Auteur Sujet: Moi et ma 848 pistarde - #326  (Lu 150836 fois)
Re : Moi et ma 848 pistarde
« Réponse #870 le: 06 mai 2012, 21H 20mn 04s »
oui je suis d'accord !  :wink:
« Réponse #871 le: 06 mai 2012, 21H 25mn 36s »
tu verras quand tu seras grand tu pourras ouvrir ton moteur comme tout le monde chaque année  :D
« Réponse #872 le: 06 mai 2012, 21H 27mn 33s »
parole de pilote (valable pour les 1198) : les carters moteurs, ben quand tu tapes dedans, ça tiens une saison, s'il ne sont pas fendu, c'est que t'as pas assez mis...
baptiste1996
« Réponse #873 le: 07 mai 2012, 10H 06mn 50s »
J'aime cet esprit !
Et c'est quoi la solution miracle pour que les carters ne se fendent plus ? Me dites pas que les mecs qui roulent vraiment fort changent leurs carters tous les ans ?  8O
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #874 le: 07 mai 2012, 10H 56mn 50s »
Commence à faire des économies, ou traines toi la t...  :D
Ducati 999 piste
« Réponse #875 le: 07 mai 2012, 11H 12mn 24s »
Je suis bien content de me trainer le ziguigui  :D
baptiste1996
« Réponse #876 le: 07 mai 2012, 11H 14mn 26s »
Tu as déjà fait ouvrir ton moteur Insane ?
« Réponse #877 le: 07 mai 2012, 12H 02mn 23s »
non, c est prevu en fin de saison. mais la mienne n as meme pas 10'000 km  :wink:
Hors ligne furax08
« Réponse #878 le: 07 mai 2012, 15H 02mn 32s »
Mais combien de saison?
a vendre cadre de 749
« Réponse #879 le: 07 mai 2012, 16H 18mn 05s »
En gros 2500 km
Hors ligne furax08
« Réponse #880 le: 07 mai 2012, 16H 46mn 16s »
Ça fait donc 4 saisons sans ouvrir.
« Réponse #881 le: 07 mai 2012, 16H 47mn 46s »
Elle est de 2009 et j ai fais 7500 km de route
baptiste1996
Re : Re : Moi et ma 848 pistarde
« Réponse #882 le: 08 mai 2012, 01H 58mn 28s »
2500km pour 4 saisons  8O
Moi je compte plutot 2000km par saison.
baptiste1996
« Réponse #883 le: 08 mai 2012, 12H 09mn 05s »
... :cry:
https://vimeo.com/41741195
Bon quand même, c'était pas si simple, déjà, au début quand je tournais la clef, rien de chez rien... je me dis "merde j'ai du oublier de brancher quelque chose et maintenant que tout est en place c'est la merde  :?". Je vérifie et rien ne semble clocher. Je mets la batterie en charge toute la nuit (elle avait déjà subit une charge complète 1 mois avant, donc je suis pas rassuré). Le lendemain, je mets la batterie, cette fois le compteur s'allume à peine, même pas rétro éclairer, mais au moins je sais que ça vient de la batterie... On branche le chargeur directement sur la moto, cette fois tout s'allume mais j'ai une erreur "CAN 38", en regardant le net ça correspond à une erreur sur l'ECU ou un truc du genre... je comprends pas   :? Mais comme j'ai pas encore monter les bougies, je me dis que ça doit venir de là ! Seulement voila, j'ai oublié les bougies chez mon mécano... Faudra attendre Lundi ! Donc hier, Lundi, je récupère mes bougies, et me revoila à monter toute la moto. Moment de vérité quand je mets le contact, erreur "CAN 38" encore... Oh putin, ça me gave. Je re démonte la moitié du bordel, je re vérifie toutes mes connectiques, bref je me rend fou. Je me rends compte que le moteur de la valve d'échappement fait des truc bizarres, un coup il tourne, un coup il tourne pas, des fois l'erreur apparait, des fois non, des fois j'ai une erreur de batterie en plus, faut dire que le chargeur envoi du 15V... Bref, je pète un plomb pendant 2h, puis quand Val arrive je lui demande les cables de sa voiture pour essayer de brancher sur sa batterie, c'est mon seul espoir, et là au moins je serai en 12V.
Je branche, et là pas d'erreur mais Val qui se met à hurler "STOOOOOOOOOOOOOP". Comme j'ai l'habitude qu'il me fasse des blagues à la con, je m'alarme pas... En fait le réservoir d'essence, que j'avais juste brancher électriquement pour pas avoir d'erreur, et que j'avais posé au dessus des pots, se met à cracher de l'essence mais avec une puissance  8O 8O 8O Un truc de malade !!! J'ai aspergé tout l'arrière de ma moto  :lol: :lol: Dans ma connerie je suis content parce que plus d'erreur, ça venait donc du chargeur qui envoyé trop de watt à la moto... Allez je remonte tout bien (le réservoir surtout  :siffler:), moment bien stressant, j'appuie sur le démarreur, ça fait super peur quand même, quand t'as vu ton moteur 3 jours avant ouvert en 2 tu te demandes si ça va repartir un jour... et là après bien 15sec à insister, BROAAAAAAAAA, la voila qui part dans un rugissement qui me fait toujours autant de bien  :dribble:
Bref, je suis content ! Reste plus qu'à purger les freins, vidanger la fourche et changer l'amortisseur arrière, et elle sera fin prête pour cette nouvelle saison !!!
« Modifié: 08 mai 2012, 12H 14mn 52s par baptiste1996 »
Hors ligne furax08
Re : Re : Re : Moi et ma 848 pistarde
« Réponse #884 le: 08 mai 2012, 23H 45mn 46s »
J'avais pas bien compris le truc en fait, c'est sur que 2.500km pour 4 saisons ça fait un peu juste, sauf en Alaska peut être.
denisv462
« Réponse #885 le: 09 mai 2012, 07H 49mn 05s »
@baptiste1996, c'est pas bon d'envoyer du 15V dans une batterie 12V, il fallait vérifier aussi l'ampèrage de ton chargeur...
Un petit Optimate a 50 Euros et tu sera tranquille !!!  :thumbsup:
baptiste1996
« Réponse #886 le: 09 mai 2012, 09H 27mn 24s »
J'y connais rien en batterie, c'est vrai que j'ai surement pas aidé ma batterie à survivre en la branchant sur ce chargeur pour voiture...
Bref, c'est pas bien grave, la moto tourne, c'est tout ce qui compte, faut juste que je m'achète une batterie à 50€ et ça ira bien, cette fois je ferais attention de bien la débrancher après chaque journée piste pour la conserver un peu plus longtemps.
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #887 le: 09 mai 2012, 14H 14mn 36s »
pour moi j'ai trop attendu pour faire les coussinnets, bilan : vilo hs  :cry: :cry:
Pour les carters qui lachent j'ai déjà entendu deux cas mais à chaque fois après remontrage d'un vilo qui avait été rectifié donc le mécano en a déduit que c'était certainement dû à un mauvais équilibrage.
En lisant ton post je prendrai pas de risque au remontage je fais remplacer les roulements , j'ai pas envie de péter les carters  :siffler:
baptiste1996
« Réponse #888 le: 09 mai 2012, 14H 28mn 03s »
Les roulements ont été changé ;)
Mais à priori, d'après mon mécano, le problème ne vient pas de là, c'est le montage qui est déconnant. Pour une moto de route ça tient, pour une moto de piste ça fini par s'usiner. Quand le vilo prend des tours, les roulements se mettent à tourner dans leur logement, c'est à dire dans les carters, ce qui à pour effet de les usiner et ils finissent par casser. Après je sais pas d’où ça vient, si c'est le vilo qui vibre trop, si c'est le roulement qui s'emballe et qui n'arrive plus à suivre le rythme du vilo, etc...
Toute façon je vais bien voir, je pense que ça va tenir et je le ré ouvrirais fin 2013 pour voir ou ça en est tout ça. J'espère que ça tiendra jusque là  :D
  • The Destroyer
« Réponse #889 le: 09 mai 2012, 14H 31mn 21s »
bon alors le premier qui pête un carter se fait offrir une mousse !  :D
baptiste1996
« Réponse #890 le: 09 mai 2012, 14H 34mn 16s »
Avec plaisir  :lol:
Bon sinon pour info, je viens d'appeler mon mécano histoire de savoir si j'ai un rodage à faire, il me dit que non, c'est bon à savoir ;)
« Réponse #891 le: 09 mai 2012, 15H 18mn 05s »
tu fais une session peinard sans trop lui tirer sur les dents histoire de vérifie que tout est ok
pour l'histoire des roulements qui usinent les carters, jamais entendu parlé de çà, par contre les roulements qui pètent notamment çà y'en a, suffit de discuter avec les mecs qui font de la compet en 848
baptiste1996
« Réponse #892 le: 09 mai 2012, 15H 53mn 36s »
Moi non plus j'avais jamais entendu parler de cette histoire de carter qui s'usine mais malheureusement je l'ai vu de mes yeux sur mon carter... j'ai pas pensé à faire de photo pour vous montrer  :?
Je vais faire une adaptation, je vais monter des carter de 1199, comme ça plus de roulement, des coussinets à la place et plus de problème  :D
« Réponse #893 le: 09 mai 2012, 16H 19mn 40s »
au fait en changeant les roulements, y'a pas eu besoin de refaire une pré-contrainte du vilo/roulements ? il a remis les mêmes cales et roule ?
baptiste1996
« Réponse #894 le: 09 mai 2012, 16H 23mn 27s »
Non il en a mis des moins serré car c'était monté trop serré d'après lui. D'ailleurs il m'a dit que mon moteur avait déjà été ouvert parce que c'était pas les cales d'origine.
« Réponse #895 le: 09 mai 2012, 16H 28mn 50s »
ok, tu sais combien il a mis du coup de précontrainte ?
baptiste1996
« Réponse #896 le: 09 mai 2012, 17H 04mn 47s »
Précontrainte ? c'est à dire ?
Il a juste mis des rondelles plus fines que celles qui étaient en place. Il m'a semblait entendre parlait d'épaisseur en 30 d'origine, que j'avais du 25 monté et qu'il m'a mit du 20. mais je suis vraiment pas sur de moi.
« Réponse #897 le: 09 mai 2012, 17H 35mn 50s »
ba en fait selon l'épaisseur des rondelles, ça change la précontrainte des roulements de vilo (ce type de roulement se montent en contrainte par opposition l'un à l'autre) mais bon ok ça doit être ça, 0.25mm t'es passé à 0.20mm qui est semble t-il la tolérance basse du manuel atelier  :thumbsup:
c'est toujours bon à savoir je trouve les avis de mécanos plutôt que le manuel atelier "basique"  :thumbsup:
« Modifié: 09 mai 2012, 17H 37mn 29s par ducati748 »
baptiste1996
« Réponse #898 le: 10 mai 2012, 13H 27mn 41s »
Quelqu'un sait me dire comment on peut augmenter le ralenti de sa moto ? J'aimerais faire diminuer le frein moteur en entrée de virage et j'ai vu que pas mal de pistard expérimentés utilisent cette technique.
  • The Destroyer
« Réponse #899 le: 10 mai 2012, 14H 51mn 27s »
Tu retends le cable des gaz?  :siffler:
