Auteur Sujet: changement bague colonne de direction  (Lu 5310 fois)
redline
« le: 04 janvier 2010, 19H 06mn 03s »
bonjour quelqu'un sait il si il est pas trop compliqué de changer la bague de la colonne de direction qui se trouve sur le t de fourche?
merci d'avance. :cheers:
Re : changement bague colonne de direction
« Réponse #1 le: 04 janvier 2010, 21H 10mn 54s »
Celle qui est en bas de l'axe près du té inf n'est pas la plus chiante à enlever. Elle est accessible, normalement tu peux trouver une prise pour taper dessus tranquillement, et puis elle n'est pas emmanchée super serré normalement.
Les pires, c'est celles qui sont dans la colonne du cadre (plus ou moins chiant suivant les modèles, ceci dit).
redline
« Réponse #2 le: 04 janvier 2010, 21H 22mn 58s »
salut benoist
je parle de celle qui se trouve sur le t et qui se change pour mettre des modèles anodisés.
comme sur la photo
« Réponse #3 le: 04 janvier 2010, 21H 33mn 14s »
Ah pardon.  :D
J'avais oublié que les kékés tuning changeaient ce truc-là pour de l'anodisé kéké de couleur.  :D
C'est facile à changer, la seule difficulté étant d'avoir l'outil qui va bien pour la visser et la dévisser sans l'abîmer (surtout sur une anodisée, faudrait pas faire des marques  :D). L'outil se trouve facillement sur ebay, sinon c'est pas super dur à fabriquer soi même.
Serrage à 20 Nm pour être sûr que tout est en place, puis déserrage de 30° pour donner un peu de jeu de fonctionnement aux roulements. :cheers:
« Réponse #4 le: 04 janvier 2010, 21H 36mn 16s »
un chiffon et une pince multiple  ça suffit
Hors ligne JACK
Re : Re : changement bague colonne de direction
« Réponse #5 le: 04 janvier 2010, 21H 42mn 26s »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ducati-Triple-Clamp-Nut-Tool-1098-999-998-996-Monster_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4838b62fb3QQitemZ310189109171QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Pas cher et bien utile
+1
Benoix, j'ai pensé comme toi au début, a cette put@#' de bague de roulement qui faut sortir avec l'extracteur qui va bien...
« Réponse #6 le: 04 janvier 2010, 22H 38mn 42s »
salut benoist
Tu prends un sacré coup de vieux sur ce coup là Benoix... :D
« Réponse #7 le: 05 janvier 2010, 21H 53mn 23s »
Deux forets du bon diamètre montés dans des trous opposés, un manche en bois ( marteau ... ) et zou, ça se dévisse tout seul, pour mettre ce merveilleux objet anodisé qui te privera d'un plein d'essence  :D
redline
« Réponse #8 le: 06 janvier 2010, 00H 28mn 09s »
merci pour vos reponse ça y est changé  :thumbsup:
Hors ligne toutounet22
« Réponse #9 le: 10 janvier 2010, 13H 02mn 42s »
Même si il ne s'agit que de changer le gros écrou de colonne, il faut quand même prendre certaines précautions.
Pour pouvoir resserrer correctement au couple ce gros écrou (comme dit par BenoiX), il faut avoir au préalable  desserré les vis du T de fourche supérieur (ceux qui permettent de bloquer les tubes de fourche dans le T supérieur).
Une fois le serrage effectué, resserrer les vis du T de fourche ainsi que la vis (située sur la colonne et qui empêche le gros écrou de se dévisser).
