Auteur Sujet: Joints amortsseur Marzocchi sur Darmah  (Lu 8772 fois)
thomas59
« le: 30 novembre 2009, 12H 59mn 23s »
J'ai un joint qui fuits ur mon amortisseur gauche, je me suis lancé dans le démontage. J'ai eu beaucoup de mal à avoir l'écrou qui maintien la tige, il n'est plus très beau, mais je vais essayer de le ravoir ... Sinon, connaissez vous une bonne adresse pour m'en procurer ? Et pour les joints, savez-vous où, je peux en trouver ? Ce ne sont pas des joints spi et les portée de joint sont incliné de chaque côté  :(. Je suis allé chez Lefranc, mais le gars n'en avait jamais vu de ce type  :cry:. J'essais également de déserrer l'écrou sur le côté pour vérifier la membrane, mais elle impossible à débloquer, auriez vous une astuce ?
Bien sur, je pourrais simplement changer les amortisseurs, mais je préférerais remonter ceux d'origines  :)
bipbip
Re : Joints amortsseur Marzocchi sur Darmah
« Réponse #1 le: 30 novembre 2009, 13H 10mn 48s »
pour l'écrou dans toutes les grandes surfaces de bricolage
Pour les joint: appelle les tout n'est pas référencé :wink:
sepa:
http://www.sepamoto.fr/ moto
ou
 la boutique italienne:
http://www.la-boutique-italienne.com/
thomas59
« Réponse #2 le: 30 novembre 2009, 17H 54mn 06s »
Merci pour les adresses, je leur ai envoyé un mail ...
Pour l'écrou, c'est un modèle particulier : écrou en alu, clé de 32, trou de 14?? au milieu, le 6 pans ne fait que 3mm de haut ...
bipbip
« Réponse #3 le: 01 décembre 2009, 08H 38mn 38s »
tu peux peut etre le  refaire "traiter"
thomas59
« Réponse #4 le: 01 décembre 2009, 18H 40mn 45s »
Ca va être dur de le refaire traiter, il était tellement dur à avoir que j'ai fini par utiliser la clé à griffes :(. C'est efficace, mais l'écrou n'a pas aimé !!! Heureusement, le filetage n'a rien, je lui ai refait un méplat de chaque côté comme ça, je peux le serrer avec une clé de 22, mais j'aurai aimé en remettre un nickel !!! C'est dingue comme ça peut être dur à desserrer, même avec la grande clé à griffes, c'était super dur.
Quelqu'un aurait également une adresse pour les silent blocs ???
Hors ligne Ventodue
Re : Re : Joints amortsseur Marzocchi sur Darmah
« Réponse #5 le: 04 décembre 2009, 12H 38mn 58s »
Ca va être dur de le refaire traiter, <coupé>
Salut Thomas,
S’il s’agit des amortisseurs Marzocchi Strada, il te faut un kit de réparation comme celui-ci, 2x écrous y inclus:
Disponible (par exemple) chez notre ami, Andy Nienhagen in Deutschland
https://ssl.kundenserver.de/desmo.net/shop/
HTH = J'espère que ça t'aide
Craig
Hors ligne glassmann888
« Réponse #6 le: 06 décembre 2009, 18H 34mn 39s »
« Réponse #7 le: 06 décembre 2009, 22H 22mn 32s »
la GUZZITEK , une mine, j'me suis toujours demandé pourquoi il n'y à pas la même chose pour ducati, certainement pas la même façon de penser la moto, dommage.
Des manuel d'atelier gratuit, des infos de partout... etc, etc...
Hors ligne Ventodue
« Réponse #8 le: 07 décembre 2009, 11H 20mn 27s »
la GUZZITEK , une mine, j'me suis toujours demandé pourquoi il n'y à pas la même chose pour ducati, certainement pas la même façon de penser la moto, dommage. Des manuel d'atelier gratuit, des infos de partout... etc, etc...
Pour les manuels d'atelier etc, il y a toujours
http://www.bevelheaven.com/manual-index.htm
http://www.ducatimeccanica.com/default.html
Ciao
Craig
Hors ligne Cpao
« Réponse #9 le: 11 décembre 2024, 19H 20mn 23s »
Bonsoir,
J'exhume ce vieux post parce que je suis dans la même situation et les liens sont (évidemment) tombés dans l'oubli !  :(
Bref, les deux amortisseurs de ma Darmah font de l'huile (pas à cause de ma conduite j'espère ! :wink:)
C'est des Marzocchi, je pense A73 ou A74 (pas de bonbonne), fermés par écrou (pas sertis !) :
Tige : 9mm
Fût : 37mm
Avez-vous une idée d'où je peux trouver des joints pour les refaire ? Je vois des kits pour tiges de 10mm, mais pas trouvé pour 9mm  :(
Merci d'avance !!
P.S. J'ai demandé à SEPA et j'attends une réponse...
Christian
Hors ligne Charly96
« Réponse #10 le: 13 décembre 2024, 12H 01mn 52s »
https://www.suspensionzana.com/
Ugo m'a permis de refaire une paire de Marzo de cross, il avait toutes les pièces, dont les " polmoni " :
Hors ligne Cpao
« Réponse #11 le: 14 décembre 2024, 16H 53mn 13s »
Merci ! C'est fou, j'avais trouvé la même adresse !
https://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205:kit-marzocchi-9-mm&catid=13&Itemid=114
Je lui ai envoyé une photo de l'amortisseur sur la moto, le diamètre de la tige et il m'a indiqué ce kit... J'ai commandé, on verra, mais il a l'air de savoir de quoi il parle en effet !
Hors ligne Zagato
« Réponse #12 le: 27 février 2025, 08H 12mn 49s »
Est-ce que ce revendeur italien vend aussi les silents blocs ? On ne les voit pas sur les photos des kits.
Des pâtes, des pâtes, ...oui mais des Taglioni
