Auteur Sujet: 749 Ne démarre plus...  (Lu 10343 fois)
Hors ligne dam3666
Re : 749 Ne démarre plus...
« Réponse #31 le: 19 décembre 2014, 17H 01mn 02s »
Juste pour finir, effectivement j'ai parlé trop vite, physiquement le transpondeur est dans la clef, l'antenne autour du neiman. Dans son cas c'est un problème de clef.
hasta la vista by by  :P
lieutaud
« Réponse #32 le: 21 décembre 2014, 18H 15mn 23s »
Merci beaucoup. :wink:
Donc là il n'y a plus grand chose a faire apart l'enmener chez Ducati c'est sa ? :roll:
« Réponse #33 le: 21 décembre 2014, 18H 35mn 43s »
Essai une autre clef
« Réponse #34 le: 21 décembre 2014, 18H 54mn 11s »
Je te la rachete pour 500€   :lol: :lol:
lieutaud
« Réponse #35 le: 27 décembre 2014, 10H 16mn 50s »
 :P désolé je ne suis pas vendeur !  :P :D
J'ai essayé déjà les deux clefs la rouge et la noire rien ne changes !  :roll:
« Réponse #36 le: 27 décembre 2014, 11H 53mn 02s »
direction DS!
lieutaud
« Réponse #37 le: 13 janvier 2015, 18H 59mn 45s »
Qu'est-ce que vous appelez le DS ?  : :oops::
« Réponse #38 le: 13 janvier 2015, 19H 01mn 18s »
Ducati store
« Réponse #39 le: 13 janvier 2015, 19H 08mn 00s »
désactiver l'immo peut être ?
c'est peut être pas une solution "propre" dans le sens où c'est contourner le problème plus que le résoudre, mais bon...
c'est un ECU 5AM ? tu as les câbles pour te connecter à la moto ?
lieutaud
« Réponse #40 le: 13 janvier 2015, 19H 43mn 30s »
De quelles câbles parles tu ?  :oops:
Et sur ducati store que doit-je acheter ?  :cry:
« Réponse #41 le: 13 janvier 2015, 19H 50mn 14s »
Laisse la en panne, ça fait une moto moche de moins sur les route  :D
De rien ...  :lol: :lol:
« Réponse #42 le: 13 janvier 2015, 20H 24mn 14s »
nan laisse tombé c'était si jamais t'étais équipé pour brancher la moto avec un PC, et trifouiller dans l'ECU.
le DS il disait ça dans le sens où en gros il dit qu'il faut que tu emmène ta moto au garage (garage qu'on appel "DS") pour la faire réparer.
« Réponse #43 le: 13 janvier 2015, 21H 59mn 15s »
Je cite:
Bonjour a tous
J'ai fais l'acquisition d'un 749 s de 2003 il y a maintenant 1 mois
 je l'ai acheté a la bourse de novegro en Italie
 le proprio me l'as fait tourner avec un chargeur de batterie portable la bécane semble saine elle ronfle bien je l'achète  :wink:
Une foie arrivée en France je commence par démonter la batterie passer une commande chez SEPA moto pour les courroies le filtre a huile les bougies puis avant de changer tout sa je tempte de la redémarrer pour la faire ronfler un peu mais rien ..! J'ai essayer avec la batterie de ma voiture le tableau de bord s'allume etc mais quand je presse le bouton démarreur rien ne se passe  :cry: !! J'ai lu sur le forum une manip a faire pour obtenir le code erreurs mais je n'aie pas réussi a l'obtenir
J'espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance pour vos reponses
Que s'est-il passé entre la bourse et l'arrivée chez toi?
ecu as-pu être changée...
« Modifié: 13 janvier 2015, 22H 02mn 14s par Little monster »
lieutaud
« Réponse #44 le: 13 janvier 2015, 22H 25mn 22s »
C'est moi qui l'aie transportée donc non l'écu n'a pas été changé seulement la batterie était naze en Italie on le vendeur me l'as demarrée avec un charge batterie portable.
Elle tournait bien et en France j'ai démonté la batterie puis même en branchant une 12 v de voiture qui affiche 13 v environ au tableau de bord le démarreur ne lance pas rien ne se passes mais la pompe s'amorce quand même..!
« Réponse #45 le: 13 janvier 2015, 22H 32mn 41s »
achetée et directement transportée?
lieutaud
« Réponse #46 le: 14 janvier 2015, 07H 40mn 22s »
Oui c'est sa je n'ai pas roulé avec..!  :ranting:
« Réponse #47 le: 14 janvier 2015, 11H 57mn 53s »
y'a quand même des "watts" qui passent : t'as bien soigné ta connexion "provisoire" ? ( ça arrive qu'une mauvaise connexion :résistance contact ,  laisse transiter une faible intensité mais pas un gros "appel")
lieutaud
« Réponse #48 le: 14 janvier 2015, 16H 14mn 06s »
Et oui les connexions sont belles ! Mais la moto démarrait quelques jours avant.. Je n'aie vraiment aucune idée de la panne  :cry:
« Réponse #49 le: 14 janvier 2015, 16H 24mn 15s »
t'as toujours un message d'erreur IMMO au tableau de bord où ça le fait plus ?
si tout semble s'initialiser correctement, tu as vérifier la petite connectique qui se trouve derrière le relai de démarreur ?
« Réponse #50 le: 14 janvier 2015, 16H 36mn 39s »
t'as vérifié également tous les fusibles ? ( des fois qu'il ai fait un court-circuit en déposant le shunt lorsque vous l'avez démarré ? )
« Réponse #51 le: 14 janvier 2015, 17H 31mn 23s »
Ta batterie bagnole avait peut-être un ampérage trop costaud qui a grillé un fusible (ou l'ECU ?  :?) ?
« Réponse #52 le: 14 janvier 2015, 18H 30mn 54s »
J'aurai également dit de regarder du coté des fusibles.
Re : Re : 749 Ne démarre plus...
« Réponse #53 le: 14 janvier 2015, 20H 17mn 58s »
l'ampérage n'a rien à voir : c'est en fait la capacité max de la batterie qui ne délivrera ( hormis court-jus ) jamais plus que ne demande la consommation ( démarreur , ... ) en ampères
Seul une tension trop haute ( mais celà n'est jamais le cas si tu croises avec une batterie de meme tension : 12v ) peut cramer un ECU
Il n'y a aucun risque ( court-jus hormis donc ) à ponter avec une plus grosse batterie de BAR
lieutaud
« Réponse #54 le: 14 janvier 2015, 22H 28mn 09s »
J'ai déjà fait le tour des fusibles et aucun n'est grillé la dernière fois je voulait me penché sur le relais de démarreur mais en déposant le support batterie je n'arrivai pas a le faire sortir plus et j'ai cherché ce relais en vin.. Mais au pire même si ce n'est pas une solution sa me concertera sûrement je peux essayé de la démarré a la poussette.. J'habite en haut d'une montée mais pour sa il faut acheté une batterie étanche mais bon il en faudra bien une un jour don autant essayé sa si elle démarre c'est simplement un problème lié au démarreur sinon c'est peut être un problème plus loin mais je répète le code erreur est 37.1 et meme sa il ne s'affiche pas a tous les coups et même moi je ne sais pas vraiment a quoi correspond la panne liée a ce code  :ranting:
Hors ligne dam3666
« Réponse #55 le: 14 janvier 2015, 22H 43mn 56s »
37.1 c'est l'antenne, sous le neiman, cela vient peut être de la connexion de celle-ci
« Réponse #56 le: 15 janvier 2015, 04H 49mn 37s »
En général, une panne franche est une panne "con": Veut dire qu'un élément et un seul ne fonctionne plus tout d'un coup.
Vu ta description entre l'avoir vu fonctionner, transporter, ne plus fonctionner du tout, faut que tu vérifies un des éléments qui concerne le démarrage:
- Anti-démarrage
- Bouton de démarrage/arrêt moteur/inter. de béquille déployée: Une fois, sur un KTM j'ai trouvé le fil d’arrêt moteur, coupé a l’intérieur de l'inter et qui touchait la masse du guidon.....
- Batterie
- Fusibles
- Connecteurs
- Relais
- Démarreur
Vu le code erreur que tu traines de temps a autres, j'irais vérifier de plus près, les éléments de l’anti-démarrage: L'antenne de réception, voir si elle est bien connectée jusqu’au bout.
Perso., vu que ton probleme a du se passer pendant le transport, style vibrations, y'a de fortes chances que quelque chose se soit déconnecté.
« Réponse #57 le: 15 janvier 2015, 09H 39mn 06s »
Utilise un correcteur orthographique et mets de la ponctuation de temps en temps, ce sera plus facile à lire  8)
« Réponse #58 le: 15 janvier 2015, 10H 51mn 15s »
Une idée du millésime ?  :D
« Réponse #59 le: 15 janvier 2015, 11H 16mn 47s »
Je me le suis demandé  :D
