Auteur Sujet: Souci apres changement de plaquettes !  (Lu 2388 fois)
Hors ligne charlou2607
« le: 09 avril 2010, 15H 43mn 20s »
Voila je me decide a changer mes plaquettes de freins, donc j'attaque par l'avant, je démonte l'etrier, fais sortir les pistons, j'ai un piston qui sort et je le remet immédiatement car du liquide de frein coule, ensuite je nettoie mes pistons, je met mes plaquettes, je remonte l'etrier et je pompe avec le levier de frein, il me manque un peu de liquide donc je vais acheter du DOT4, ensuite je m'attaque a l'arriere je fais la meme démarche, encore une fois le piston sort( :ranting:), je le remet vite pour que sa coule pas trop, je monte mes plaquettes et la, aucun freinage, le piston ne sort pas, j'ai beau appuyé a maintes fois sur la pédale de frein mais rien ...
Ducati Monster 796 ABS
Hors ligne Rodmillet
  • du plaisir, encore...
Re : Souci apres changement de plaquettes !
« Réponse #1 le: 09 avril 2010, 15H 57mn 51s »
tu as purgé ???
« Réponse #2 le: 09 avril 2010, 15H 59mn 17s »
Je n'ai pas purgé l'avant et j'ai pas eu de souci, sinon non je n'ai pas purgé.
Si le piston sort il faut automatiquement purgé ?
« Réponse #3 le: 09 avril 2010, 16H 14mn 32s »
Quelle idée de sortir les pistons ?  8O
Faut les manipuler et les faire légèrement sortir (notamment pour nettoyer entre le piston et l'étrier), mais pas les sortir au point que ça pisse du loocked ! Sinon évidemment, si du liquide sort, c'est que de l'air à pu rentrer... et donc faut purger !
« Réponse #4 le: 09 avril 2010, 16H 16mn 51s »
Pourquoi a l'avant sa marche alors, vu que le piston est sorti quand même...
J'ai pas fais exprès de le sortir, je voulais qu'il sorte un maximum pour pouvoir le nettoyer. en faites il est pas sorti entièrement, il s'est juste mis de travers, donc le liquide est sorti.
« Réponse #5 le: 09 avril 2010, 16H 19mn 48s »
Perso, je bloque quelque chose (de pas trop dur) dans les étriers de sorte que les pistons ne puissent pas TROP sortir (par ex. un manche en bois de pinceau). Ca évite de se retrouver avec des pistons par terre et des joints inutilement niqués.
« Réponse #6 le: 09 avril 2010, 16H 21mn 20s »
Le piston n'est pas tombé, il s'est juste mis en travers et je l'ai remis dedans.
Pour la purge, tu me conseille un bocal et un tuyau ? et le remplissage par le bocal de contrôle ?
Hors ligne jejemg
« Réponse #7 le: 09 avril 2010, 16H 49mn 05s »
Tu dois forcément avoir de l'air dans ton circuit.
Je te conseille fortement de ne pas rouler comme ça !!!
Pour la purge, oui: tuyau-bocal-remplissage par réservoir (http://www.moto-station.com/article527-freins-apprenez-a-les-purger.htm)
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
« Réponse #8 le: 09 avril 2010, 16H 56mn 48s »
Merci pour le lien, j'avais le même !  :thumbsup:
tu aurais pas le dimanche du tuyau de tête ?(monster 600) je vais en profiter pour changer le liquide de frein
Hors ligne nykow
Re : Re : Souci apres changement de plaquettes !
« Réponse #9 le: 09 avril 2010, 18H 34mn 32s »
moi j'ai le samedi  :D
OK je sors  :lol:
Vive Sauval !!!
« Réponse #10 le: 09 avril 2010, 18H 36mn 51s »
s a dut beuger quand j'ai écris, je voulais dire les dimensions !
Hors ligne nykow
« Réponse #11 le: 09 avril 2010, 18H 38mn 38s »
je me doute enfin les excuses sont faites pour s'en servir  :wink:
je dirais 5mm diamètre intérieur pour un bon 40/50 cm de long  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #12 le: 09 avril 2010, 18H 53mn 00s »
Ouai vaut mieux que je le mesure pour être sur merci nykow
Hors ligne nykow
« Réponse #13 le: 09 avril 2010, 18H 56mn 40s »
Je t'en prie  :bowdown:
Vive Sauval !!!
« Réponse #14 le: 09 avril 2010, 19H 12mn 12s »
tu peux aussi acheter directement le tuyau + bocal fait pour ça !
(par ex. de mémoire pour une 10ene d'euros chez feuvert y'a ça...)
« Réponse #15 le: 09 avril 2010, 22H 34mn 29s »
Niveau diamètre c'est tous les mêmes ?
« Réponse #16 le: 09 avril 2010, 23H 07mn 20s »
il me semble bien que c'est toujours + ou - le même diamètre (pour pas dire c'est tous les mêmes...), avec une tête légèrement en conne  :thumbsup:
si t'achète un système prévu pour (durite relié à un bocal), c'est sans soucis  :thumbsup:
(au pire, même si la durite est trop petite, t'y met un coup de briquet juste avant de l'enfiler, si elle est trop grosse, t'y enfile un serflex  :D  rigoler pas, c'est du vécu avec des durites de récupération  :D )
Hors ligne bb 155
« Réponse #17 le: 15 avril 2010, 23H 20mn 35s »
   8O des fois vous me foutez la trouille !!!
   faites attention quand meme !!  :wink:
http://www.ducatiannecy.com/
Hors ligne stef
« Réponse #18 le: 16 avril 2010, 06H 29mn 21s »
rrooohputain c'est moi qui l'avais fait ce truc !!!! j'l'avais oublié  :lol: :lol: :lol: :cheers: :cheers: :cheers:
bipbip
« Réponse #19 le: 16 avril 2010, 09H 28mn 26s »
je serais toi je surveillerais les étriers dont les pistons sont complètement sorti:
j'espère que tu les as "délicatement" remis en place sans abîmer les joints...qui peuvent finir par fuir :cry:
