Auteur Sujet: Fabriquer ses pieces en composites.  (Lu 59363 fois)
Hors ligne furax08
Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #180 le: 25 octobre 2011, 04H 42mn 19s »
Ok, je passe mon chemin donc.
a vendre cadre de 749
Hors ligne polux87
« Réponse #181 le: 18 janvier 2012, 19H 11mn 10s »
J'ai une petite question, pour ceux qui font leurs pièces sous vide.
Vous utilisez quoi comme système, pompe aquarium, ou moteur de frigo?
Pour ma part j'ai récupéré un vieux moteur de frigo, mais j'arrive pas à le faire tourner.
J'ai cru comprendre qu'il faut shunter le thermostat, mais je suis une quiche en électricité.
Si quelqu'un a deux ou trois photos détaillées de son installation je suis preneur.   :bowdown:
Solution trouvée 24 heures aprés avoir posté.. (mais une après une bonne semaine de cogite..  :oops:)
.....Le fil marron sur le fil marron....
J'explique pour les électriciens du dimanche comme moi.
Lors du démontage du compresseur, il y a un fil électrique qui entre dans le compartiment du frigo.
C'est ce fil qui est relié au thermostat, et qu'il va falloir coupé.
Une fois ce fil coupé, il faut relier le fil noir avec le fil marron, et isoler le fil bleu (peut être même le fil vert et jaune).
Noté que si vous êtes aussi "Quichon" que ma personne, vous avait peut être essayé de virer tout le boîtier de connexion pour ne garder que le moteur...et ça c'est pas bien !
Le moteur a besoin des petits trucs qu'il y a dedans (condensateur , il me semble).
Maintenant que le moteur ronronne il reste plus qu'a boire une bierre pour fêter l'évènement !  :cheers:
« Modifié: 19 janvier 2012, 21H 18mn 01s par polux87 »
"L'expérience c'est comme une lampe dans le dos qui éclaire le chemin déjà parcouru."
Cave Canem
lineagarbo
« Réponse #182 le: 02 février 2012, 14H 25mn 39s »
Bonjour à tous,
C'est vraiment superbe ce que vous faites tous avec du carbone!
Je vais commencer à mouler des pièces (existantes ou inventées) pour des utilisations diverses (projet Ducati Monster, intérieur d'une Porsche, etc.). J'ai déjà acheté une pompe à vide. Je suis en train maintenant de faire ma liste matos.
Par contre, voici une question qui me titille l'esprit et va certainement m'empêcher de dormir  :D:
Comment je fais pour mouler un pièce avec des angles aigus? Exemple, un triangle de 10cm de côté avec une profondeur de 5 cm.
Quand je mets mon tissu carbone à l'intérieur de mon moule, il y aura trop de tissu dans les angles, non? Il faudra découper ce qui est en trop?
C'est comme si je mets une nappe sur une table carrée, le tissu qui tombe sera forcément trop grand ou je me gourre grave? :cry:
J'attends vos commentaires avec grand intérêt, car je n'arrive pas à m'imaginer la solution. 8)
pimouss
« Réponse #183 le: 03 février 2012, 17H 51mn 20s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 15mn 37s par pimouss »
Jobel
« Réponse #184 le: 03 février 2012, 18H 34mn 09s »
casses pas les moules comment tu va faire aprés pour répondre aux commandes du forum  :D  :siffler:
lineagarbo
Re : Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #185 le: 03 février 2012, 19H 32mn 23s »
Les angles, en composites, c'est mal :x
Il faut rayonner au maximum, d'un point de vue mecanique c'est mieux, et c'est surtout beaucoup plus simple a mouler.
Pour limiter la perte de tissu, fait d'abord un patron et ajuste le dans le moule, ça limite les dechets et les decoupes apres impregnation (c'est jamais une sinecure d'ailleurs).
Et je viens de bousiller un moule :ranting:
Désolé, mais je ne sais pas ce que veut dire "rayonner" :oops: Tu peux me donner des détails?
Hors ligne glassmann888
« Réponse #186 le: 03 février 2012, 23H 38mn 53s »
il existe une colle en spray très pratique pour plaquer le tissus de carbone dans les angles vifs...mais apparemment ca fonctionne mieux en procédant avec un moule et un contre-moule...ou comme ca...
Membrane tube infusion (MTI), vacuum infusion, resin infusion, Carbon RI
lineagarbo
« Réponse #187 le: 04 février 2012, 08H 11mn 35s »
Super le film. Par contre, on ne voit pas quelle marque de colle il utilise. Ce doit être un fixatif qui ne sèche pas complètement, car sinon, tu ne sors plus ta pièce en carbone. Je vais me renseigner.
En fait, je me suis dit que je pourrais commencer par un projet assez cool et plus simple avant de m'attaquer directement à une carrosserie personnalisée.
Voici ce que je pourrais essayer pour m'entraîner:
Je fais mes tableaux actuellement sur du bois découpé. Cet exemple fait 1 mètre de long et 6 cm d'épaisseur. L'arrière est évidé pour plus de légèreté, mais c'est encore très lourd. Alors pourquoi pas le faire en carbone.
Le mieux sera de faire un moule. Je pense donc découper la forme dans du MDF de 6 cm et ne garder que le tour de la forme. Je visse le tour à l'envers sur une autre plaque de MDF et cela me fait un moule. Comme le tableau est plat, c'est l'idéal. Vous en pensez quoi?
Comme je n'ai pas de traction qui va s'opérer, vu que c'est un tableau placé au mur et pas une carrosse de moto, j'ai pensé mettre simplement 2 couches de carbone de 90gm. Ce sera bien plus facile à mouler (surtout les angles) et cela devrait être assez solide. Vous pensez que je dois mettre une couche d'autre chose en plus? En tous les cas, j'aimerais terminer avec une couche de carbone à l'arrière pour que cela fasse une belle finition, même si cela ne se voit pas.
Vous en pensez quoi? J'ai ma pompe qui arrive la semaine prochaine et j'ai hâte d'essayer. Je vous mettre bien sûr le résultat pas à pas. Je pense faire Agostini sur MV comme sujet, mais je n'ai pas encore trouvé la photo qui me fasse tilt. Ou alors un autre pilote de légende, mais sur une ancienne, c'est sûr.
Merci pour votre aide, car je suis indécis sur le matériel à utiliser, ainsi que l'épaisseur du tissu carbone.
pimouss
« Réponse #188 le: 04 février 2012, 19H 26mn 16s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 15mn 52s par pimouss »
lineagarbo
« Réponse #189 le: 05 février 2012, 16H 30mn 34s »
lineagarbo, pourquoi tu prends pas simplement une plaque de carbone?
Merci pour les infos sur la colle. Le problème c'est que la plaque de carbone fait quelques millimètres d'épaisseur. Et pour l'épaisseur de 6cm qui fait tout le tour, tu ferais comment?  C'est là que je vais avoir le problème.
Hors ligne Screuiff
  • Bonjour S4RS !!
« Réponse #190 le: 27 février 2012, 15H 34mn 43s »
Pour la fabrication de protections de carter du type kevlar recouvert de carbone, une resine polyester convient? Je trouve le coté etuvage de la resine epoxy trop fastidieux :?. De meme pour obtenir une belle finition de la piece, l'option poncage/vernissage est elle obligatoire ou une premiere couche de gel coat de finition transparent se suffit a elle meme? Ou trouver du gel coat de finition transparent en conditionnement 1kg?
Merci  :bowdown:!
Recherche clé pour réglage de précharge amortisseur Ohlins de 848/1098 => MP
Hors ligne Etienne748
« Réponse #191 le: 27 février 2012, 16H 18mn 17s »
bonjour,
pas de souci pour la résine polyester, il faut juste vérifier la température max à laquelle elle résiste; si le moule est de bonne qualité la finition gel-coat peut être tout à fait suffisante.
Tu peux trouver ce genre de gel-coat transparent chezs Polyplan Composites par exemple.
Etienne :cheers:
Hors ligne brasletti
« Réponse #192 le: 27 février 2012, 18H 04mn 20s »
...... Ou trouver du gel coat de finition transparent en conditionnement 1kg?
Merci  :bowdown:!
là : http://www.neovents.fr/Gel-coat-incolore-finition-1-kg-%E2%80%A0-catalyseur-30-gr-1-219-1.html
De rien.  :D
« Réponse #193 le: 27 février 2012, 22H 14mn 37s »
ouaaaahh,il est d'enfer ce topic!! :thumbsup:
de super conseils pour bien débuter c'est le top (au cas ou j'me lance)!! :dribble:
Hors ligne Screuiff
  • Bonjour S4RS !!
« Réponse #194 le: 28 février 2012, 14H 53mn 14s »
Merci bien pour les liens :bowdown:!
Il y a une sacré difference de tarifs entre le site "neovents" et celui de sf compsite, les produits se valent?
« Réponse #195 le: 28 février 2012, 17H 13mn 03s »
Je ne sait pas si les produits se valent, j'ai déjà commandé chez neovent et j'ai jamais eut de problème.  :wink:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #196 le: 28 février 2012, 19H 44mn 06s »
 ah, ce vernis, superbe; pistolet, ou bombe ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #197 le: 28 février 2012, 19H 49mn 36s »
bombe................................ c'est de l'artisanat.  :D
« Réponse #198 le: 28 février 2012, 20H 30mn 57s »
petite question pimouss  :siffler: ton moule genre celui des supports de cales pieds...tu le fais bien directement de la bonne dimension? tu ne "réusines" pas ta pièce après!  8O la vraie question...en coupant ton tissus de carbone comment tu fais pour que ca s effiloche pas? :roll:
« Réponse #199 le: 28 février 2012, 23H 25mn 55s »
mmmmh çà sent les platines de corsa ici :D
« Réponse #200 le: 29 février 2012, 10H 46mn 23s »
j ai déjà celles dAntho...tant qu il ne remarque rien je vais les monter sur la mienne!!! :siffler: j espère qu il ne passe pas par là!!! :sm19:
sérieusement pas d intérêt pour les grands...position des cales pieds beaucoup trop sur l avant! :cry: sinon qu est ce que c est joli...et léger!!! :dribble:
« Réponse #201 le: 29 février 2012, 11H 19mn 35s »
salut glassmann888,
une question vu qu'on est dans les composites: ton réservoir NCR, l'as-tu utilisé tel quel ou as-tu par sécurité traité l'intérieur à l'époxy?
« Réponse #202 le: 29 février 2012, 12H 32mn 56s »
malheureusement je l ai utilisé tel quel!!! :siffler: j attend des jours plus chaud et du restom transparent pour faire un petit traitement histoire
de stopper les petites cloques qui commence a apparaitre! :cry:
« Réponse #203 le: 29 février 2012, 12H 37mn 51s »
ça existe le restom transparent?  8O
bonne nouvelle
« Réponse #204 le: 29 février 2012, 12H 43mn 51s »
« Réponse #205 le: 29 février 2012, 13H 06mn 32s »
je connaissais  :wink: mais merci
justement j'hésite entre ce fameux vernis et un coup d'époxy à l'intérieur. L'objectif étant de conserver aussi la transparence de la fenêtre du résé (idem celui de glassmann)
Hors ligne Screuiff
  • Bonjour S4RS !!
« Réponse #206 le: 28 mars 2012, 00H 11mn 39s »
Hello :cheers:!
Demain je me lance dans la fabrication de pieces depuis un moule! J'ai acheté un gel coat transparent de finition a apliquer en premier et je me demande si je dois enquiller direct la premiere couche de carbone quand il est tout frais, le laisser secher completement ou juste qu'il soit poisseux pour applique le carbone?
Merci :bowdown:!
« Réponse #207 le: 28 mars 2012, 00H 18mn 09s »
bonjour,
il faut attendre qu'il soit juste collant au toucher.
Etienne  :cheers:
« Réponse #208 le: 28 mars 2012, 07H 57mn 53s »
"amoureux" qu'il doit être le gel-coat......................collant quoi.  :D
Hors ligne Screuiff
  • Bonjour S4RS !!
« Réponse #209 le: 28 mars 2012, 08H 32mn 58s »
Ok! Je tente ca dans la journée  :thumbsup:!
