellement maitrisé sur les nouvelles versions qu'on ne me l'aurait pas dit, j'aurais changé de câble en cas de problèmes !  :lol:
Effectivement, et puisque c'est mon cas, quand on sort d'un 1000 twin-sport, le moteur laisse sur sa faim, plus côté sensations qu'au niveau des perfs, mais il est tellement agréable que le seul reproche que je lui ferais, c'est plus un (très) léger manque de frein-moteur par rapport à un D2 Ducati notamment. Ca et la monte d'origine. Je viens de mettre un Bridge à l'arrière, j'ai déjà senti un changement de comportement (sous la pluie presque exclusivement) en à peine 160 bornes, aussi me tarde-t-il de virer le pneu avant...
Pour la bulle, je n'ai fait que 50 bornes de balade, mais je doute que ça joue sur la tenue de route. Et quand bien même, l'apport d'agrément en vaudrait la chandelle !
Hors ligne Fafa
« Réponse #1062 le: 13 avril 2013, 23H 44mn 10s »
J'ai proposé de renommer le topic ainsi:Y a t'il une alternative à Ducati? KTM? Non. Aprilia? Oui!  :D
Hors ligne noonoors
  • être et durer
« Réponse #1063 le: 14 avril 2013, 09H 36mn 50s »
Merci Biloo :cheers:
« Réponse #1064 le: 14 avril 2013, 11H 25mn 32s »
Enfin, je dis tout ça, j'en suis pas sûr, hein !
...Je retourne vérifier ça cet aprem !  :D  :punk: :trampoline:
« Réponse #1065 le: 14 avril 2013, 20H 59mn 57s »
Et ho, c'est pas un  peu fini, ces discussions apriliesques dans ma rubrique  :ranting:    :D :D
« Modifié: 15 avril 2013, 13H 43mn 45s par toutounet22 »
Hors ligne DesmoFab
  • Plus je pédale moins fort moins j'avance plus vite
« Réponse #1066 le: 10 mai 2013, 02H 36mn 55s »
C'est le titre : "Y a t'il une alternative à Ducati ?"
c'est une question ouverte, dont la réponse est d'autres marques ...
Ensuite "KTM ?" peut être compris comme une première piste pour la réponse, non exclusive.
mais tant que le sujet se recentre sur KTM, fis des incartades !
« Modifié: 10 mai 2013, 02H 41mn 57s par DesmoFab »
Fab,                                                M900ieDarK2000
« Réponse #1067 le: 10 mai 2013, 08H 35mn 14s »
Tu as craqué ?
« Réponse #1068 le: 10 mai 2013, 16H 57mn 50s »
La RC8 R en orange et blanc.  La plus belle à mon gout   :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Si je m'écoutais, je m'en  reprendrais bien une pour tenir compagnie à la SMR.
Mais j'entends surtout la voix de madame qui dit "NON"  :P
Hors ligne lus31
« Réponse #1069 le: 10 mai 2013, 18H 59mn 52s »
belle, j'aurai pas dit ça moi  :?
     :heart: Mon 620ie :heart:
« Réponse #1070 le: 10 mai 2013, 19H 03mn 48s »
Regarde la photo d'un Gex, d'un CBR1000RR ou d'un ZX10R et tu verras à quel point cette meule est belle.  8)
« Réponse #1071 le: 10 mai 2013, 19H 05mn 44s »
Aujourd'hui, j'ai failli craquer pour une SMT  :oops: ... mais y'a plus les super prix sur les 2012 (d'ailleurs, y'en a quasi plus en stock) et les 2013 sont pas encore sorties (et de toute façon pas dans le budget que je souhaite y mettre).
On verra fin 2013 si les derniers modèles sont bradés.
« Modifié: 10 mai 2013, 20H 17mn 35s par Biloo »
Hors ligne lus31
« Réponse #1072 le: 10 mai 2013, 19H 11mn 43s »
tout les goûts sont dans la nature  :wink:
« Modifié: 10 mai 2013, 20H 17mn 44s par Biloo »
« Réponse #1073 le: 10 mai 2013, 19H 22mn 23s »
On verra fin 2013 si la 990 est abandonnée et cède ou pas sa place à une SMR / SMT en version 1190 / 1290. Ca pourrait aider à destocker les dernières 990 2013  :dribble: :
« Modifié: 10 mai 2013, 20H 17mn 14s par Biloo »
Hors ligne didjilou
« Réponse #1074 le: 10 mai 2013, 19H 51mn 34s »
Prowler, en tant que possesseur de KTM, je suis 100% d'accord avec tes propos!  :D
Hors ligne Ego
« Réponse #1075 le: 10 mai 2013, 20H 10mn 56s »
Magnifique ce 1190 R, quand on voit la merde verte et blanche aseptisée derrière  :sm19:
J'ai jamais essayé mais un collègue m'a dit que c'était très efficace et couillu comme engin... cependant il a prit plus de plaisir avec le SM : c'est un vrai jouet  :bowdown:
EGO
« Réponse #1076 le: 10 mai 2013, 20H 18mn 10s »
Le prochain coup, je me ferai moins chier et je vire tout.  :wink:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #1077 le: 10 mai 2013, 20H 32mn 52s »
 :bowdown:
mais c'est vrai que les jap's en ce moment c'est pas mieux  :?
je vois rien de beau en ce moment sur les hypersport   :siffler: :lol:
Hors ligne didjilou
« Réponse #1078 le: 10 mai 2013, 20H 47mn 58s »
Moi , je m'y suis bien habitué , au design de la 1190 .
Bon, c'est vrai, ça a pris du temps. C'est comme certaines substances, il faut une période d'accoutumance.
Son principal défaut, à mon gout, c'est cet horrible tableau de bord digital. Moi , j'aime les cadrans ronds, j'y peux rien.
Mais quand même, on peut pas faire plus agressif que ce dessin taillé à la serpe. A coté , les autres hypersport ont presque un look de GT  :D
Et puis, en noir ,blanc et orange, elle est plus mieux belle.
« Réponse #1079 le: 10 mai 2013, 22H 05mn 46s »
Le probleme c'est qu'ils n'ont plus de guide chaîne...... :siffler: :sm19:
