Auteur Sujet: Révision 748 / Modifications en pistarde  (Lu 318962 fois)
Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #1560 le: 20 octobre 2014, 17H 06mn 06s »
Merci! :thumbsup: :cheers:
Je vais faire la même. J'irais donc faire un tour pour trouver cet embout de dingue... :P
« Réponse #1561 le: 20 octobre 2014, 18H 44mn 14s »
Beau reportage, nickel.   :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #1562 le: 20 octobre 2014, 18H 45mn 22s »
Merci Mr  :bowdown:
« Réponse #1563 le: 20 octobre 2014, 21H 46mn 40s »
tu as compté combien il y avait de dent sur les pignons de la transmission primaire ? ça m'aurais intéresser de savoir !
« Réponse #1564 le: 20 octobre 2014, 22H 47mn 10s »
non j'ai pas compté !...
tiens j'ai cette photo si tu veux  :D
mais y'a la pompe qui gène...regarde peut être les photos de neufneufsix sans la pompe ?
pourquoi tu veux savoir ? en plus je l'ai su fut un temps, mais je retrouve plus mes notes  :x
« Réponse #1565 le: 21 octobre 2014, 06H 11mn 21s »
je voudrais juste savoir si c'est identique sur chaque machine ou si c'est en fonction des modèles ! par ex : 998/999 ou 999/s4rs ....
de plus chez moi de mémoire , je ne pense pas  que se soit alléger !
bref c'est pour ma culture perso ...
 8)
« Réponse #1566 le: 21 octobre 2014, 07H 55mn 59s »
j'ai pensé à un truc, tu vas rigoler  :D
suffit de regarder le manuel utilisateur ! (ou l'atelier aussi)
c'est marqué noir sur blanc :
"Transmission primaire par pignons à denture droite. Rapport pignon de distribution/couronne d’embrayage : 32/59."
du coup j'ai pas pu résister à regarder le manuel utilisateur du 748/996 pour voir  :P
"Transmission entre moteur et arbre primaire de la boîte par engrenages à dents droites. Rapport: 31/62 (748); 32/59 (996)."
bon ba voilà déjà je sais que sur mon 854 y'a pas de compatibilité possible ! dommage j'ai regardé mes photos de remontage du moteur, y'a même pas de trous d'allègement  :(
Hors ligne Ego
« Réponse #1567 le: 21 octobre 2014, 08H 14mn 38s »
La vache !! j'ai bloqué en voyant ton VM !!! raciiinnnggg mdr !!!
J'adore, on a les mêmes réflexions... "tiens pour ma culture perso... c'est quoi ta démul primaire ?? (vu que je roule en D4 et que tu as de l'allégé d'origine...)"...  :lol: :lol:
ça tombe bien, je dois monter mon antidribble cet hiver sur le monstre, donc pignonnerie allégée de 1098 > compatible !!  :sm19:
EGO
« Réponse #1568 le: 21 octobre 2014, 09H 35mn 23s »
c'est vrai que toutes les roues dentées sur le moulin sont bien trouées, je pense que c'est d'origine mais bon j'imagine, vu que déjà je savais pas que j'avais un "VM zero" encore plus light que le coca light  :lol:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #1569 le: 21 octobre 2014, 10H 37mn 00s »
Pour ma culture perso aussi, la couronne dentée de la transmission primaire d'un 1098 est compatible avec un 996 si j'ai bien compris.
Et pour la couronne dentée derrière le VM et la roue de démarreur ?
« Réponse #1570 le: 21 octobre 2014, 11H 09mn 28s »
oui enfin compatible au niveau du rapport 32/59 après faut quand même s'assurer que le reste des dimensions sont les mêmes, du genre épaisseur pour l'empilement axiale etc.. (je dirai pas intuition/logique, que oui, mais j'ai pas vérifier hein 8O)
Pour ce qui ce trouve de l'autre coté j'en sais rien
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #1571 le: 21 octobre 2014, 11H 26mn 43s »
Ok, au pire si l'épaisseur n'est pas bonne ça peut être rectifié.
Mais bon par logique comme tu dis je pense que ça doit être la même chose, il y a pas mal de pièces communes entre les différents modèles chez Ducati.
Hors ligne Ego
« Réponse #1572 le: 23 octobre 2014, 07H 49mn 58s »
J'avais mis la page de reprog en favoris, lu hier : super d'avoir fait ça, belle contribution  :thumbsup: :thumbsup:
En tout cas, je suis en 59M sur le Monstre, dommage pour ma pomme...
EGO
« Réponse #1573 le: 23 octobre 2014, 07H 57mn 52s »
merci  :bowdown:
si si y'a un espoir pour toi  :P
à priori le logiciel MPPS peut gérer le 59M
on attend un retour d'essai de MicrobE! (du moins si il choisi de bien tester le 59M comme préciser dans le sujet)  :thumbsup:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=55698.msg1795899#msg1795899
« Modifié: 23 octobre 2014, 07H 59mn 35s par ducati748 »
Hors ligne Ego
« Réponse #1574 le: 26 octobre 2014, 20H 48mn 19s »
Cool ! Et un nouveau favoris  :D
de la lecture pour les pauses au boulot... quand je bricole pas perso  :P
EGO
« Réponse #1575 le: 31 octobre 2014, 09H 53mn 38s »
« Réponse #1576 le: 31 octobre 2014, 11H 12mn 38s »
mais non mais non ! mon 854 is not dead  :P
tu me dira j'ai toujours pas remonter la bécane pour vérifier si le moulin re-craque bien après son incident, mais j'y crois ! au vue des compressions y'a pas de raison..
" il a ressuscité !! il a ressuscité !! maintenant ça va chier !!:lol:
Les Inconnus - Jesus II
« Réponse #1577 le: 31 octobre 2014, 11H 15mn 11s »
au temps pour moi j'avais oublié ce détail (que tu étais en 854 maintenant)  :siffler:
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #1578 le: 25 novembre 2014, 20H 50mn 48s »
25j sans activite sur ce post ..... il nous cache des choses moi je vous dit  :ranting:
AVOUE !!!!!!!    :sm19:
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
« Réponse #1579 le: 25 novembre 2014, 23H 53mn 00s »
je cache rien ! enfin presque  :D
nan mais déjà dit y'a un moment, j'ai investi dans des AAC de 748SPS  :sm19:  :dribble:
puis comme j'ai pas d'injection douche, je vais essayer de m'en fabriquer une  8O  :D
j'ai donc acheté 2 injecteurs en supp. !
et pour couronner le tout, je veux un fonctionnement en étagé, c.a.d que l'injection douche ne s'active uniquement à haut régime en complément de ceux d'origine ! pour tourner à 4 injecteurs, pour je l'espère, améliorer la qualité du mélange air/essence !!  :o
si j'y arrive je mettrai des photos etc, si j'y arrive pas je fermerai ma gueule  :lol:
bref de quoi m'occuper un peu pour l'hiver  :D
« Modifié: 25 novembre 2014, 23H 57mn 37s par ducati748 »
Hors ligne brd
« Réponse #1580 le: 26 novembre 2014, 17H 06mn 00s »
Comme j'ai déjà la douche Ducati, je peux mettre une photo ....
« Réponse #1581 le: 26 novembre 2014, 17H 16mn 25s »
et ça marche bien ?  :dribble:
 :D :D
Hors ligne brd
« Réponse #1582 le: 26 novembre 2014, 22H 29mn 50s »
ouais,  ouais ....
ça lisse le cheveux & embellit la peinture .... :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #1583 le: 17 février 2015, 18H 10mn 23s »
quelques news du bricolage hivernale !
mise en place des AAC de 748SPS, et comme je disais avant, j'ai acheté 2 injecteurs IWP069 (simples trous) comme ceux de 748R, dans l'idée de me bricoler une rampe douche et tourner à 4 injecteurs  :sm15:
bon par contre j'ai pas de machine d'usinage etc, alors c'est à l'ancienne pour fabriquer un support  :?
c'est pas très beau mais fonctionnel  :siffler:
à la base je voulais activer les 2 injecteurs supplémentaires uniquement à haut régime, mais finalement j'y suis pas arrivé j'ai finit par laisser tomber...
(les 4 fonctionnent 2 par 2)
au départ j'ai testé suivant une gestion d'injection basé sur les 2 injecteurs sous papillon, mais c'était pas terrible j'avais des trous à l'accélération et c'était pas très réactif, bof quoi.
Finalement je me suis fait un eprom en partant d'une base de 748R, c'est à dire privilégier l'emplacement des injecteurs douches, et c'est ça qui marche le mieux.
j'ai fait juste une petite acquisition de données avec le LM2 qui montre que je suis trop pauvre à bas régime, et trop riche à haut régime, mais je trouve encouragent le moteur donne l'impression d'y aller bien !
forcement du coup je sais pas trop si mon impression que ça marche mieux n'est pas uniquement du à la mise en place des AAC, mais bon !..j'avoue que j'avais peur que ce soit complètement naze et que ça marche pas, mais c'est encourageant au final !
j'ai fait une vidéo vite fait
http://youtu.be/lIF3zLeh9yE
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #1584 le: 17 février 2015, 18H 32mn 42s »
Ca c'est du home made ! :D
C'est fait exprès de décaler l'injecteur sur la moitié du papillon qui descend dans le cornet en pivotant ?
« Réponse #1585 le: 17 février 2015, 18H 38mn 59s »
clair que c'est pas bling bling  :D mon rizoma à moi  :lol:
oui bien vu la position c'est fait exprès, on peut remarquer que les 2 injecteurs crachent du coté où les papillons s'ouvrent, pour ne pas (trop) tamponner dans l'axe et papillons, et avoir un espace de passage direct.  :thumbsup:
« Réponse #1586 le: 17 février 2015, 19H 53mn 18s »
 :lol: excellent  :thumbsup:
 :siffler: c'est dommage de pas avoir fait un test juste avec les arbres à cames
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #1587 le: 17 février 2015, 19H 59mn 47s »
C'est très, euuuh comment dire....., artisanal comme montage, mais tant que c'est efficace!
Elle gronde bien la mère en tout cas  :dribble:
Si tu me fais un crobard avec des cotes de ton montage, je dois pouvoir faire quelque chose pour toi.... :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1588 le: 17 février 2015, 20H 05mn 44s »
T'arrives à fermer le réservoir et tout loger dans la BAA ?
« Réponse #1589 le: 17 février 2015, 20H 09mn 19s »
là y a pas la BAA il a une BAA gros volume qui se loge plus bas sur les cones.
