Auteur Sujet: Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT => 881 Rr  (Lu 122916 fois)
Hors ligne spiderman
Re : Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT
« Réponse #360 le: 04 février 2013, 21H 59mn 40s »
ici ,il  est pas là l'apprenti skieur et on pourrit son topic .... :D
« Réponse #361 le: 04 février 2013, 22H 00mn 44s »
rhoooo le pourri de spider  :D
« Réponse #362 le: 04 février 2013, 22H 01mn 10s »
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #363 le: 04 février 2013, 22H 04mn 00s »
Ceux qui vont croire qu'il y a de nouvelles photos avec les explications super pro de notre Wil vont être déçus mais les absents ont toujours tort, non ?
Ducati 999 piste
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #364 le: 06 février 2013, 22H 05mn 09s »
me voilà parti 3 jours "version romantique" avec Mme sur contrefort du Mt Blanc  et vous en profitez pour dire des conneries..................   bande de tétards........ :ranting: :D
si mon programme se passe bien d'ici fin de semaine, je dois mettre un bon coup de "louche" sur la remonte du 749 .....
à suivre  :siffler:
« Réponse #365 le: 07 février 2013, 18H 51mn 10s »
en attendant, tu n'as pas les photos de Mme en string sur les pistes des fois ?
  • Semper Fi
« Réponse #366 le: 10 février 2013, 16H 07mn 48s »
désolé Glott°  mais ça c'est mes dossiers perso "bikes and babes"  :D :bowdown:
pour en revenir, j'ai pû enfin avancé un peu .... (aprés avoir reçu mes pièces ducat')
donc de nouveau un petit réglage soupapes qui m'a pris presque une matinée... Car les réglages sont trés sensibles (même avec des demi-cônes neuf...)
Uploaded with ImageShack.us
un demi-cône neuf à gauche
hop hop !! mea culpa !!!  :P
effectivement mes soupapes ne répondent pas à l'aimant (aimant posé sur le dessous de la soupape- soupape monté dans la culasse), en effet j'ai toujours contrôlé mes soupapes (aimantation) par le dessus et comme il y a pas mal de pièces "métalliques"qui compose le dessus de la culasse (cale épaisseur, basculeur...) ça m'a faussé mon interprétation..... autant pour moi ... :bowdown:
Je viens de recevoir mes dernières pièces (cale épaisseur- demo cônes...) pour pouvoir enfin commencé à remonter le moteur ! :thumbsup:
je voudrais revenir 5 secondes sur le sujet..... comme j'ai dû tomber mes soupapes pour le réglage des "fermetures" j'en ai profité pour contrôler definitivement la réaction de l'aimant sur une soupape nue; verdict :
la partie noire de la soupape a un traitement qui ne reagit pas à l'aimant, mais le bout de la tige réagit trés bien à l'aimant...
bon je continue le remontage et une culasse
la deuxième:
on serre les poulies ACC avec le kit outillage acheté en GB (ebay)
je serre également les culasses avec mon outil "maison" certes pas trés beau, mais bien pratique :thumbsup:
une paire de courroies  qui vient de la SEPA
Bon c'est le moment de remettre l'ensemble cadre-fourche
le BO   qui ma bien fait C..... :ranting: j'avais des résidus de peinture dans le logement de l'axe de l'amorto..... du coup une heure à passer du papier de verre dans le logement pour que la vis de l'amorto-biellette puisse y glisser proprement... (du coup j'ai appelé  Glotton pour me changer les idées) :D
et enfin l'ensemble armoto-biellette (avec un réglage de biellette un peu + relevé :wink: )
je repose le bâti AR.
J'en profite pour tomber mon volant moteur pour un allègement (aussi) 2250 g  d'origine on verra combien il a perdu aprés être passé dans le main du roi "extra light" alias Spid°
voilà pour ce week-end
« Modifié: 10 février 2013, 16H 10mn 05s par screwball-wil »
« Réponse #367 le: 10 février 2013, 16H 33mn 03s »
faut que je me bouge ,tu te forces à aller vite ,
mais aujourd'hui ,pas possible pour moi ....... :lol:
Hors ligne brasletti
« Réponse #368 le: 10 février 2013, 17H 35mn 40s »
 :bowdown:
Pour ton outil maison, les axes de la clé et de la douille sont pas censés être confondus ?
« Modifié: 25 février 2013, 16H 45mn 53s par brasletti »
« Réponse #369 le: 10 février 2013, 18H 25mn 29s »
beau boulot !!
pour la soupape, je sais pas trop quoi en pensée..
pour moi aussi les axes de la clé doivent être aligné, mais après bon, je sais pas si ça va changer énormément non plus ce décalage ! je dirais que ça doit être ok quand même...
« Réponse #370 le: 10 février 2013, 20H 00mn 14s »
eh ben... ça avance !
tu t'entraines pour mars, c'est très bien  :bowdown:
Hors ligne furax08
« Réponse #371 le: 10 février 2013, 21H 23mn 37s »
C'est toujours aussi sympa de voir des personnes faire leur entretien de fond en comble, mais c'est toujours aussi frustrant de ne pas savoir en faire le quart.
Même si j'essaie de mis mettre, le changement de courroies et déjà un défis pour moi, et JAS je n'ose même pas y toucher.
Vivement la suite.
a vendre cadre de 749
  • Semper Fi
Re : Re : Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT
« Réponse #372 le: 16 février 2013, 19H 06mn 27s »
:bowdown:
Pour ton outil maison, les axes de la clé et de la douille sot pas censés être confondus ?
A l'origine (en théorie) oui les axes sont centrés, mais j'ai dû renforcer ma clé et pour cela je me suis retrouvé avec un décalage... mais il y a à peine un centimétre de déclage.... pas de quoi fouetter un chat....en sachant que ducat° donne des valeurs de serrage avec une certaine marge....donc  :siffler:
donc aujourd'hui j'ai encore un peu avancé... nettoyage de la ligne ech° et mise en place
les durite d'eau d'orig° sont remplacées par des silicones.... certes ça me fera pas gagner des watts mais mes durites étaient trés trés fatiguées (début de fuite sur la durite sup°) je me suis dit c'est le moment d'essayer le  "  silicone"  :D
mise en place (juste en place  parce que va falloire que je modifie un peu le faisceau, mais ça reste une autre histoire :bowdown:)  d'un bac batterie racing d'occas°
installation provisire de durites freins en II avec un tirage rapide d'occas° (il faut que je tire complètement mon faisceau pour voir si l'ensemble durites-câble acc°-faisceaux ne se gêne pas...)
je viens de recevoir aujourd'hui mes protec° BO carbone, je les monterai un peu plus tard. :bowdown:
voilà pour le moment  :D
« Modifié: 16 février 2013, 19H 09mn 06s par screwball-wil »
« Réponse #373 le: 16 février 2013, 20H 23mn 40s »
beau boulot.
Même poids que le mien le volant.
J'ai gagné 600g en le faisant tourner.
  • Semper Fi
« Réponse #374 le: 16 février 2013, 21H 19mn 34s »
J'ai vu Spid° vendredi midi, je lui ai montré où il fallait enlever...... On va voir comment l'araignée va me la jouer "light"..... :wink:
« Réponse #375 le: 16 février 2013, 21H 32mn 39s »
tu as peut-être vu les photos dans un autre topic ,
j'ai enlevé le rebord qui vient sur le rotor, et aussi crée un épaulement côté roue-libre.
Sans toucher au diamètre c'est difficile de gagner plus, c'est du bon acier bien lourd quand même !!!!
« Réponse #376 le: 16 février 2013, 21H 42mn 31s »
rhôôôooo le kéké avec ses durites silicones  :D
je dis ça parce que je suis jaloux  :lol: je voulais en mettre puis finalement.... il aurait fallu que mes durites soient HS comme toi et j'aurai vraiment craqué  :D
beau boulot  :thumbsup:
vivement que je vois ça en vrai et qu'on ce refasse des sessions sur piste avec votre team  :cheers:
je viendrais vous mettre la misère  :sm19:  :lol:
  • Semper Fi
« Réponse #377 le: 16 février 2013, 21H 45mn 02s »
oui oui j'ai bien vu l'autre topic...et d'ailleur je m'en suis bien inspiré....
avec le Spid° on a decidé de faire comme toi en laissant un petit bourrelet côté fixation de la cage de roulement. Par contre pour "optimiser" l'alèlegement de poids, on Spid° va me faire quelques trous ovales dans la partie inf°.... :bowdown:
On verra bien ce que ça donne.... :D
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #378 le: 16 février 2013, 22H 02mn 29s »
Wil, il me faut les même durit de frein que toi bon sang, les miennes ne sont pas dédoublées.
Ducati 999 piste
  • Semper Fi
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #380 le: 16 février 2013, 22H 47mn 51s »
c'est un support pour mettre la batterie debout ? Ca passe sans retoucher le faisceau ?
la ligne ça cause 8O , j'espère que tu va pas trop perdre en haut et passer les sonomètres :wink:
« Réponse #381 le: 16 février 2013, 22H 56mn 20s »
c'est du Goodridge je vois les durit. Très bon.
comment on sertis le banjo ? il faut un outil ou juste visser ?
« Modifié: 16 février 2013, 23H 14mn 44s par coyoteproject »
« Réponse #382 le: 16 février 2013, 23H 45mn 00s »
remarque pourquoi acheter un kit complet ?
on reprend celle d'origine qui va jusqu'à l'étrier droit. On achete juste celle qui va du maître cylindre à l'étrier gauche. ( même longueur? )
et on prend la longue vis pour 2 banjos du bas pour mettre à la sortie du maître cylindre.
http://www.ebay.co.uk/itm/GOODRIDGE-Front-Clear-Coated-Stainless-Steel-Brake-Line-Hose-DUCATI-999-2003-05-/380578680162?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item589c41cd62
ça irait ?
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #383 le: 17 février 2013, 08H 37mn 51s »
Moi je prendrais plutôt ça http://www.silverperformance.fr/kit-avant-une-durite-frein-aviation-hel-machine-avec-disque-avant-p-3388.html avec banjo MC à 70° ou 45° et banjo etrier à 20° plat et tu mesure comme sur le schéma mais sur l'autre tube evidemment. partie horizontale du MC au tube opposé en longeant le té sup.
Ducati 999 piste
  • Semper Fi
« Réponse #384 le: 17 février 2013, 09H 24mn 17s »
oui ca passe avec le faisceau, il faut juste le repositionner differement...
pour la ligne ça devrait le faire.... puisque ça le faisait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison...... de toute façon, quand tout sera terminé, il est prévue de faire un petit tour sur un banc dynojet..... donc il y aura le verdict  :roll:
@ Coyote oui se sont des banjos qui se vissent.... la pose des flexible se fait en un rien de temps  :thumbsup: j'ai opté pour un kit complet puisque je ne voulais pas dépareiller les flexibles.......c'est un peu mon côté Kéké  :D
« Réponse #385 le: 19 février 2013, 10H 50mn 05s »
Tu le fais où ton passage au banc dynojet ? ça va chercher combien ?
  • Semper Fi
« Réponse #386 le: 19 février 2013, 12H 53mn 24s »
je pense le faire chez eux : http://www.xtremotoracing.fr/
je compte en 200-300 Eu°
je n'ai pas encore pris rendez- vous  :P
« Réponse #387 le: 19 février 2013, 14H 37mn 59s »
je pourrai mettre ma chiotte en même temps 80 cv de plus ça se verra pas .. :D
« Réponse #388 le: 19 février 2013, 14H 41mn 03s »
ah ouais.... juste un passage au banc... punaise
« Réponse #389 le: 19 février 2013, 15H 18mn 33s »
Un power commander peaufiné, c'est 400€ et une map faite pour un Nemesis il faut compter 600€.
Néanmoins, après ce passage, ta moto est une fusée et méconnaissable.
