Auteur Sujet: Achat ducati s4rs?  (Lu 16196 fois)
jillian78
Achat ducati s4rs?
« le: 13 janvier 2010, 13H 17mn 54s »
Salut à tous,
J'aurai quelques questions concernant le ducati s4rs. Tout d'abord en ce moment je roule avec un 600 monstro de 99, je n'ai jamais eu de problème particulier, je voudrai savoir si sur le s4rs il y a des problèmes récurrents ou pas? Parce que je préfére pas écouter les personnes qui ne peuvent pas voir les italiennes en général parce que pour eux si on les écoute on n'est plus souvent au garage entrain de la réparer que de rouler avec. Je tiens à préciser que je suis très soigneux avec ma moto, toujours lavé, niveau d'huile, tension de chaine souvent controlé, temps de chauffe respecter...
Ensuite autre petite question, est ce que le s4rs se manie aussi facilement que le 600,fin je veux dire tout aussi maniable?
Et aussi dernière question, est ce que du fait d'être en 4 soupape au lieu de 2 cela change beaucoup au niveau du comprtement, du caractère de la moto? Je suppose que le frein moteur sera moins fort que sur un 2 soupape.
Merci de vos réponses ca m'aidera à choisir entre la s4rs et la mv agusta 910 brutale =)
Re : Achat ducati s4rs?
« Réponse #1 le: 13 janvier 2010, 13H 27mn 03s »
111 pages rien que pour la S4RS  :D
http://www.planete-ducati.com/site2/index.php?option=com_jfusion&Itemid=22
Je pense qu'en lisant une partie(j'avoue pour tout lire faut du temps :D) tu pourras déjo te faire une bonne idée
Mais pour résumer vite fais:
Moteur fiable
J'ai essayer des monster: 900 carbu, 900ie, s2r 1000, s4r996 et je les ai toutes trouvés super maniable
Forcement une s4rs va te changer par rapport à ta 600. Ca pousse fort, ca prends plus de tours, bref c'est un autre monde
Moins de frein moteur?  essaie pour te faire ta propre idée :wink:
bipbip
« Réponse #2 le: 13 janvier 2010, 13H 35mn 40s »
tous les Monsters sont des vélos  :bowdown:
et c'est de plus en plus vrai au fur et mesure qu'ils les sortent :wink:
un 4 soupapes forcement ça change des  2: en général ça monte plus vite plus haut mais en bas c'est différent c'est moins " rageur"
ça coute plus cher a l'entretient forcement
et préfère les s4r avec moteur de 998 des fin 2007 il me semble aux 996 existant juste avant mais bon ...tu comprendra en lisant le liens donner juste avant
« Réponse #3 le: 13 janvier 2010, 13H 38mn 25s »
Oui.
Excentrique de roue arrière, amortisseurs de couple de roue arrière, joint spi de fourche Öhlins, roulements de roue,... rien de bien méchant en fait, sauf à avoir une merde sdont on est jamais à l'abris (JeanJean999 et coyoteproject ici présents par ex. ont explosé leurs moteurs de 999  :roll:).
Non.  :wink:
Oui.  :D
bipbip
Re : Re : Achat ducati s4rs?
« Réponse #4 le: 13 janvier 2010, 13H 40mn 55s »
Non.  :wink:
ha! explique
Ed Bracame
« Réponse #5 le: 13 janvier 2010, 13H 41mn 44s »
+1, mais passer d'un 600 carbus à un S4RS ça va te faire un "choc".
Hors ligne vfr31
« Réponse #6 le: 13 janvier 2010, 13H 44mn 50s »
La S4RS est plus maniable que le 900 monster (c'est ce que j'ai trouve en tout cas...). Le moteur est genial, meme bride.
Je l'ai revendue (le S4RS) car je n'aimais pas du tout les freins, ultra puissants pas progressifs du tout (pour moi).
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Ed Bracame
« Réponse #7 le: 13 janvier 2010, 13H 46mn 43s »
Oui, c'est le gros soucis de cette moto. C'est comme l'hypermotard. C'est vendeur sur le papier mais difficilement gérable au quotidien.
Re : Re : Re : Achat ducati s4rs?
« Réponse #8 le: 13 janvier 2010, 14H 01mn 24s »
ha! explique
- gommard arrière du S4RS en 180 contre 160 sur le 600 ; ça va pas dans le sens de la maniabilité.
- empattement qui passe de 1430 sur le 600 à 1440mm sur le S4RS ; ça va pas non plus dans le sens de la maniabilité.
- poids qui passe de 175kg à vide sur le 600 à 177kg à sec (sans eau, sans huile, sans batterie), donc probablement dans les 187kg à vide (pour faire une comparaison valide) sur le S4RS,
- répartition des masses probablement aussi un peu différente (j'aurai tendance à dire plus de poids sur l'avant avec les radia du S4RS),
- frein moteur bien moins présent sur le S4RS (quand t'as de l'élan, ça aide grandement à l'entrée d'une courbe imprévue le fait de couper les gaz et d'avoir le frein moteur qui t'emmène à la corde tout seul),
- une hauteur de selle plus importante sur le S4RS (805 contre 770m) qui réhausse probablement un peu le centre de gravité moto+pilote (déjà que les pots hauts doivent pas y aider).
La position est quelque peu différente aussi (guidon des SxR plus haut que sur les classiques 620/800/1000, je ne saurai dire par rapport au carbu), la largeur de guidon, l'inertie du train avant (simple disque jante à 3 batons, contre double disques 5mm jante à batons Y, je ne sais lesquels ont le plus d'inertie),... bref, y'a plein de choses qui changent et une partie du boulot a probablement été de rendre le S4RS plus stable (donc de fait moins maniable) pour encaisser la puissance, les vitesses plus élevées et la grosse puissance de freinage.
Je ne dis pas pour autant que le S4RS soit un camion inconduisible (c'est pas le cas), mais faut pas non plus s'attendre (avec une moto plus longue, plus lourde, pluas haute et avec une gros gommmard arrière) à ce que ce soit une mobylette comme le 600, et faut ça pour que ça tienne le pavé aux vitesses où ça monte.  :wink:
Outre la maniabilité (à opposer à la stabilité) générale du chassis, il y'a aussi le reste ; le moteur et les freins. Avec un peu d'expérience moto (en étant pas pur débutant sortant du permis), le 600 est appréhendable pas n'importe qui, même pour rouler un peu vite et sur route sinueuse.
Le S4RS en revanche, ça envoit très fort sans forcément en donner le sentiment (moteur plutot linéaire, bruit feutré), tu te retrouves de fait à des vitesses très élevées sans t'en rendre compte, y'a pas trop de frein moteur et pour compenser faut jouer des freins qui ont un mordant super violent (piégeur).
Je pense qu'à appréhender, c'est pas forcément une moto très facile... même si perso, le step du Raptor 650 vers le Monster 1000S m'a posé plus de difficultés que de passer du Monster 1000S au S4R998 (mais là, les différences entre ces 3 modèles sont encore... différentes :D et mon niveau perso à chacun de ces changements n'était pas le même).
That's my opinion !  :wink:
« Modifié: 13 janvier 2010, 17H 32mn 56s par Prowler »
« Réponse #9 le: 13 janvier 2010, 17H 25mn 27s »
pareil que prowlo jtrouve
non
c'est gérable au quotidien...Mais pour aller "rouler"
pas pour se foutre dans les embout' ou aller chercher son pain
c'est clairement orienté comme moto, et son freinage est velu, mais gérable
enfin j'ai fait que 8000 avec, et une majorité de départementales
et routes qui tournent, avec de la vitesse et des bons freinages...
clairement à éviter pour aller taffer, par temps humide ou/et très froid  :D
Ed Bracame
« Réponse #10 le: 13 janvier 2010, 18H 14mn 33s »
Donc pas pour le quotidien :D j'entends pas là le fait de rouler tous les jours^^
bipbip
« Réponse #11 le: 13 janvier 2010, 18H 18mn 24s »
Je ne dis pas pour autant que le S4RS soit un camion inconduisible (c'est pas le cas), mais faut pas non plus s'attendre (avec une moto plus longue, plus lourde, plus haute et avec une gros gommmard arrière) à ce que ce soit une mobylette comme le 600, et faut ça pour que ça tienne le pavé aux vitesses où ça monte.  :wink:
tu me rassures :D
Hors ligne THE FOX
« Réponse #12 le: 13 janvier 2010, 18H 54mn 31s »
Salut
Pour les freins,c'est vrais que l'avant est hyper mordant(gaffe sous la pluie) 8O
Mais l'arrière est juste un ralentisseur(bien pour rentrer dans la courbe) 8).
Faut dire que sa pousse,si tu cravaches un peux,4,5,6,je les passent à la volée( j'ose plus prendre l'ambrayage) :sm19:
« Modifié: 13 janvier 2010, 18H 57mn 27s par THE FOX »
mieux motard que jamais
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #13 le: 14 janvier 2010, 19H 54mn 42s »
Je trouve le S4RS un peu moins vif qu'un D2, certainement à cause du poids et du centre de gravité comme indiqué plus haut, mais il est très sain en comportement donc c'est l'affaire de quelques kilomètres.
Après le comportement sera celui d'un moteur prévu pour prendre plus de tours mais si tu lorgnes sur un Brutale ça va pas te géner, et l'entretien est là aussi celui d'un moteur SBK donc pas de miracles ...  :wink:
Le ressenti est très personnel va l'essayer  :thumbsup:
« Réponse #14 le: 14 janvier 2010, 19H 58mn 28s »
J'ai une petite question. Les freins du S4Rs sont ils les meme que le S4R 998 standard ?
« Réponse #15 le: 14 janvier 2010, 21H 17mn 39s »
Oui :wink:
jillian78
« Réponse #16 le: 15 janvier 2010, 10H 12mn 51s »
OK merci des réponses de toute facon si je prends cette moto c'est pour faire que des sorties vu que la semaine j'ai une moto de fonction =) une bmw
« Réponse #17 le: 15 janvier 2010, 12H 50mn 28s »
Ed Bracame
« Réponse #18 le: 15 janvier 2010, 13H 27mn 36s »
Il doit y avoir moyen d'en essayer une près de chez toi. Vas-y et vois si tu préfères la bi Ducat ou le 4 pattes brutal ;)
jillian78
« Réponse #19 le: 15 janvier 2010, 15H 27mn 45s »
Faut que j'attende encore un peu la fin des 34cv...
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #20 le: 15 janvier 2010, 20H 21mn 35s »
ah ouais  :D
Le plus dur sera d'être encore vivant au premier virage après avoir ouvert en grand dans la ligne droite...
Si celui là passe, ça le fera, peut-être  :siffler:
t’attaquais toi ?
Hors ligne seb the twin
  • SUZUKI GSR 750 et DUCATI ST2
« Réponse #21 le: 15 janvier 2010, 23H 15mn 00s »
c'est sur en 34 cv ...un 600 .... 8O 8O
ca va etre violent le changement .... :siffler: :siffler:
pas mieux que guik....gaffe au debut ..tu va te retrouver dans un autre monde ...
Ed Bracame
« Réponse #22 le: 16 janvier 2010, 04H 38mn 10s »
Ou à la morgue...
Tu ne voudrais pas t'orienter vers une bécane transitoire avant la S4RS ? je dis ça pour toi parce que tu ne te rends vraiment pas compte de ce que c'est... même les pistards expérimentés ont de mauvaises surprises avec cette brêle tant elle est "extrême".
jillian78
« Réponse #23 le: 16 janvier 2010, 10H 40mn 22s »
Sur le 600 meme si je sais que c'est inconscient je n'ai roulé que 3 mois en 34 cv et sinon j'ai déja conduit d'autre moto tout aussi coupleuse qu'un s4rs en 4 cylindre dans un garage moto je peux tout conduire =) j'ai aussi bien conduit un r1200rt qu'un r1200r, fin presque toute la gamme BMW récente et aussi fz6 xjr1300 meme si je pense que le s4rs n'a quand meme rien a voir avec celles-ci.
JE vous dirai quand j'aurai l'occasion de l'essayer =)
Hors ligne 7677magali
« Réponse #24 le: 16 janvier 2010, 13H 16mn 11s »
Bof t'en fait pas le S4RS c'est une moto de gonzesse!!!! :siffler: :lol:
En tout cas excellente moto je n'en changerai pas de si tôt pour la ballade c'est super :bowdown:
Les autres,
La où elles veulent!!
Ed Bracame
« Réponse #25 le: 16 janvier 2010, 14H 35mn 34s »
Oui mais tu es un cas à part Magali^^
« Réponse #26 le: 16 janvier 2010, 15H 23mn 32s »
Non plus sérieusement c'est une moto vraiment bien avec laquelle tu peux te  balader cool et aussi arsouiller fortement.
Suffisamment maniable pour être à l'aise, châssis top ( bon comme toutes les ducat) et freinage abracadabrantesque 8O :thumbsup:!!!!!
donc attention moto à utiliser avec de grandes précautions sous la pluie ou sur terrain humide!!!! :cry: :D
Les autres,
Hors ligne jejemg
« Réponse #27 le: 16 janvier 2010, 17H 19mn 54s »
T'es flic ????   :sm19: :sm19: :sm19:
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
jillian78
« Réponse #28 le: 16 janvier 2010, 17H 51mn 22s »
Non je ne suis pas flic =) je travaille en concession je suis chef d'atelier-réceptionnaire. Mais chez bmw pas ducati j'aurai bien aimé aussi mais bmw est interessant au niveau technologie meme si ca n'est pas toujours au point :s
« Réponse #29 le: 18 janvier 2010, 10H 45mn 31s »
Vouais,... enfin, le flat même en 1200, c'est quand même qu'un gros poumon à coté du 998, sans parler des 200 à 250kg qu'il a à trainer.  :siffler:
