Auteur Sujet: Resto de ma 748s !! Reparation, peinture et modif.....  (Lu 39030 fois)
gtcamilero
Re : Resto de ma 748s !! Reparation, peinture et modif.....
« Réponse #240 le: 20 septembre 2011, 11H 12mn 15s »
Ah oue ca peut le faire !!!
Tu vien dans mon coin demain ? Fé pas la route expré pour ca !
Prend ton bleue de travail avec ;-)
gtcamilero
« Réponse #241 le: 21 septembre 2011, 00H 25mn 39s »
Seguement racleur cassé donc j'ai mon moteur qu'aujourd'hui.... Mais rien de mechan !
gtcamilero
« Réponse #242 le: 22 septembre 2011, 14H 13mn 25s »
Moto remonté !
 :dribble:
Prochaine etape samdi !
Et matt la jante AV en blanc c'est pas mal...
J'ai telephoné a GoJante hier, le week prochain si tous ce passe bien.....
« Réponse #243 le: 22 septembre 2011, 14H 15mn 03s »
tu pourrais demander le prix d'un écrou d'axe avant quand tu déposes ta bécane et si c'est dispo.
gtcamilero
« Réponse #244 le: 22 septembre 2011, 14H 32mn 57s »
Ouep ! Pas de souchi !  :thumbsup:
Hors ligne Lesstath
« Réponse #245 le: 22 septembre 2011, 15H 07mn 53s »
Pas de bol ... mais comme dirait l'autre... bienvenu chez Ducat' !!!
Un truc m'interpelle dans ton devis... Sauf erreur, lorsque tu changes bielles et vilo... pour les coussinets... tu ne peux pas "prédire" à l'avance ce que tu vas devoir monter. Il faut impérativement passer par un plastigauge. Donc je ne vois pas bien comment ton devis peut déjà prévoir la couleur des coussinets a monter ?
Mais bon... Esperons simplement que tu ne te retrouves pas avec les mêmes m... sur ton nouveau berling !!!
Bon courage et bon remontage  :cheers:
Partir... C'est pourrir un pneu !!!
Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous qui puent - Edouard Bracame (1974)
gtcamilero
« Réponse #246 le: 22 septembre 2011, 23H 40mn 07s »
C'est un devis "un idee de prix" que je lui ai demandé. Je pens que le prix est le mm pour l'ensemble des couleurs...  :wink: aparemen le new moteur est comme neuf... Mais rien n'est acquis avec ducati  :cheers:
gtcamilero
« Réponse #247 le: 27 septembre 2011, 10H 24mn 37s »
Ma belle est pour ce soir !!!! (normalement...)
 :dribble:
« Modifié: 27 septembre 2011, 10H 58mn 10s par gtcamilero »
« Réponse #248 le: 27 septembre 2011, 13H 19mn 54s »
a bah quand même  :D
petit veinard  :dribble:
gtcamilero
« Réponse #249 le: 27 septembre 2011, 15H 30mn 56s »
Apel de chez ducati :
Il y a de l'huile dans l'eau....
Pas d'eau dans l'huile...
Bocal de recuperation plein de mayo...
Elle tourne bien !
Quelqu'un a une idée ?
« Réponse #250 le: 27 septembre 2011, 15H 36mn 31s »
j’espère pour toi que c'est pas un cylindre fêlé.
« Modifié: 27 septembre 2011, 15H 51mn 50s par tertulia »
Hors ligne xavajd
Re : Re : Resto de ma 748s !! Reparation, peinture et modif.....
« Réponse #251 le: 27 septembre 2011, 15H 41mn 07s »
Tu l'avais dit, rien n'est acquis  :cry: :cry: :cry:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #252 le: 27 septembre 2011, 15H 48mn 31s »
Huile dans eau = joint de culasse. 8O
« Réponse #253 le: 27 septembre 2011, 18H 08mn 31s »
'tain c'est pas vrai !! t'es une scoumounne ambulante, le chat noir taille XXXXXXL   :oops: je t'avais dis de lui foutre le feu à cette saloperie  :ranting:
esperons que cela ne soit QUE les joins de culasse.......
T'as vraiment du merite !
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #254 le: 27 septembre 2011, 18H 24mn 28s »
t'as fait un crédit sur 100 ans pour cette merveille  :cry:
gtcamilero
« Réponse #255 le: 27 septembre 2011, 18H 56mn 28s »
C'est desmo passion qui a remonté cylindres et culasses !
O pire j'ai 2 cylindres et 2 culasses de mon ancien bloc...
Mais en plus des 1500€ du moteur, des 850€ du remontage du nouvo bloc (hor pose dans le cadre) + controle moteur ( sans haut moteur ) + reglage moteur une foi remonté + 185€ de plus pour le problem d'huile...... Je sais pas comen je vais m'en sortit... Avec mon appart et mon salaire d'aprenti.... Ca sens la fin...
Suite demain soir en allant chercher la moto...
SamC
« Réponse #256 le: 27 septembre 2011, 19H 44mn 09s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 18H 02mn 42s par SamC »
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #257 le: 27 septembre 2011, 20H 15mn 39s »
si tu as toutes les pièces , il ne te reste plus que la main d'oeuvre et en s' y mettant à plusieurs : elle peut rouler bientôt !!
Y 'a plein de bonnes volontés dans le nord.
Hors ligne acme
« Réponse #258 le: 27 septembre 2011, 20H 50mn 42s »
Et au passage change de concessionnaire..
« Réponse #259 le: 27 septembre 2011, 20H 56mn 56s »
Ben, il est réglé ton problème d'huile ou pas (tu parles de 185€) ?
850€ de remontage  8O ils ont fait quoi à part le jeu aux soupapes?
Hors ligne acme
« Réponse #260 le: 27 septembre 2011, 21H 00mn 49s »
C'est pas le prix du joint de culasse ?
« Modifié: 28 septembre 2011, 17H 34mn 56s par acme »
gtcamilero
« Réponse #261 le: 28 septembre 2011, 19H 25mn 36s »
185€ c'est le prix de 3h de MO (pour la recherche du problem...)
En plus j'ai commandé 2 joint de culasse (110€ livré dans 10jrs)
Les 850€ c'est pieces et MO pour remontage cylindre culasses, et mise en route et reglage...
Et pour le "change de consession" CA Y EST ! FINI DESMO PASSION !!!!!!!!
Ils m'ont meme pas apelé pour me demander si y devé chercher le probleme ou pas... Donc les 185€ je l'ai apris en allant chercher ma belle ! Je rouvre le haut moteur ce soir...
Pour les motivés du nord j'ai tous l'outillage la bonne humeur et surtout JUPILER A VOLONTÉ A LA POMPE !!!
Topo ce soir aprés demontage !
Merci pour le soutien !  :cheers:
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #262 le: 28 septembre 2011, 19H 47mn 25s »
en fût de 6L PerfectDraft......  :siffler:
gtcamilero
Re : Re : Re : Resto de ma 748s !! Reparation, peinture et modif.....
« Réponse #263 le: 28 septembre 2011, 22H 18mn 13s »
YES !
On a trouvé la panne !!!
Vous etes pret ?
JOINT DE CULASSE VERTICALE MONTÉ A L'ENVER !!!!!!
(vue avec tertulia)
MERCI DESMO PASSION !
« Réponse #264 le: 29 septembre 2011, 06H 43mn 25s »
tu peut allez leur rendre une petite visite  chez desmo  :siffler:
parce que il ont carrement merdé  :rifle:
« Réponse #265 le: 29 septembre 2011, 07H 12mn 03s »
 8O
Tu payes 850€  deremontage de tes cylindres et culasses (je trouve çà déjà énorme pour "juste" un haut moteur) et tu dois recasquer derrière parce qu'ils ne l'ont pas montés correctement (si çà avait été fait correctement, çà n'aurait pas fuit) ? y a pas comme un problème dans l'énoncé là ?
Hors ligne xavajd
« Réponse #266 le: 29 septembre 2011, 07H 48mn 24s »
Va te faire rembourser tes 185€ parce qu'ils ont mis 3 heures a ne pas trouver leur connerie  :ranting: :ranting: :ranting:
« Réponse #267 le: 29 septembre 2011, 10H 06mn 05s »
moi c'est surtout le 'ben on a jamais vu ça' qui lui on sortit quand ils ont vu l'huile dans l'eau.
là ou on a 'merdé' c'est qu'on a déculassé pour trouver l'erreur. alors que juste en regardant le coin du joint qui dépasse on aurait pu le voir.
mais bon ils ont reconnu leur erreur donc ça se termine bien (pour le moment) mais Ben vous en dira plus  :thumbsup:
ps: merde j'avais pas vu pour le fut de bière  :lol: :lol:
Hors ligne furax08
« Réponse #268 le: 29 septembre 2011, 10H 43mn 33s »
C'est vraiment aberrant quand même.
On paye poire ne pas être emmerdé et être sur du bon montage, et c'est con ne sont même pas foutu de faire leur boulot correctement alors qu'ils ont un taux horaire assez élevé.
Moi qui ne suis pas riche non plus, ca ne me donne franchement pas envie d'aller dans un DS.
En tout cas, je ne sais pas comment tu fais, mais moi je me serai déjà araché les cheveux.
Vivement qu'elle roule cette brèle, elle revient de loin.
a vendre cadre de 749
gtcamilero
« Réponse #269 le: 29 septembre 2011, 13H 08mn 14s »
DP prend en charge les reparation et me rembourse mes 185€ et 110 de joint de culasse !
J'ai ma moto tournante vendredi ou samedi !
Par contre j'ai un autre petit souci... (pour changer)
Est ce que quelqu'un peut me donner les cotes de la rondelle qui est entre le porte courone et le moyeu ?
Ou si quelqu'un a ca qui traine dans son garage dans mon coin je suis preneur...
Quand ils serre mon porte couronne ma roue ce bloque... Aparemen il me manque une rondelle ( perdu dans le deremontage....)
Si j'ai la rondelle ou les cotes je peut rouler ce week !!!!
Ca s'arrange pour moi !!!!!  :dribble:
