Auteur Sujet: différence moteur entre 1000 SSie et S2r ??  (Lu 26763 fois)
Hors ligne nykow
Re : différence moteur entre 1000 SSie et S2r ??
« Réponse #30 le: 01 mars 2010, 13H 06mn 19s »
Benjnice : tu cherches une SSie ??
les possesseurs de M696 remontent dans mon estime d'un coup  :D
tout ce que je sais du filtre/pots/puce c'est que la conso devient gargentuesque  :wink:
Vive Sauval !!!
En ligne Fift
« Réponse #31 le: 01 mars 2010, 14H 08mn 41s »
Bon, le KN c'est toujours pratique et ça simplifie l'entretien.
Les pots ? Mouai, pourquoi pas. Pour le son, alors et uniquement pour ça à condition d'avoir de l'argent à perdre (je vais me faire des amis, là ...).
La puce ? Euh, quand on achète une SS, c'est pas vraiment pour la performance, hein. Alors la puce ...
Fift, full-stock addict  :D
(sauf le KN et un kit Bart, faut pas déconner non plus)
« Réponse #32 le: 01 mars 2010, 17H 00mn 30s »
Le son est quand même vachement important sur une ducati non ?
En ligne Fift
« Réponse #33 le: 01 mars 2010, 17H 18mn 30s »
Bah, d'origine le son est loin d'être dégueu et puis quitte à dépenser 500€ (et encore, je suis gentil), je préfère les mettre ailleurs.
Un aller-retour en Asie, par exemple.
Hors ligne nykow
« Réponse #34 le: 01 mars 2010, 17H 27mn 37s »
J'ai acheté mes deux Ducati en pots NH alors j'ai jamais gouté au son full stock  :D
Vive Sauval !!!
Re : Re : différence moteur entre 1000 SSie et S2r ??
« Réponse #35 le: 01 mars 2010, 18H 31mn 11s »
Oh l'autre hé ! L'excuse à la con pour coller un K&N à sa meule  :D Kéké va !  :P
Faudra m'expliquer comment l'entretien devient simplifié avec un K&N d'ailleurs...  :siffler:
« Réponse #36 le: 01 mars 2010, 18H 34mn 18s »
Pas simplifié (c'est plus casse couille de nettoyer un filtre que d'en mettre un neuf) mais disons, économique sur le long terme (a condition de pas utiliser les produits badgés K&N pour le nettoyage/graissage).  :wink:
« Réponse #37 le: 01 mars 2010, 18H 45mn 40s »
On est d'accord  :thumbsup:
En ligne Fift
« Réponse #38 le: 02 mars 2010, 09H 44mn 08s »
Oui, effectivement, pas simplifié mais plus économique (au bout de deux changements de filtre tu as rentabilisé ton affaire) et surtout ça permet de nettoyer le filtre quand on veut en-dehors des périodes de révisions officielles, donc de rouler avec un filtre propre en permanence.
Nota : évidemment, je n'utilise pas le nettoyant "à bain perdu" sinon l'aspect économique s'envole rapidement  :siffler:.
benjnice
« Réponse #39 le: 02 mars 2010, 15H 11mn 57s »
oui en avril je vend ma 696 et j aimerai avoir un 1000 ssie
Hors ligne nykow
« Réponse #40 le: 02 mars 2010, 17H 45mn 26s »
y en a plein leboncoin et ducatannonces des 1000 SSie :wink:
par contre tu vas avoir les bras qui vont sacrément pousser  :D
Vive Sauval !!!
benjnice
« Réponse #41 le: 02 mars 2010, 22H 53mn 34s »
oui en ce moment je regarde assez souvent sur ces sites mais bon a par une ocase de fou j attend encore un peu
Pour les bras j espere bien, puis les poignet et la main gauche qui vont gonflés aussi je crois :lol:
Hors ligne nykow
« Réponse #42 le: 03 mars 2010, 07H 45mn 11s »
effectivement par rapport à la 696 et sans vouloir offenser ceux qui en ont une, ça va te faire tout drôle  :D
position des jambes, du haut du corps, embrayage à sec, peu de progressivité en bas, ça braque pas, ça tourne pas par rapport à la 696 qui est un vélo et qui a peu d'inertie tu vas te sentir sur un tracteur à deux roues  :lol:
Vive Sauval !!!
benjnice
« Réponse #43 le: 03 mars 2010, 09H 48mn 49s »
C'est un peu ce que je recherche : une moto qui a du caractère  :D :D
c'est vrai que quand j'ai essayé le monstro a carbu de mon pere c'est moins puissant mais plein à tous les regimes, qu'une 696 faut un peu tiré le rapport avant de sentir quelque chose venir...
En ligne Fift
« Réponse #44 le: 03 mars 2010, 11H 17mn 59s »
Nikow a fait un très bonne description  :D.
Fait gaffe au premier rond-point, 9 chances sur 10 que tu vas faire un tout droit  :siffler:.
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #45 le: 03 mars 2010, 14H 33mn 00s »
sinon il a oublié de dire que les Senna sont très moches  :D
sinon Nykow bien réglée une moto avec pots/puce/filtre ne consomme pas plus qu'une 100% stock : j'ai gardé la même autonomie sur ma 900SSie malgré le collecteur racing en plus des modifs citées plus haut  :wink:
benjnice
« Réponse #46 le: 04 mars 2010, 23H 06mn 03s »
D ailleur j ai du mal a comprendre d apres plusieurs commentaires pourquoi il est si difficile de rouler avec cette moto (tourner, pencher)...
Hors ligne nykow
« Réponse #47 le: 05 mars 2010, 07H 39mn 34s »
disons que cette moto demande de l'emmener pour tourner tu verras ça se fait très naturellement  :wink:
@Matt: tu dois avoir une bécane très bien réglée je n'en doute pas  :wink:
mais à la lecture de différents posts là dessus et à ce que j'ai pu en voir avec Desmoniak59
sa moto (un 900ssie ) même bien réglée avec le kit perf consomme nettement plus que mon 1000DS  :wink:
Vive Sauval !!!
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #48 le: 05 mars 2010, 14H 34mn 44s »
possible : la mienne a été réglée aux ptits oignons (boitier DP reprogrammé sur banc via Ultimap, réglage CO idem, etc...)  :wink:
Hors ligne toutounet22
Re : Re : Re : différence moteur entre 1000 SSie et S2r ??
« Réponse #49 le: 05 mars 2010, 15H 51mn 38s »
C'est parce qu'ils ont laissé les petites roulettes stabilisatrices à l'arrière  :D
En ligne Fift
« Réponse #50 le: 05 mars 2010, 16H 39mn 48s »
Ou sinon :
- chasse Monster 1100 / 696 : 87 / 88 mm
- chasse SSie : 100 mm
Ca doit déjà apporter une partie de la réponse  :siffler:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #51 le: 05 mars 2010, 17H 05mn 41s »
la chasse est ouverte  :D
et c'est rien comparé aux SS à couple conique  :wink:
En ligne Fift
« Réponse #52 le: 05 mars 2010, 17H 29mn 42s »
Je n'ai pas les valeurs de longueur du bras oscillant, mais ça doit jouer aussi. Ce qui est rigolo, c'est que l'empattement est plus court sur les SSie (1395 mm) que sur les Monster (1450 mm).
Titom_38
« Réponse #53 le: 05 mars 2010, 17H 30mn 57s »
Je rejoins Ducatmat : puce + pots + BAA fermée + chicanes -> la conso reste identique par rapport à l'origine.
J'ai pas vu de conseil pour le SS, mais n'est il pas préférable de prendre une post 2003?  :siffler:
Paraîtrait que les guides y sont moins "fragiles" re  :siffler:
Y en a qui confirment?
En ligne Fift
« Réponse #54 le: 05 mars 2010, 17H 33mn 08s »
Pour les 1000, ça va être difficile étant donné qu'elles sont sorties en 2003.
En tous cas, les soucis de guides courent au moins jusqu'en 2005 (paraîtrait qu'après la matière a été changée ...).
Modulo évidemment les stocks de bécanes 2005 refourguées aux concess ensuite. Et sur les SSie, du vieux stock, il y en a eu  :siffler:.
benjnice
« Réponse #55 le: 16 mars 2010, 11H 40mn 55s »
Bon c'est pas evident de trouver une bonne occase de 1000 ss...
Hors ligne nykow
« Réponse #56 le: 16 mars 2010, 13H 04mn 06s »
Si c'est pas évident je pense que je vais mettre la mienne en vente alors  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #57 le: 16 mars 2010, 14H 28mn 35s »
Salut
Pourtant il y en a pas mal a vendre, la preuve dans le forum supersport avec les nouveaux posseseurs...
Il ne faut pas avoir peur de se déplacer je pense pour trouver les bonnes occasions.
Hors ligne nykow
« Réponse #58 le: 17 mars 2010, 07H 29mn 50s »
sur le forum supersport il y a un gars qui a trouvé une belle 1000 pour 4700 euros  :wink:
Vive Sauval !!!
benjnice
« Réponse #59 le: 18 mars 2010, 16H 50mn 52s »
4700 c est une bonne occase faut voir les bornes aussi.
En regardant des annonces desfois je vois des 1000ss a 6000€ avec + de 30000km de 2003 dc bon...
La je me penche vers l'italie pour l'achat y a quelque bonne affaire a suivre !
