Auteur Sujet: Moi et ma 848 pistarde - #326  (Lu 151015 fois)
baptiste1996
Re : Re : Moi et ma 848 pistarde
« Réponse #390 le: 22 février 2011, 09H 34mn 56s »
c'est sympa comme vidéo ! vivement la reprise
y'a pas grand monde sur la piste non ? à part Louis Bulle et Adrien Protat y'a personne qui vous a passé  :thumbsup:
C'est parce que j'ai pas mis la session complète mais ya quand même des wagons qui nous ont doublé  :lol: Mais bon ça va, c'était soit des mecs qui font le Supersport français, soit les mecs du GMT94  :D
Adrien Protat il roule combien en top twin ?
Sinon 2 questions :
- pour ceux qui ont une biellette réglable, vous l'avez réglée comment : + combien de mm par rapport à l'origine ?
- et je repose ma question : est-ce que le fait que la moto ne démarre pas puisse venir du capteur d'huile qui déconne ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #391 le: 22 février 2011, 12H 57mn 10s »
pour la biellette, j'ai jamais mesuré par rapport à une origine, mais les entrainements servent à régler, une série tu tournes la biellette pour voir 1 filet visible, puis 2 filets, et à trois c'est pas mal, ça va dépendre aussi de ta hauteur de fourche. de la précharge sur les ressorts de fourche....
pour ta moto qui démarre pas, en tout cas, ce qui est sûr c'est que l'allumage du voyant d'huile ou le capteur de pression n'a rien à y voir. la meilleur preuve : on supprime souvent le capteur et ça marche.
baptiste1996
« Réponse #392 le: 22 février 2011, 13H 02mn 39s »
Merde ça me rassure pas pour le non démarrage de la meule, mais je m'en doutais...
Peut être que c'est la batterie qui est fatiguée... Faudrait que je vérifie sa tension ce soir !
Pour la biellette c'est ce que j'ai fait, après chaque session j'augmenté un peu la hauteur, là je trouve que c'est pas mal, je suis à +5mm par rapport à l'origine : je me demande si je peux encore allez plus loin ou si ça peut devenir dangereux après?
Hors ligne desmo69
« Réponse #393 le: 22 février 2011, 13H 37mn 55s »
+5mm ou?  sur la biellette ou à la roue?
si c'est sur la biellette cela fait environ 10mm à la roue, c'est dans les valeurs qui se font.
baptiste1996
« Réponse #394 le: 22 février 2011, 14H 11mn 21s »
5mm sur la biellette. Au début j'avais juste mis 2mm, j'ai pas senti de grand changement, du coup je suis passé à + 5mm, là c'était pas mal, la moto était plus vive ! Je peu encore mettre plus ou ça va faire trop après ?
Hors ligne desmo69
« Réponse #395 le: 22 février 2011, 16H 07mn 38s »
plus tu montes plus c'est maniable mais moins tu motrices, faud trouver le bon compromis.
il y a aussi la fourche voir si elle descent à fond...
baptiste1996
« Réponse #396 le: 22 février 2011, 16H 20mn 27s »
Oui ma fourche descend quasiment à fond, le riselan que j'ai mis est à 2mm d'être en butée alors que la fourche est quasiment réglée à fond de partout : je fais une vidange de fourche la semaine prochaine en même temps que je règle le soucis du ressort de rappel et du capteur d'huile.
D'ailleurs, si je vire le capteur d'huile, j'aurais le voyant rouge allumé en permanence ou pas ?
« Réponse #397 le: 22 février 2011, 16H 43mn 32s »
non aucun voyant
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #398 le: 22 février 2011, 20H 41mn 46s »
sympa la vidéo. les caméras sont sur les casques ?
NJ MOTO Team - Power Cup #24
baptiste1996
« Réponse #399 le: 22 février 2011, 20H 58mn 00s »
Oué caméra sur les casques, sur une des vues qui rend le mieux la vitesse ;)
Voila quelques photos :
Sur le départ :
Les gouttes de pluie sur le pare brise mais le ciel bleu au fond   :cheers:
Les ducatis   :dribble:
HSBDucati
« Réponse #400 le: 22 février 2011, 21H 42mn 35s »
oulà, vérifie ta pression de pneu sur la remorque, c'est plus que limite là.... 8O
baptiste1996
« Réponse #401 le: 22 février 2011, 21H 53mn 09s »
Oué j'ai vu ça aussi en voyant la photo  :oops: pourtant on avait fait la pression ya pas si longtemps ! Et puis je le dis pas trop fort, ma ducati pourrait croire que je la traite de grosse, elle se vexerait (une moto de caractère quoi :lol:)
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
« Réponse #402 le: 22 février 2011, 22H 02mn 58s »
Sympa ton CR ont sent bien le plaisir que vous avez pris.
Je vous envie de pouvoir ce faire un roulage ci tôt en saison. Nous en alsace vas encore falloir être un peux patient  :cry:
mademan
« Réponse #403 le: 22 février 2011, 23H 50mn 43s »
ça donne envie!!!!  :dribble:
nelson68
« Réponse #404 le: 23 février 2011, 09H 10mn 33s »
elle est a combien la biellette d'origine ? 195 mm ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #405 le: 23 février 2011, 12H 09mn 30s »
de toute façon trop basse pour la piste
« Réponse #406 le: 23 février 2011, 12H 30mn 52s »
Moi j ai celle d' origine  :D
« Réponse #407 le: 23 février 2011, 12H 41mn 32s »
Ohhhh on peut aussi rouler, mais pas vers chez nous  :lol:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #408 le: 23 février 2011, 17H 10mn 57s »
ben une réglable, c'est pas l'investissement le plus cher, et franchement, c'est mieux, faut pas hésiter!
« Réponse #409 le: 23 février 2011, 17H 18mn 14s »
T as des adresses? Ou n importe lequel trouver sur la bay fait l affaire?
« Réponse #411 le: 23 février 2011, 18H 09mn 51s »
oui j en avais déja trouvé...  :wink: juste savoir si certain modele sont a privilégier. parce que dans tout ce merdier, doit bien y avoir de la merde.
« Réponse #412 le: 23 février 2011, 20H 23mn 40s »
tu prends une origine de 1098 çà va très bien et çà vaut rien
baptiste1996
« Réponse #413 le: 23 février 2011, 20H 40mn 07s »
Chez ton concess ça coute 120€ la biellette réglable pour 848 ;)
« Réponse #414 le: 23 février 2011, 20H 53mn 58s »
je sais bien que les biellette des 1098 passe, faut juste en trouvé une d occase... et le DS je vais évité, j ai pas de bon rapport avec...  :roll:
baptiste1996
« Réponse #415 le: 23 février 2011, 21H 00mn 30s »
t'es pas obligé de passer par ton concess, yen a plein d'autre des gentils  :lol:
« Réponse #416 le: 23 février 2011, 21H 10mn 26s »
oui, enfin non, sont vraiment tous con par ici, ca doit etre une clause en Suisse pour vendre de la ducat...
« Réponse #417 le: 23 février 2011, 21H 13mn 29s »
J'en ai une de 1098 de dispo mais elle n'est plus très réglable (grippée comme d'hab  :cry:)
Hors ligne bubu#59
« Réponse #418 le: 23 février 2011, 21H 40mn 18s »
ça effectivement, si le gars l'a jamais bougé....un bon étau, du dégrippant un dévissage complet remontage bien graissée et hop! c'est ce que j'ai fait pour la mienne qui était bien coinçée et sur celle qu'un copain avait achetée elle aussi constipée :D
nelson68
« Réponse #419 le: 23 février 2011, 23H 29mn 51s »
personne m'as répondu  :oops: c'est quoi l'assiette d'origine 195 mm la biellette c'est ça ?
