Auteur Sujet: Collecteur ssie/ss carbu  (Lu 6385 fois)
bocky
« le: 20 novembre 2009, 18H 51mn 21s »
Bonjour a tous,
petite question, les collecteurs d'échappement sont ils identiques entre les ssie et les ss carbu??
Dans le même registre, un collecteur de 750ssie est il identique a celui d'un 900ssie....
merci,
Bock's  :cheers:
SamC
Re : Collecteur ssie/ss carbu
« Réponse #1 le: 20 novembre 2009, 21H 21mn 06s »
De mémoire ce ne soit pas les même entre SS et ie
Pour le 750 et 900, idem, ce ne sont pas les même
Iff
« Réponse #2 le: 20 novembre 2009, 21H 42mn 20s »
Je ne suis pas sur qu'il y ait une différence entre les collecteurs des SS à carbus et les injections ??  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 21 novembre 2009, 00H 26mn 25s »
la seule difference qu'il pourrait y avoir serait la fixation des echappements des collecteurs  apres a par le 600SS CARBU  et le diametre du collecteur du 750 pour le reste ca doit rentré
Sylv1
« Réponse #4 le: 21 novembre 2009, 07H 44mn 56s »
il est sur que les echappements d'un 900ss carbu ne vont pas sur 1000ss ie
le partie coudee n'est pas la meme au niveau du raccord
bocky
« Réponse #5 le: 21 novembre 2009, 17H 50mn 19s »
Ouaich........ je suis pas barré alors.....
Hors ligne ducattof
« Réponse #6 le: 21 novembre 2009, 19H 00mn 19s »
les SSIE sont normalement identique
les SS pas du tout les 900 non pas le même diamètre que les 750.
je doit pouvoir faire une vérification, j 'ai un collecteur de SSIE et une SS à moiter démonter, je te dit sa demain.
 :bowdown:
Hors ligne nykow
« Réponse #7 le: 22 novembre 2009, 10H 52mn 54s »
Normalement oui les collecteurs sont identiques sur toutes les SSie
mais pas de correspondance SS carbus/SSie à moins de jouer du challumeau  :D
Vive Sauval !!!
bocky
« Réponse #8 le: 22 novembre 2009, 20H 02mn 57s »
Ok, compris pour l'adaptation injection/carbu.....
J'atend la suite pour la corespondance entre les ssie,
Merci a vous!!! :thumbsup:
Hors ligne nykow
« Réponse #9 le: 23 novembre 2009, 07H 23mn 02s »
quelle suite ???
Vive Sauval !!!
bocky
« Réponse #10 le: 23 novembre 2009, 08H 55mn 05s »
Ducattof et toi même disent que "normalement" les collecteurs de ssie sont identiques... j'aimerais en etre sur!!!
Hors ligne ducattof
« Réponse #11 le: 23 novembre 2009, 13H 00mn 26s »
le diamètre est le même sa je suis sur, et donc par déduction le reste aussi.
car j'ai déjà posée des pots de 750 sur mon 900 et de 1000 sur mon 900.
 :bowdown:
Hors ligne nykow
« Réponse #12 le: 23 novembre 2009, 13H 10mn 34s »
ben oui je pensais qu'on avait répondu à la question  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #13 le: 23 novembre 2009, 19H 22mn 53s »
Le diametre doit être le même mais la longueur des tubes est différente entre le 900 et le 750 puisque la course n'est pas la même. les cylindre de 900 sont plus longs que ceux de 750 ou 620 ou 800
Re : Re : Collecteur ssie/ss carbu
« Réponse #14 le: 23 novembre 2009, 23H 58mn 52s »
Ca c'est uniquement pour les carbus.
Lors du passage aux ie, ils ont mis les sorties de culasses identiques sur tous les modèles, depuis le 620 jusqu'aux 900, et il me semble aussi les 1000.
Donc je confirme, c'est sûr et officiel, les ie ont tous les mêmes collecteurs (peut-être à l'exception des 100, mais il me semble même que non). Et les carbus ne sont pas compatibles avec les ie, et ne sont pas compatibles entre eux non plus.
Hors ligne sangly
« Réponse #15 le: 24 novembre 2009, 09H 38mn 33s »
 Autant pour moi, Mais il y a un truc que je comprend pas benoix la course est la même sur tout les ie seul l'alésage change?
