Auteur Sujet: Révision 748 / Modifications en pistarde  (Lu 321806 fois)
Re : Révision de ma 748 + quelques petites modifs pour aller sur piste
« Réponse #90 le: 08 novembre 2010, 13H 44mn 06s »
merci Etienne  :thumbsup:
toi qui est un grand maître en la matière  :D comment on gère la position de tous l'ensemble ? je me dit que si je me lance, et tombe les AAC, culasses, basculeurs ect... comment je retrouve les bonnes positions au remontage ?  il suffit juste de ce mettre à un PMH d'un cyl. avec repère de poulie et c'est bon ?  :?
SamC
« Réponse #91 le: 08 novembre 2010, 13H 45mn 35s »
Tu mets toutes (donc les 5 poulies) les poulies en face de leurs repères et c'est bon  :wink:
« Réponse #92 le: 08 novembre 2010, 13H 50mn 32s »
ok nickel, j'avais peur que ce soit plus complexe que ça merci  :thumbsup:
Hors ligne Etienne748
« Réponse #93 le: 08 novembre 2010, 14H 10mn 28s »
Si çà t'intéresse, j'avais fait une petite vidéo du remontage de culasse, je l'ai mise sur youtube Ducati 748 reassembly - çà pourra peut être t'aider un peu à visualiser.
« Réponse #94 le: 08 novembre 2010, 14H 22mn 50s »
a ouai nickel j'avai loupé ça (ou me rappel plus...)  :thumbsup:
je regarderai ça ce soir à la maison (c'est bloqué au boulot)
« Réponse #95 le: 08 novembre 2010, 19H 48mn 32s »
elle est super ta vidéo, carrement que ça va m'aider  :thumbsup:
j'aurai jamais pensé à enrouler une protection sur la soupape etc...
toi t'avais vraiment tout refait.., mais moi si je le fait, je suis obligé de passer au rodoire le siège de soupape ou pas ? (c'est pas que j'aurai la flèmme, mais faut que j'achète le matos si tel est le cas  :?)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #96 le: 08 novembre 2010, 19H 59mn 17s »
Y'a pas à dire etienne il la connait jusqu'au fin fond sa 748  et toujours de bon conseil  :thumbsup: Prochaine fois tu nous feras un film du démontage remontage complet? Ca pourrait nous aider  :lol:
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #97 le: 08 novembre 2010, 21H 18mn 35s »
super ton petit films :thumbsup:
« Réponse #98 le: 08 novembre 2010, 23H 18mn 27s »
merci  :oops: je penserai a filmer plus la prochaine fois!
Le rodage soupape n'est pas forcément indispensable, il faut regarder l'état de la portée, mais une fois que la culasse est démontée c'est l'occasion de le faire (le matériel ne coûte pas cher et c'est assez vite fait).
« Réponse #99 le: 08 novembre 2010, 23H 30mn 07s »
Ok merci   :thumbsup:
Je penserai a regarder l'état du siège et j'aviserai selon... Mais c'est vrai que t'as raison, une fois que c'est démonter...ce serait presque dommage..
« Réponse #100 le: 11 novembre 2010, 19H 20mn 06s »
bon aujourd'hui il faisait beau et chaud, alors ça ma donner envie de bricoler !
ça y est j'attaque le démontage
j'ai essayé de fair un essai d'outil pour démonter les culasses,
et forcement ça marche pas du tout, trop courte, env. 10cm de haut, donc poubelle avant même d'essayer de souder une douilles dessus etc... :?
demain je vais aller voir dans un mag de bricolage, pour acheter des pièces, et essayer de réussir à faire ces foutus outils de me... qui me manquent  :x
« Modifié: 11 novembre 2010, 19H 22mn 23s par ducati748 »
« Réponse #101 le: 14 novembre 2010, 15H 31mn 38s »
Y'a une astuce pour déposer une culasse sans tirer le cyl avec ??!  :ranting:
J'essai de taper dessus pour décoller le joint mais ça fait que dalle ...  :(
SamC
« Réponse #102 le: 14 novembre 2010, 16H 46mn 02s »
Moi je l'ai fait avec un maillet en téflon  :wink:
« Réponse #103 le: 14 novembre 2010, 17H 06mn 01s »
Ok merci je vais voir si j'ai pas un truc comme ça qui traine ..... :thumbsup:
« Réponse #104 le: 14 novembre 2010, 17H 34mn 48s »
Bon même en tapotant avec un espèce de maillet en plastoc pas moyen... :ranting:
 C'est chaud ou pas de remettre les cyl/segments lorsque le moteur est dans le cadre ? Faut un truc pour tenir les segments? J'ai peur de les casser aussi...
Hors ligne ducattof
« Réponse #105 le: 14 novembre 2010, 17H 39mn 34s »
oui je te confirme ces chaud !
mais cela reste faisable, il y a une idée de l'outils pour remettre le piston dans les tuto. outils fait maison !
 :P
« Réponse #106 le: 14 novembre 2010, 17H 43mn 47s »
 :cry:
Pfff la galère... En tirant sur la culasse H j'ai quasi viré le cyl. Sans le vouloir.. Heureusement il était au PMH...
Hors ligne ducattof
« Réponse #107 le: 14 novembre 2010, 17H 45mn 39s »
au moins ton moteur était étanche, cela ne t'aide pas je sais dsl !   :wink:
« Réponse #108 le: 14 novembre 2010, 17H 48mn 33s »
Bon je vais refaire quelques essais puis ça ira pour aujourd'hui ! En direct live de mon garage  :P
SamC
Re : Re : Révision de ma 748 + quelques petites modifs pour aller sur piste
« Réponse #109 le: 14 novembre 2010, 18H 26mn 36s »
Ben pas forcément, c'est juste les 2 pions de centrage qui coincent, tu peux très bien avoir un joint de culasse HS et le cylindre collé sur la culasse  :D
« Réponse #110 le: 14 novembre 2010, 18H 40mn 21s »
et ouais j'avai eu un début de fuite extérieure de liquide de refroidissement sur le cyl. V, quelques traces, et puis un jour plus rien....ça c'est rebouché tout seul  :roll: bref, ça empèche pas que c'est impossible à enlever ces saloperies.. :x
du coup même avec un système D pour retenir le cyl. et tirer comme un ane  :?
bon sinon voilà où j'en suis, après quelques galères, notamment d'une vis grippée à mort, enlevé au coup de challumeau + marteau + enfoncement forcer d'embout "étoile" dans l'empreinte BTR  :?
et dans la semaine je devrai recevoir une bombe de "dégrip' gel" , un truc que je ne connais pas, mais qui apparement fait comme un dégrippant "par le froid" avec théoriquement une baisse de T° jusqu'a -40°C environ (un truc comme ça) et j'espère bien que quelques coup sur le joint de culasse vont le décoller !!  :o
Hors ligne ducattof
Re : Re : Re : Révision de ma 748 + quelques petites modifs pour aller sur piste
« Réponse #111 le: 14 novembre 2010, 18H 55mn 33s »
tout à fait il peut fuir vers l’intérieure, c'était histoire de le détendre  :lol:
j'aurait peut être du l'énerver plutôt, histoire qu'il sorte tous ces muscles  :lol:
bon courage  :thumbsup:
« Réponse #112 le: 14 novembre 2010, 18H 59mn 20s »
j'ai bien essayé en mangeant une barre ovomaltine avant de tirer sur la culasse mais ça change rien  :D
Hors ligne ducattof
« Réponse #113 le: 14 novembre 2010, 19H 01mn 35s »
et pourtant c'est de la dynamite
« Réponse #114 le: 14 novembre 2010, 19H 02mn 56s »
c'est bien pour ça  :D  :lol:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #115 le: 14 novembre 2010, 19H 22mn 42s »
 si tu veux faire une clé de serrage de culasse prends une clé à œil 12 pans et pas une clé à fourche ;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #116 le: 14 novembre 2010, 19H 43mn 58s »
oui je m'en suis rendu compte après....
j'ai fait celle ci
mais j'ai fait le con, j'ai essayé de dévisser les écrous de culasse avec...je l'ai a moitié plié en forcant comme un bourrin... :?
mes écrous étaient grippés comme beaucoup d'autres (malgré le bombardement de WD40), j'ai du utilisé ça pour réussir à les débloquer
je crois que je vais devoire faire appel à une âme charitable pour un prêt de clé de culasse SVP !!   :sm11:
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #117 le: 14 novembre 2010, 20H 11mn 50s »
petite question, ton outillage c'est de la marque (facom -beta -stanwill...) ou c'est de l'outillage acheté au camion du coin....
parce que les bons outils bien employés, ça ne casse (tord) pas.... :siffler:
bon courage pour la suite   :thumbsup:
Hors ligne ducattof
« Réponse #118 le: 14 novembre 2010, 20H 15mn 10s »
oui alors la je te rejoins pas du tout, j'ai déjà casser du SAM et du FACOM; même bien utiliser !
enfin garantie à vie  :D
  • Semper Fi
« Réponse #119 le: 14 novembre 2010, 20H 26mn 35s »
oui je sais!!  moi aussi ça m'est arrivé d'en casser......, mais il faut voir dans quelle situation ça se passe...( si tu déserre ou serre un écrou avec une pipe +ralonge ou bras de levier en forçant comme un boeuf ....c'est sûr il risque d' y avoir casse...
l'utilisation de certains outils  ont leur limite ex: pour desserer une vis dont le serrage est important, on utilise le carré fixe avec rallonge appropriée et non pas le cliquet dont on risque d'abîmer les dents de l'excentrique qui le compose...  voilà tout.. :bowdown:
