Auteur Sujet: Révision 748 / Modifications en pistarde  (Lu 322320 fois)
baptiste1996
Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #210 le: 07 février 2011, 21H 43mn 54s »
d'accord c'est à peu près ce que je pensais mais j'avais peur de dire une connerie  :lol: Donc en fait ça bride bel et bien le moteur, je comprends mieux les tolérances maintenant.
Merci pour toutes ses infos, c'est passionnant ;)
« Réponse #211 le: 07 février 2011, 22H 41mn 35s »
Belle explication screwball-wil   :thumbsup:
@baptiste: les pastilles existent en différentes tailles, espacé de 0,05mm, d'où le faite d'avoir éventuellement besoin de rectifier au besoin (mais c'est vrai que si tu cherche pas trop la précision pas vraiment utile, a part prendre des risques  :o )
Tu nous dira si t'as bien réussi a réciter la leçon devant le mécano Ducati  :D
(tiens du coup tu pourrais lui demander si sur un D4 il a déjà rectifié des pastilles ? Traitement thermique en surface ou a cœur  etc..??)
« Modifié: 07 février 2011, 22H 44mn 04s par ducati748 »
oligams
« Réponse #212 le: 09 février 2011, 11H 02mn 15s »
Merci pour toutes ces infos sur les soupapes et sur le rattrapage du jeux  :thumbsup:
très intéressant en tout cas
« Réponse #213 le: 09 février 2011, 14H 01mn 51s »
si ça peut servir  :bowdown:
c'est le but d'avoir ouvert ce sujet, pour qu'en // de mon avancement, tout le monde puisse donner/échanger ses infos techniques  :thumbsup:
baptiste1996
« Réponse #214 le: 09 février 2011, 14H 07mn 39s »
ça sert surtout que le jour ou tu vas vouloir la redémarrer et qu'elle ne va rien vouloir entendre, on puisse se dire "bon je me lance pas dans les mêmes conneries que lui"  :lol: :lol: :lol:
oligams
« Réponse #215 le: 09 février 2011, 14H 12mn 16s »
t'es pas cool avec lui sur ce coup  :lol:
« Réponse #216 le: 09 février 2011, 14H 23mn 42s »
on peut le voir comme ça aussi c'est vrai  :D
(mais j'espère pas !)
si tous va bien, je compte finir le remontage moteur le w-end prochain, et que ça marche au poil  :worthy:  :pray:
oligams
« Réponse #217 le: 09 février 2011, 14H 30mn 58s »
le moment de vérité approche alors  :siffler:
met nous une petite vidéo si tu peux, histoire d'entendre ronronner la bête  :cheers:
et de vérifier qu'elle tourne bien....
« Réponse #218 le: 09 février 2011, 14H 55mn 53s »
ouai je tiendrai au courant  :thumbsup:
je verrai si je peux faire un vidéo du démarrage, pour vous prouvez que j'ai bien bricolé et qu'elle ne va pas me péter à la gueule  :D
oligams
« Réponse #219 le: 09 février 2011, 15H 02mn 58s »
L'avantage c'est que si elle te pête à la gueule, tout sera sur bande......  :D
« Réponse #220 le: 12 février 2011, 20H 45mn 32s »
ça y est elle a pété au poil ce soir  :dribble: :dribble:   8)
j'ai fait une petite vidéo mais ça à pas marché le transfert sur le net apparement....
bref, tant pis, juste une tof moteur arrêté après démarrage
(bon...pas grand chose à voir, juste le résé en provisoire pour l'essence + distrib en place)
EDIT ajout d'infos:
- montage des axes galets (fixe et mobile) avec frein filet bleu
- le montage des courroies selon les repères que j'avais fait au démontage (ex: horizontale, sens de rotations, point repère des poulies) avec cyl. horizontale au PMH (vérif au tournevis dans trou de bougie + repère volant moteur par le hublot)
ce qui empèche pas de vérifier le nombre de dents entre les repères ensuites, voir ci dessous également pour la tension de la courroie, c'est bien expliqué:
http://thegoodvibes.free.fr/Le%20changement%20des%20courroies.htm
et faire tourner la roue AR à la main au finale pour être sûr  :D
aucune fuite à déclarer, mise en chauffe jusqu'au déclanchement du ventilo, R.A.S, faudra voir en roulant si ça bouge pas.
quand même, une galère de mer%& (de ma faute) une vis de galet que j'ai explosé au serrage (mode bourrin)  :bangin:
(photo: déjà retiré du filetage de la culasse, et retiré du galet fixe)
un petit bonus que je me suis bricolé (mesure T° d'huile), pour analyse après des journées de circuit, voir si le radia d'huile additionnel est utile, ou pas, ou trop petit, ou trop gros ect...  8)
la moto était déjà un peu chaude:
- 19h33 (re) démarrage (pas longtemps après début analyse)
- tourne au ralenti jusqu'a 19h38, puis arrêt moteur (déclenchement ventilo eau)
- 19h44 arrête analyse
rien qu'avec ce test préliminaire, on peut voir qu'il y'a un "choc" au démarrage apparement, puis monte progressive (normale, au ralenti) avec quelques "vagues" (?) et après arrêt moteur on voit que ça baisse doucement....
d'ailleur, on voit aussi que le ventilo c'est déclencher alors que l'huile était vers 68°C ! (a voir en roulant en condition, car T° d'huile plus bas que l'eau, et trop froide)
par contre,désolé, mais pour le moment je préfère pas dire comment j'ai fait, j'attend de voir ce que ça donne sur circuit ect...si c'est fiable et sans problème  :wink:
mais peut être d'autre personne on déjà fait ce genre d'analyse ??
reste à finir le remontage des carenages et des autoc'  8)
« Modifié: 17 février 2011, 14H 06mn 02s par ducati748 »
oligams
« Réponse #221 le: 13 février 2011, 07H 37mn 18s »
c'est nikel tout ça  :thumbsup:
Rassurer ?  :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #222 le: 13 février 2011, 09H 24mn 43s »
Excellent, !!!!! Ducati748..... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
pour l'histoire de ton radiateur d'huile, je pense que cela s'annonce pas mal, :wink:    mais tu devrais voir effectivement une difference au niveau des T°C lorsque tu rouleras; car le répartissement d'air sera plus homogéne sur la totalité de ton radiateur.....de plus il faudra prendre en compte la T°C d'air ambiant.....
Pour la vis....mode bourrin= pas bien............... :sm19:   mode clef dynamométrique= logique.. :thumbsup:
je pense que tu vas réorganiser un peu  le passage ton faisceau électrique au niveau du cylindre Horizontal car la distrib° n'est pas loin..  :siffler:
« Réponse #223 le: 13 février 2011, 10H 19mn 25s »
merci ! ça fait plaisir d'entendre de nouveau le bruit des Termi 8)
Rassurer ?  :D
oui  :D
@screwball-wil, et oui je pense que le vrai test de T° d'huile sera en condition, pour les raisons que tu cites  :thumbsup:
(mais j'ai pas pu m'empècher de tester voir si ça marchais  :D)
sinon comme tu dis, faut que je soit un peu plus "logique"  :P
pour le faisceau c'était comme ça juste pour le test (mais c'est vrai que c'était pas loin des courroies), juste après j'ai remis correctement les files et support batterie  :bowdown:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #224 le: 19 février 2011, 13H 09mn 49s »
 tu prends ta température d'huile où ?
 parce que 70° au bout de 10mn, c'est pas beaucoup !
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #225 le: 19 février 2011, 16H 22mn 32s »
au niveau de la crépine, mais c'est normale pour la T° d'huile, j'ai pas roulé, c'était une chauffe moteur à l'arrêt déjà voir si tout était OK
« Réponse #226 le: 27 février 2011, 17H 22mn 38s »
Après avoir commencé la révision en Novembre, enfin terminé fin Février !!
ajout de protection radiateur + entrée d'air (grilles) + protection réservoir carbone + Ohlins  :)
bon, j'ai fait une déco qui me plait moyen...(c'est con quand même) mais bon, m'en fou l'essentiel c'est d'aller envoyer du gazzz et de se faire plaisir en roulage  :)
comme ça je suis sûr que screwball-will et baptiste me trouveront facilement sur le paddock  :D
puis encore un test de démarrage / mise en chauffe histoire de refaire une passe de vérif (mais je peux pas rouler avec pour voir  :()
du coup j'ai refait un essai d'enregistrement de T° d'huile, en notant à la main le T° d'eau lu sur l'indicateur d'origine (puis tracé sur le tableau)
bon, voilà pour info, y'a rien a voir de particulié pour un essai à l'arrêt  :lol:
mise à part peut être des variations de t°huile pour raisons inexpliqué (peut être les coup de gaz que j'ai pu mettre ?)
bref, y'a plus qu'a attendre la 1ere session (si tout va bien) le 24/04  :dribble: :dribble:
  • Semper Fi
« Réponse #227 le: 27 février 2011, 20H 05mn 08s »
bravo !!!!  ducati748  :thumbsup: :thumbsup:
trés beau boulot, on sent que les travaux ont été effectués par un passioné et je dis chapeau bas  :thumbup:
pas de prob° pour te retouver (bientôt j'espère) sur un paddock..... un 748 FILA-Dark, je ne peux pas le louper :D
« Réponse #228 le: 27 février 2011, 20H 15mn 31s »
merKi  :D
a oui j'ai oublié de préciser, j'ai pas très bien posé les autocollants (les gros "FILA") :oops:
je pense qu'il doit y'avoir des techniques pour ce genre de gros autoc', parce c'était super dur à poser !  :x
(sur les photos ça se vois pas, mais y'a des plies et des bulles....  :( )
"748 FILA-Dark"  j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement ça doit pas courrir les rues  :lol: :lol:
  • Semper Fi
« Réponse #229 le: 27 février 2011, 20H 22mn 18s »
c'est clair que ça ne court pas les rues  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #230 le: 27 février 2011, 20H 32mn 28s »
j'ai craqué un peu sur ce coup là, mais bon, au moins personne n'a la même  :lol:
l'hiver prochain je referais une peinture complette  :siffler:
  • Semper Fi
« Réponse #231 le: 27 février 2011, 20H 37mn 27s »
non sérieusement!!!!    pour la piste je le trouve tout à fait dans les tons !!!   :thumbsup:
« Réponse #232 le: 27 février 2011, 20H 43mn 43s »
ouai c'est ce que je me dis aussi au fond de moi, pour pister ça va le faire, on s'en fou finalement   :thumbsup:
(mais quand même l'hiver prochain...)
maintenant je vais pouvoir me concentrer sur les roulages  :bowdown:
baptiste1996
« Réponse #233 le: 27 février 2011, 21H 43mn 58s »
très sympa ta machine, j'aime bien la déco (sauf l'autocollant blanc ou ya le numéro sur la tête de fourche).
j'ai hate qu'on puisse s'arsouiller un peu ;)
Sinon la peinture tu l'as fait toi ? j'aimerai bien faire la mienne mais j'ai peur de faire n'importe quoi, alors je suis preneur de bon conseil ;)
« Réponse #234 le: 27 février 2011, 21H 56mn 21s »
merci  :wink:
et sur la tête de fourche c'est pas un autocollant, c'est une improvisation de "forme" fait à la bombe...(mais je suis d'accord avec toi c'est moyen, j'aurai pas du faire les espèces de truc qui remonte)
bref, j'ai fait la peinture moi, mais je ne serait pas de bon conseil malheureusement....parce que j'ai tout fait à la bombe et sans trop de précaution, et en + sans vernis car pour avoir un rendu MAT, et il se trouve que le moindre choc, caillou ou je ne sais quoi, fait directement un impact -->d'où mes autocollants + peinture tête de fourche  :D
donc si tu veux une belle peinture, ne fais pas comme moi  :D
les photos c'est trompeur, elle est pas nickel vu de près  :?
(mais encore une fois, j'ai pas cherché à faire les choses "dans les règles de l'art", car au finale je veux surtout rouler + que la regarder, c'était histoire de changer du noir intégrale quoi)
et j'ai hate aussi d'arsouiller  :thumbsup:
« Modifié: 27 février 2011, 21H 58mn 45s par ducati748 »
  • Semper Fi
« Réponse #235 le: 28 février 2011, 07H 27mn 04s »
petit question ducati748.... Pour tes grilles de protection (entrée d'air), où est ce que tu les as trouvées ???
c'est des origines ? Tu les as découpées dans un morceau de grillage ou autre.... ?
Je demande ça, parce que j'ai besoin de faire la même chose sur ma TDF ..... :siffler:
oligams
Re : Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #236 le: 28 février 2011, 07H 30mn 09s »
A part la tête de fourche à la bombe, j'aime bien ta déco, elle est sympa  :thumbsup:
Hors ligne franz
« Réponse #237 le: 28 février 2011, 08H 41mn 57s »
Chez Casto-brico, t'auras toutes les formes et couleurs de grillages du monde...
Pour les bulles et autre lors de la pose de grand autocs... Sèche cheveux !!!!!
(Pas trop chaud, sinon c'est trop souple)
  • Semper Fi
« Réponse #238 le: 28 février 2011, 09H 27mn 53s »
Merci franz !
pour les autoco° : j'asperge généreusement le carénage d'eau savoneuse - je pose mon autoc° - avec une spatule (plastique) je repousse l'eau sous l'autoc° et je laisse sécher ....
« Réponse #239 le: 28 février 2011, 09H 40mn 14s »
oui pour les grilles, je suis aller chez Mrbrico, y'a quelques choix de grilles différentes, conditionner en plaque d'environ 300mm*500mm pour quelques euros, après j'ai découpé les formes dedans  :thumbsup:
après pour les entrées d'air de la TDF, j'ai replié les bords pour mettre une couche de résine en + sur le poly (sintofer mastic déjà tout prêt à l'emploi, avec la fibre mélangé dedans, juste à mettre le durcisseur)
@franz, j'ai essayé le seche cheveux.....on va dire que ça a permis de faire moins de bulles et plies....mais pas moyen de poser le truc correctement....après on m'a aussi parlé de faire ça avec de l'eau savonneuse et une raclette pour bien étaler...bref, tant pis c'est fait maintenant.
(edit; bon je vois que screwball-wil à répondu aussi  :D)
@oligams, merci  :thumbsup:
