Auteur Sujet: bras qui gigote  (Lu 3350 fois)
scanlan
bras qui gigote
« le: 27 décembre 2009, 16H 28mn 02s »
salut a tous
j'ai acquis depuis peu un 900ss avec lequel je rencontre quelques soucis, dont je vous ferais part progressivement.
mon souci principal vient du bras oscillant, qui a rendu l ame un soir de septembre en rentrant du boulot(soudure cassée a l'extremitée arriere coté couronne).
j ai racheté un nouveau bras, et l'orsqu'il est en place avec les rondelles et l axe serré, il reste un leger jeu lateral
est ce normal d'apres vous ?
Re : bras qui gigote
« Réponse #1 le: 27 décembre 2009, 17H 16mn 30s »
Tu as normalement un grosse rondelle de chaque côté et après tu règles le jeu avec des fines disponibles en 2 épaisseurs, chez le concessionnaire.
Hors ligne marmoto
« Réponse #2 le: 27 décembre 2009, 17H 39mn 58s »
Quand on lit le titre, on se demande ce que tu es en train de faire :siffler:  :D
« Réponse #3 le: 06 janvier 2010, 14H 04mn 37s »
Oué, moi aussi, je me suis posé des questions  :sm19:
Hors ligne 7677magali
« Réponse #4 le: 06 janvier 2010, 14H 06mn 22s »
Oui ça a attiré mon attention aussi!!!! :D
Les autres,
La où elles veulent!!
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #5 le: 08 janvier 2010, 11H 36mn 19s »
Les rondelles, c'est pour raffermir le tout  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne JACK
Re : Re : bras qui gigote
« Réponse #6 le: 08 janvier 2010, 12H 35mn 05s »
blague à part, dans l'axe de bras, y a-t-il aussi des bagues? ou juste un pbe de rondelles
Non puisque le BO est bridé sur l'axe par 2 BTR
« Réponse #7 le: 08 janvier 2010, 19H 40mn 56s »
Je suis moins obsédé que vous : j'ai pensé à ce sketch génial de Laurel et Hardy, quand il joue (en français) à "Doigts qui gigotent !!"  :lol: :lol:
ICI
« Modifié: 09 janvier 2010, 15H 13mn 28s par Biloo »
« Réponse #8 le: 09 janvier 2010, 14H 28mn 39s »
genial  :lol:
scanlan
« Réponse #9 le: 09 janvier 2010, 21H 10mn 55s »
bon... j ai trouvé des rondelles plus fine, mais n'y a t'il pas un risque, en fonction d'ou je les place, de désaxer le psb par rapport a la couronne ??
« Réponse #10 le: 09 janvier 2010, 21H 26mn 59s »
Faut reconnaitre qu'on a pas été d'une grande aide jusque là...  :oops:
Un des rares problèmes que j'ai pas eu avec la mienne.  :?
Hors ligne JACK
« Réponse #11 le: 09 janvier 2010, 21H 31mn 00s »
Il faut équilibrer les cales à gauche et à droite en essayant en effet de garder la chaine dans l'axe du psb et courronne
Mais bon, à moins d'avoir un jeu de 10mm il n'y a pas de risque
(si c'est le cas, il y a un soucis :D)
Hors ligne JACK
« Réponse #12 le: 10 janvier 2010, 09H 40mn 57s »
Le mot "équilibrer" n'était pas approprié
Je voulais dire "répartir" tout en conservant l'alignement coté chaine et ajuster de l'autre
Merci Enzo pour la précision!
Scanlan: de mémoire, outre les cales (rondelles très fines, 1/10eme d'après Enzo), il y a en principe 2 rondelles entre le carter et le BO (n°3 sur le schéma)
Ne manquent  t elles pas à l'appel?
« Modifié: 10 janvier 2010, 09H 43mn 04s par JACK »
scanlan
« Réponse #13 le: 10 janvier 2010, 17H 48mn 29s »
j ai bien mis les deux rondelles, une de chaque coté, j'ai meme remonté l ancien bras ( que j ai fait ressouder) pour voir, et le jeu et la aussi donc elle doit rouler comme ca depuis le debut....
je vais quand meme essayer de reduire ce jeu, je vous tiens au courant, merci pour vos reponses
SHILT57
« Réponse #14 le: 11 janvier 2010, 10H 08mn 52s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 29mn 59s par SHILT57 »
