J'apprécie le soin avec lequel tu as réalisé ton faisceau, .....et tout le reste !Du très beau travail !
Ouais mais tout ce que tu vois qui dépasse à l'extérieur faut se dire qu'il y a exactement la même chose à l'intérieurLa pâte à joint bleu y a rien de tel pour boucher des conduits d'huileL'auto joint bleu réservé au circuit de refroidissement liquide uniquement
La patte à joint ça se choisis fonction de l'utilisation, dans le cas présent il faut quelle soit miscible dans l'huile, quelle résiste à une température élevé, ... tout ce que ne fait pas la patte à joint "bleu"L'idéal pour les carters moteur c'est l'Unijoint 518, pate spécifique pour les assemblages métal contre métal, résiste aux huiles, à la température. Une quatitée infime suffit.
