Auteur Sujet: Resto de ma 748s !! Reparation, peinture et modif.....  (Lu 44546 fois)
gtcamilero
« le: 04 février 2010, 22H 59mn 11s »
Bonjour !
Comme j'ai un peut de temps devans moi...
Je vous montre quelques photos de ma ducat au cour de ca restauration !
Les frais à faire :
-Les 4 parties des flans ont morflé ! (Manque meme des morceaux)
-Coque arrière presque en deux !
-Tète de fourche cassé en 2
-Demi guidon droit
-Poignée d'accelerateur
-Levier de frein AV
-Retroviseur gauche
-Platine droite
-3 clignotants
-La bulle
-Cach embrayage
-Betterie
-Support de retro gauche
-Un kit chaine
-Un pneu AV
-Les deux silencieux car ceux que j'ais eu avec sont vide
 :ranting:
-Et une bonne revision !
Alor voila la bète... Deja demonté, j'étais impatien de commancer !
Quelques apercu des carenages pendan les raparations au bicomposant !
La mise en apret !
La peinture !!!!!
Et voila la voila fini...
Les reparation date d'il y a à peut prés un ans...
Depuis j'ai changé les poignée, le plateau de pression, le cach embrayage et les cales pieds pilote.
Et il me reste a faire la revision  :siffler:, la bulle, le retro gauche, un support de plaque plus discret et trouver une coque monoposto, meme cassé !!!
Voili voilou !
Reste plus qu'as attendre le 7 octobre 2010 pour allé faire ma première balade... :dribble:
Bonne route a toussss !!!!!! :thumbsup:
« Modifié: 03 septembre 2010, 01H 16mn 02s par gtcamilero »
LoRSV
Re : Restauration de ma 748...
« Réponse #1 le: 04 février 2010, 23H 13mn 11s »
Superbe boulot !!!!  :thumbsup:
Tu peux en dire plus sur ta réparation au bicomposant parce que tu as sacrément récupéré tes carénages ?!?
gtcamilero
« Réponse #2 le: 04 février 2010, 23H 15mn 56s »
Ouèp !
C genial ce bicompo
Ca se travail trés bien, c'est vremen resistan (Je peut sauter a pied join sur ma coque presque),ca seche vite !
Mais c'est assé cher...
Que veut tu savoir d'autre ?
« Réponse #3 le: 04 février 2010, 23H 25mn 16s »
Quel produit as-tu utilisé ? Et comment le travailler, l'appliquer... La méthode quoi.
J'ai une coque à réparer qui traîne dans mon garage, et je n'ai pas le courage de m'y mettre  :D
Beau boulot  :wink:
SamC
« Réponse #4 le: 04 février 2010, 23H 33mn 22s »
C'est chère mais combien?
Parce que des flancs de 748/916 ça se trouve à 60€ nickel (peinture à faire suivant la couleur) donc si c'est vraiment chère le jeu n'en vaut peu être pas la chandelle
Dis voir Amael tu viens à Dijon? Allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllé viens  :D
gtcamilero
« Réponse #5 le: 04 février 2010, 23H 34mn 43s »
Je n'ais plus la ref des produits en tète !
Je vous dit ca demain en rentran du boulo !
Il y a deux truk different, soit en cartouch (il faut un petit pistolet pour ca), ou en tube (moin cher mais plus dificile a melanger)
Il faut faire deux part egale et aprés bien les melanger comme du mastic sauf pour les cartouches ou la buse le melange seul !
Pour l'application, si c'est pour des griffe c'est exactemen comme du mastic, pour des mmorceaus cassés ou des trous il faut mettre du film allimentaire, ou du scotch de carrosserie (c'est ce que j'ais fait pour moi mais je ne le conseil pas) en dessou pour pas que le bicompo ce face la malle !!!!
Pour la prise il faut environ 10 a 15mn a temperature resonable et apré poncage poncage !!!!
Et ca ce travail bien mème sec donc aucun risque que ca se decolle !!!
 8)
SamC
Re : Re : Restauration de ma 748...
« Réponse #6 le: 04 février 2010, 23H 41mn 49s »
Ouais mais ma copine apprécie pas trop  :lol:
gtcamilero
« Réponse #7 le: 04 février 2010, 23H 51mn 17s »
Alors pour 2 tubes de 150ml c'est eviron 50€ sur le net !
Il me reste encore la moituer de mes 2 tubes et j'ai fais ma ducat une GSXR 1100 et un pare-choc de 206 gt cassé en deux !
La marque du produit : 3M
Le ref : 05900
Pour info la reparation complete de tous mes carenages (reparation et peinture) ma couté 81€........
LoRSV
« Réponse #8 le: 05 février 2010, 09H 34mn 39s »
Ouèp !
C genial ce bicompo
Tu as répondu un peu plus haut sur le comment l'appliquer et le travailler. Je te remercie ;-)
J'ai une tête de fourche fendue et du coup ça pourrait sûrement le faire quand je vois le boulot que tu as fait sur l'ensemble de tes carénages :-)
Hors ligne xavajd
« Réponse #9 le: 05 février 2010, 09H 42mn 36s »
Beau boulot tout ça.
« Réponse #10 le: 05 février 2010, 09H 54mn 29s »
-Les deux silencieux car ceux que j'ais eu avec sont vide  :ranting:
Et c'est quoi le problème ? :D
Tu es en 34 ch ?
Je peux te la faire rouler en attendant, si tu veux :lol: :D
Beau boulot en tout cas :wink:
gtcamilero
« Réponse #11 le: 05 février 2010, 13H 11mn 13s »
Pour les fissure, il faut l'agrandir et percer avec un foret de 4 a la fin pour qu'elle ne s'agrandisse pas et plin d'autre connerie...  Enfin c'est un truk assé compliquer si tu ve faire ca bien... Mais si ca peut vremen vous servir je peut vous montrer ca en image a l'ocaz...
Le problem des silencieux est reglé j'ais fabricoté des mitraillette et tout ce qu'il faut ! Des termi maison !! :sm19:
Et oui je suis en 34... Jroule en Sv ! :siffler:
« Modifié: 05 février 2010, 13H 14mn 50s par gtcamilero »
« Réponse #12 le: 05 février 2010, 13H 22mn 08s »
Merci pour ta réponse !
Vu ce que j'ai à faire sur ma coque arrière, je vais plutôt m'orienter vers de la fibre en fait.
Il y a un beau trou quand même  :D
Sam : C'est pas l'envie qui manque d'aller à Dijon, je serais bien venu en tant que spectateur mais j'ai cru lire que c'était réservé aux pilotes  8)
Ça sera pour une autre fois :wink:
zos31007
« Réponse #13 le: 06 février 2010, 05H 25mn 36s »
chapeau beau travail  :thumbsup:
steph
« Réponse #14 le: 06 février 2010, 10H 29mn 45s »
C'est un super produit ce bi-composant. J'ai réparé mon réservoir de KTM d'enduro avec, et ça n'a pas bougé d'un poil.
Beau travail sur le 748. :thumbsup:
Ce n'est pas une excuse valable.... Tu t'inscris, et tu viens rouler... :ranting:
gtcamilero
« Réponse #15 le: 06 février 2010, 18H 20mn 05s »
169€ les 4 cligno ducati perf !!!!!!!! :ranting:
ABUSÉ
gtcamilero
« Réponse #16 le: 10 mars 2010, 18H 45mn 47s »
J'ai trouvé la solution pour mes cligno !
Nikel  :D
« Réponse #17 le: 10 mars 2010, 19H 11mn 29s »
Ah ba... j'avais oublié ton post... il peut m'être utile :siffler:
Tu les à virer ? :lol: :D
gtcamilero
« Réponse #18 le: 10 mars 2010, 19H 12mn 56s »
Un ? non psa viré ! changé integré visible et trés discret !!!
gtcamilero
« Réponse #19 le: 10 mars 2010, 23H 02mn 37s »
Voici quelques photos !!!
Son tit cul avec le flash
Discret
Visible
Et en plus ca fait pas bricollage (Merci a Mazinger pour l'idée des fil dan le faisseau d'origine :cheers:)
Y me manque plus qu'as trouver des prises pour 5 fils et plus 3... Parce que maintenan j'ai une coque mono donc pour changer... 40sc crono  :)
gtcamilero
« Réponse #20 le: 12 mars 2010, 00H 37mn 40s »
MONOPOSTO à la maison !!!!  :lol:   (Merci a Mazinger)
Rouge et blanc  :cry:  Avec des trous pour les cligno en plus  :ranting:
Mais c'est pas un souci !!!!
Montage pour voir si tout va bien !!
La j'ai commancé a reboucher les trous...  :siffler:
Un petit plesir...
Un deuxieme petit plesir... :bowdown:
Les photos du monoposto en reparation en peinture suivrons !
gtcamilero
« Réponse #21 le: 12 mars 2010, 00H 46mn 27s »
Et au passage !
Ce samedi il y a les portes ouverte de mon lycée (St Louis à Armentieres)
Si quelqu'un a un gamin qui veut ce lancer dans l'automobile (carrosserie, mecanique, TP, maintenance.........)
Ma tit 748 sera au RDV dans l'atelier carrosserie et moi aussi...
Bonne route !!!
gtcamilero
« Réponse #22 le: 17 mars 2010, 22H 50mn 51s »
Monoposto fini !!!!
Voici les photos !
Alor deja une couche de blanc !
La une couche de OR, pose du liseré et une deuxieme couche de blanc !
Les couche de jaune !!!!
On retire tous les liserés, feuilles et rubans !!!
Une petite couche de verni !
Et voila.....
A venir...
Cligno AV... je vais esseye de les integrer aux retro....
Grille dans les flancs....
Support de plaque allu....
Hors ligne gehenne
Re : Resto de ma 748s !! Reparation, peinture et modif.....
« Réponse #23 le: 18 mars 2010, 02H 58mn 59s »
Vraiment top le passage des fils pour les cligno
, bravo
il y de la place dans le fourreau pour tous les fils ou tu en a mis en plus gros ?
coucou![move]
        [move]:scooter:[move]
gtcamilero
« Réponse #24 le: 18 mars 2010, 09H 46mn 40s »
Oui il y a de la place ! J'ai fait passer un fil de soudure ( semi-auto )
aprés j'ai acroché les fil des clignos dessu...
Pour la masse j'ai recuperé et soudé sur ceux du feux...
Mais c'est pas moi qui ai eu cette idée... J'ai juste refé a peut pret la meme chose que sur la coque monoposto que Mazinger ma gentiment vendu...
J'ai commandé une prise rapide (et etanche) pour que ca aille encore plus vite a changer... 1 femelle et 2 malle (la pauvre... :siffler:)
gtcamilero
« Réponse #25 le: 24 mars 2010, 21H 01mn 11s »
Calimero blazé... :cry:
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #26 le: 24 mars 2010, 21H 07mn 50s »
probleme ???
gtcamilero
« Réponse #27 le: 25 mars 2010, 21H 07mn 44s »
Je me suis apercu qu'il y a un poc poc dans la jante AV... une bordure surment.
Pas de fuite, pas desequilibré...
Mais un poc... ca dois pas etre donné une jante AV che ducat'
Hors ligne gehenne
« Réponse #28 le: 25 mars 2010, 21H 52mn 43s »
Des jantes ça se trouvent d'occase a prix correcte,
 j'ai passé une annonce et un membre du forum m'a contacté et voilou...
coucou![move]
gtcamilero
« Réponse #29 le: 25 mars 2010, 21H 57mn 29s »
J'ai envi d'esseye de la redresser mais j'ai peur de la cassé...
Quelqu'un sait en quel matiere elles sont ?
Magnesium allu...
J'ai trouvé un lot de deux jante a 200€ mais c'est des 3 battons...
Les comme moi c 1000€ port compri !!! (sur leboncoin)
Ca ne m'enpeche pas de rouler... je vais attendre la bonne ocasion !
J'ai jusqu'au 6 octobre avans de poser mon C*L dessu !!
