Auteur Sujet: Probléme sur Ducati Mostro 1000  (Lu 2838 fois)
myghalloween
Re : Re : Re : Re : Probléme sur Ducati Mostro 1000
« Réponse #30 le: 07 mai 2010, 16H 43mn 57s »
[ avec un p'tit réglage de richesse, j'aurai tendance à dire que ça devrait marcher sans soucis.
C'est un réglage qu'on peut faire soit même ou faut passer en concession ? Elle pourra quand même rouler en attendant le réglage ?
myghalloween
« Réponse #31 le: 07 mai 2010, 16H 46mn 54s »
Sinon y a çà
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=31708.msg914182#msg914182
Oui j'avais lu ce post, mais c'est pas dit que ca marche si il y a un composant de cramé... C'est un simple flashage en fait  :roll:
Et puis pas sûr que ca me coute moins cher que le boitier DP que m'a déniché Prowler :thumbsup:
« Réponse #32 le: 07 mai 2010, 16H 52mn 36s »
c'est vrai, mais çà ne coûte rien de demander s'ils peuvent réparer (Ils ont déjà du avoir la demande :D), si tu ne trouves pas ton bonheur (l'annonce datant du 8 Mars). :wink:
myghalloween
« Réponse #33 le: 07 mai 2010, 16H 58mn 27s »
...si tu ne trouves pas ton bonheur (l'annonce datant du 8 Mars). :wink:
Laisse moi au moins réver un peu  :D
« Réponse #34 le: 07 mai 2010, 17H 05mn 51s »
Concernant le réglage, ça ne peut pas se faire soi même ; il faut reseter le TPS (capteur de position de gaz qui a besoin de connaitre la position "papillons fermés") et régler la richesse.
Il faut un Mathésis ou DDS pour ça, mais ça coute dans les 1h de MO.
A priori, ça peut rouler sans, si ça ratatouille pas trop, qu'il y'a pas d'acoup à bas régime / faible charge.
myghalloween
« Réponse #35 le: 07 mai 2010, 17H 55mn 44s »
Bon bah... m'est passé sous le nez le boitier, il est plus en vente  :cry:
« Réponse #36 le: 07 mai 2010, 18H 08mn 32s »
Essayes sur subito.it (le leboncoin italien)
y'a ça :
http://www.subito.it/centralina-marelli-ducati-monster-1000-ds-milano-12709271.htm
http://www.subito.it/centralina-rimappata-ducati-multistrada-1000-milano-12452449.htm (mais pour du Multistrada, je sais pas si c'est compatible)
myghalloween
« Réponse #37 le: 07 mai 2010, 18H 34mn 36s »
S'pas gagné :cry:
Y'a rien qui traine pour l'instant sur le net...
Ceux de S2R sont apparemment compatible
atokadonf
« Réponse #38 le: 07 mai 2010, 19H 12mn 11s »
[HS] Je connaissais pas subito, merci Prowler !  :thumbsup:
« Réponse #39 le: 07 mai 2010, 20H 02mn 49s »
chez desmoporsche  il y a des ECU neuf
par exemple
http://www.desmoporsche.com/product_info.php?cPath=75_79&products_id=272
jean748 en a acheter un pour sa 848
 reçu rapidement et sans passer par la case douane  :thumbsup:
« Modifié: 07 mai 2010, 20H 04mn 57s par superdesmo »
myghalloween
« Réponse #40 le: 27 mai 2010, 12H 48mn 01s »
vous pensez qu'un boitier Perf de Paul Smart ca peut le faire ?  :roll:
« Modifié: 27 mai 2010, 13H 12mn 45s par myghalloween »
« Réponse #41 le: 27 mai 2010, 17H 24mn 51s »
Ouais, à l'aise !
Euro2, pas de sonde lambda (de toute façon le DP s'en passe), pas de multiplexage,... à part un réglage qui sera pas aux petits oignons (lequel l'est à part avec un Power Commander réglé nickel de toute façon ?), ça marchera.
