Auteur Sujet: code erreur 848  (Lu 8619 fois)
code erreur 848
« le: 05 décembre 2009, 16H 09mn 30s »
aujourd'hui pour la premiere fois ma belle m'as exprimé son mécontentement en m'affichant un code erreur !!
j'ai éteint la moto, je l ai rallumer et le code avait disparu.
quelqu'un sais de quoi il s'agit??
900ducat76
Re : code erreur 848
« Réponse #1 le: 05 décembre 2009, 17H 58mn 04s »
Ta brèle fait la gueule......Elle ne comprend pas pourquoi tu ne la pilotes pas à plus de 235 km/h ?  :D
 :drapblc:   Je sors ! j'ai honte !  :siffler:   Et de ne pouvoir de renseigner !  :siffler:
Hors ligne samoht
« Réponse #2 le: 05 décembre 2009, 18H 13mn 41s »
Vu le nom du code ce doit être "exhaust valve" : problème à la valve d'échappement.
Ca a du merder lors de l'initialisation.
Ce ne doit pas être grand chose.
Ciao
« Réponse #3 le: 05 décembre 2009, 18H 50mn 30s »
Je confirme, 23.5 c'est bien une faute sur la commande de valve à l'échappement.
COIL 10.1 Horizontal cylinder coil error
COIL 10.2 Horizontal cylinder coil error
COIL 11.1 Vertical cylinder coil error
COIL 11.2 Vertical cylinder coil error
INJE 12.1 Horizontal cylinder injector error
INJE 12.2 Horizontal cylinder injector error
INJE 13.1 Vertical cylinder injector error
INJE 13.2 Vertical cylinder injector error
PUMP 16.0 Fuel pump relay error
FAN 18.1 Fan relay error
FAN 18.2 Fan relay error
STRT 19.1 Starter contactor error
STRT 19.2 Starter contactor error
STEP. 21.1 Stepper motor error
STEP. 21.2 Stepper motor error
STEP. 21.3 Stepper motor error
LAMB. 22.1 Lambda heater error
LAMB. 22.2 Lambda heater error
EXVL 23.1 Exhaust valve motor error
EXVL 23.2 Exhaust valve motor error
EXVL 23.3 Exhaust valve motor error
EXVL 23.4 Exhaust valve motor error
EXVL 23.5 Exhaust valve motor error
TPS 1.1 Throttle position sensor error
TPS 1.2 Throttle position sensor error
PRESS 2.1 Pressure sensor error
PRESS 2.2 Pressure sensor error
T.WAT 3.1 Engine coolant temperature sensor error
T.WAT 3.2 Engine coolant temperature sensor error
AIR 4.1 Air temperature sensor error
AIR 4.2 Air temperature sensor error
BATT 5.1 Battery voltage error
BATT 5.2 Battery voltage error
LAMB 6.1 Lambda sensor error
TILT 6.2 Lambda 2 sensor error
DTC 8.0 Traction control unit error (the error can only occur if the bike has been fitted with the traction control kit available from Ducati performance)
ECU 30.0 Engine ECU error
PK.UP 34.0 Pick-up sensor error
SPEE. 36.0 Speed sensor error
IMMO 37.0 Immobilizer error
IMMO 37.1 Immobilizer error
IMMO 37.3 Immobilizer error
IMMO 37.4 Immobilizer error
IMMO 37.5 Immobilizer error
CAN 38.0 CAN line error
Re : Re : code erreur 848
« Réponse #4 le: 05 décembre 2009, 19H 00mn 33s »
peu pas chez moi c est neige et verglas...je suis juste allez la faire ronronner une vingtaine de minute
merci pour l info BenoiX, c est grave, ou c est une erreur qui peu arriver de temps a autre??
900ducat76
« Réponse #5 le: 05 décembre 2009, 19H 21mn 22s »
Presque pareil en Normandie ! Tempéte et flotte  :ranting:
On attend donc le verdict du Maître ?  :thumbsup:
« Réponse #6 le: 05 décembre 2009, 19H 25mn 20s »
Si ça ne l'a fait qu'une fois et que ça ne le fait plus, pas lieu de s'inquiéter, comme l'a dit samoht c'est simplement un truc inattendu qui s'est produit lors de l'initialisation de la valve à la mise sous contact (genre elle reste coincée un instant puis se décoince).
Si ça se reproduit, il faudra vérifier la connectique du moteur de valve (derrière le flanc droit), la tringlerie et les câbles.
« Réponse #7 le: 05 décembre 2009, 19H 29mn 33s »
ok merci, je m etais douté que ca venais de la mais dans le doute, j ai posé la question...merci c est cool    :thumbsup:
supermario
« Réponse #8 le: 06 décembre 2009, 10H 19mn 30s »
IL ya les Pots (Arrow) montèes dessus?  Si oui,ça peux étre a cause de ça mais c est pas grave c est une erreur qui peu arriver de temps a autre mais ou bout de 1000km il vien plus.
« Réponse #9 le: 06 décembre 2009, 19H 03mn 32s »
oui il sont monté dessus, mais je comprend pas bien pourquoi ca serait a cause des pots ?
« Réponse #10 le: 06 décembre 2009, 19H 28mn 44s »
çà peut pas être à causes des pots puisque tu ne touches rien à la valve quand tu les montes ...
elle tourne bien ta valve au démarrage ou pas ? met y un coup de wd40 sur la poulie du moteur de valve et vérifie que les câbles ne sont pas cassé etc etc
« Réponse #11 le: 06 décembre 2009, 19H 31mn 42s »
ca faisait environ 2 semaine qu ellle avait pas tourné et il a fait très froid. ca peu expliquer quelque chose??
« Réponse #12 le: 07 décembre 2009, 11H 40mn 09s »
c'ets pourtant assez explicite non ? le code erreur c'est quoi ?
TOURNPA 15.2 "pas contente car çà fait 2 semaines que je tourne pas "
FéFROA 4.2 "pas contente il fait froid"
AROKAKA 69.3 "pas contente les arrow c'est de la mer**, le suisse t'as bien enflé"
EXVL 23.5 "problème valve échappement"
sinon t'aurais pas mangé des gencives de porc récemment, Si oui,ça peux étre a cause de ça mais c est pas grave c est une erreur qui peu arriver de temps a autre mais ou bout de 1000km il vien plus.  :lol:
supermario
« Réponse #13 le: 07 décembre 2009, 12H 23mn 13s »
 :lol: :lol: :lol: Tout est là!
« Réponse #14 le: 07 décembre 2009, 18H 45mn 24s »
tu surement raison, j ai longtemps hesité entre acheter ces arrow ou acheter des tuyau de refroidissement bleu (je me disais que je pourrais probablement gagner 2,4cv), mais quitte a acheter de la merde, j ai preferé les pots que je trouvais plus jolie...
« Réponse #15 le: 07 décembre 2009, 19H 09mn 02s »
ben moi j'aime bien les toyo bleus  :lol:
nan mais on peut pas te dire plus sur ton soucis, va chez ton DS qu'il jette un oeil  :thumbsup:
Hors ligne clemmillenium
« Réponse #16 le: 31 juillet 2012, 10H 45mn 18s »
Bonjour ce mati j ai eu le code error PK.UP 34.0 Pick-up sensor error mais la moto a quand meme demarer quelqu un sait ce qu est ce code error?
« Réponse #17 le: 31 juillet 2012, 11H 26mn 23s »
je suis pas sur, mais ça serait pas le capteur de position du vilebrequin ?
John
« Réponse #18 le: 31 juillet 2012, 12H 56mn 27s »
Le pick-up c'est le capteur d'allumage.
« Réponse #19 le: 31 juillet 2012, 15H 25mn 38s »
Merci pour vos repondre.
Est ce grave docteur?
Pk ma machine a demaree alors?
John
« Réponse #20 le: 02 août 2012, 00H 06mn 37s »
Ca peut être un simple défaut "furtif", un bug du check-up, ou les premiers signes de faiblesse du capteur. A surveiller mais si ce défaut ne revient pas, faudra pas s'inquiéter plus que ça !
