Auteur Sujet: Monster & Duo  (Lu 18598 fois)
Blizzzard
Monster & Duo
« le: 23 juin 2010, 08H 27mn 16s »
Salut a tous,
Alors voila Dimanche, Madame et moi avons fais notre première balade en duo sur le Monster. Un baptême pour tous les deux J
Alors finalement bien que très réticente à la moto au départ, ca lui a bien plus mais, le Monster est bien connu pour pas être ce qui a de mieux pour le duo.
Avez-vous des trucs ou astuce pour améliorer le duo sur le monstre ?
Je pense déjà poser cette espèce d’enveloppe antiglisse sur la selle passager pour éviter qu’elle parte vers l’arrière a l’accel et qu’elle me pousse contre le réservoir au freinage.
Avez-vous des infos sur ce truc ? Es ce vraiement efficace ? Ou ca ce trouve ? Combien ca coute ? Peut on encore mettre le capot de selle ?
Le deuxième gros problème c’est que elle a rien pour ce tenir. En roulage normal et a l’accel ca lui cause pas de problème mais ca la gène au freinage, elle s écrase contre moi et a peur de rendre inexploitable le service 3 pièces L
Elle arrive pas a se tenir au réservoir.  Bras trop court, probablement.
Avez-vous des idées ? Existe-t-il des poignées a rajouter ? (si possible amovible). Comment faire ?
Enfin, hormis le mal au cul elle s’est plaint d’avoir mal au genou cause jambes trop plié mais la j pense que c est mort, va falloir qu’elle s y fasse J
Voila, si vous avez d’autres conseil pour rouler en duo en générale ou pour l’améliorer sur le Monster je suis preneur.
Re : Monster & Duo
« Réponse #1 le: 23 juin 2010, 08H 37mn 31s »
pour le tissus "anti derappant" demande a nykow, de memoire il a ca sur le ssie :wink:
pour le trouver : la bay est ton amie.
Titom_38
Re : Monster & Duo
« Réponse #2 le: 23 juin 2010, 09H 01mn 50s »
Pour les poignées oui il y a plusieurs solutions :
- tu es bricoleur : tu t'en fait une qui se fixe sous la selle ; poignée arrière
- tu as des notions d'archéologisme : fonction "rechercher" et tu trouveras des poignées qui se fixent au niveau du bouchon de réservoir. Ca fait deux poignées de maintien vers l'avant. Ca peut être une bonne idée.
Pour le filet anti dérapant sur la bay il y en a mais je crois que chez Dafy tu peux également en trouver. Sinon il faut fouiller sur le forum mais je sais qu'il y en a un qui utilise une selle type "1000 GT" sur sa monster pour faire du duo. C'est moche pour les lignes de ta belle italienne mais le cul de "maman" t'en remercie!
Perso : Ma copine ou toutes les personnes qui montaient derrière moi, je leur demandais de prendre d'une main une poignée (du cadre) sous la selle et de l'autre main venir se caler sur le réservoir. D'ailleurs il faut insister en disant que la poignée sert à se retenir au freinage afin d'éviter de défoncer le réservoir.
Blizzzard
Re : Monster & Duo
« Réponse #3 le: 23 juin 2010, 09H 41mn 50s »
merci les gars.
J vais jettez un oeil sur la bay pour le filet sa serra deja ca.
Sinon les poignées de reservoir j'avais vu sa quelques part sur le fofo, je vais creuser dans ce sens.
Sinon ce tenir au cadre et au résé on a essayer mais elle est trop petite, ces bras sont pas assez long.
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : Monster & Duo
« Réponse #4 le: 23 juin 2010, 09H 42mn 25s »
alors pour la selle, t'en achete une d'origine a 60euro d'occaz, tu retaille un truc bien avec gel et tout le merdier ou tu la fait refaire. c'est la solution la plus confortable.
pour les poignet, t'as deux ou 3 model, celui qui ce visse sur le bouchon, les magnetiques a coller sur le reservoir (ca necessite un reservoir taule du coup). ceux coller sur une ceinture que tu met au pilote.
sinon le motard developpe generalement les poignées dites '"d'amour" ou il devient facile de s'accrocher :D
Flavien
Titom_38
Re : Monster & Duo
« Réponse #5 le: 23 juin 2010, 10H 47mn 55s »
 8O elle est petit format alors ta copine... Alors effectivement le mieux c'est peut être mes poignées qui se fixent autour de la taille du conducteur. Comme une ceinture en fait.
Re : Monster & Duo
« Réponse #6 le: 23 juin 2010, 11H 15mn 11s »
faut demander a Pierre Col ou il a achete la sienne.
Flavien
Blizzzard
Re : Monster & Duo
« Réponse #7 le: 23 juin 2010, 11H 42mn 42s »
une deuxieme selle en version gel confort toussa j avais pas penser, c 'est une bonne idee.
Pour les poignées d amour j ai ce qui faut mais c est petre pas trop efficace sur les freinages.
Je vais jettez un oeil du coté des poignées de resé et ceinture.
Hors ligne Bozo
Re : Monster & Duo
« Réponse #8 le: 23 juin 2010, 12H 43mn 20s »
Ducati propose en option des poignées "dédiés" au New Monster. Poignées qui se fixent sur l'arrière de la moto.
Quel monster as tu ?
Blizzzard
Re : Monster & Duo
« Réponse #9 le: 23 juin 2010, 13H 02mn 50s »
j ai un 620, pas sure que sa s adapte
Hors ligne nykow
Re : Monster & Duo
« Réponse #10 le: 23 juin 2010, 13H 06mn 57s »
Blizzard ça te dirai pas d'écrire correctement le français s'il te plait ???
là ça me gave profond de lire ce post où c'est la fête au grausse fote et à l'écriture sms  :siffler:
Vive Sauval !!!
Hors ligne Bozo
Re : Re : Monster & Duo
« Réponse #11 le: 23 juin 2010, 13H 24mn 12s »
Je dirais même : "sûre que cela ne s'adapte pas" !
Re : Monster & Duo
« Réponse #12 le: 23 juin 2010, 13H 48mn 03s »
Plutot que d'acheter une selle d'origine en occaz' et de la faire refaire par un sellier, ça coutera sans doute moins cher d'acheter la selle gel Ducati Perf qui est me semble t'il assez abordable (~170€ de mémoire).
Titom_38
Re : Monster & Duo
« Réponse #13 le: 23 juin 2010, 14H 10mn 29s »
+1! Faut compter aux environs de 160-180€.
Hors ligne franz
Re : Monster & Duo
« Réponse #14 le: 23 juin 2010, 14H 13mn 15s »
Le deuxième gros problème ... Elle arrive pas a se tenir au réservoir....  Bras trop court, probablement.
Probablement....
Y fond pas des rallonge de bras chez Rizoma ?
Hors ligne nykow
« Réponse #15 le: 23 juin 2010, 14H 31mn 49s »
si mais ça coûte un oeil  :D
Vive Sauval !!!
Ed Bracame
Re : Monster & Duo
« Réponse #16 le: 23 juin 2010, 20H 10mn 10s »
Et si tu la lissais jouer avec l'aspirateur pendant que tu va rouler ? non ?
Ah bon ben tant pis alors :D
Hors ligne monster95
Re : Monster & Duo
« Réponse #17 le: 23 juin 2010, 20H 51mn 41s »
faut surtout qu'elle passe son permis ... et ai aussi sa moto
peu de chance de grosses améliorations sur le 620  :ranting:
ma femme a fuit ma 695 puis ma S2R ... probleme de genou justement
du coup .; elle roule en 620 maintenant  :D
et on s'amuse bien  :dribble:
heureux de faire partie des garçons coiffeurs :)
Blizzzard
« Réponse #18 le: 24 juin 2010, 07H 57mn 14s »
Désolé, ca m a échapper  :oops:
Je vais faire de mon mieux, promis.
Blizzzard
« Réponse #19 le: 24 juin 2010, 08H 01mn 36s »
T a raison je trouve aussi que c'est la meilleur solution.
Plus jeune elle a eut 3 accidents de scooter (non responsable je précise), elle était donc jusqu'à présent assez refractaire à la moto.
Elle a quand meme laisser entendre que d ici 2/3 sorties, elle aurait peut etre envie de le passer ce permis. A voir.
Ca serai une bonne occase pour moi de changer de brele ! "Cherie combien tu me donne pour le 620 ?"
Titom_38
Re : Monster & Duo
« Réponse #20 le: 24 juin 2010, 14H 20mn 24s »
ça c'est un bon plan!  :thumbsup:
Hors ligne 240desmo
  • 240 desmo-250Mach 1 piste-Diavel-Yamaha 250 WRF
Re : Monster & Duo
« Réponse #21 le: 24 juin 2010, 17H 01mn 06s »
Franchement ! le duo sur un monster  :roll: , ce n'est pas fait pour ça cette meule, j'en suis à mon troisième monster et c'est une bécane de célibataire égoïste !
Ed Bracame
Re : Monster & Duo
« Réponse #22 le: 24 juin 2010, 18H 27mn 57s »
Hou le profiteur... :lol:
Hors ligne didier695
Re : Monster & Duo
« Réponse #23 le: 24 juin 2010, 21H 57mn 08s »
J'ai résolu ce probléme sur mon 695 en montant une selle MOILLO achetée sur EBay  à un prix top. :wink:
Blizzzard
« Réponse #24 le: 25 juin 2010, 08H 17mn 09s »
quote author=Ed Bracame link=topic=36649.msg1108859#msg1108859 date=1277396877]
[/quote]
Ben non je fais pas le profiteur, je paye de ma personne pour me separer de mon monster adorer pour le donner à ma femme adorer.
Blizzzard
Re : Monster & Duo
« Réponse #25 le: 25 juin 2010, 08H 17mn 48s »
enfin on en est pas la encore.....
Blizzzard
« Réponse #26 le: 25 juin 2010, 08H 19mn 34s »
Merci Didier pour les photos. C un peu gros quand meme non ? TU peu encore mettre le capot de selle ?
Combien sa goutte de faire faire une selle comme ca ?
Hors ligne mich
Re : Monster & Duo
« Réponse #27 le: 25 juin 2010, 09H 14mn 01s »
de toute facon on est mieux seul sur une bécane  :siffler: monster au autres
Hors ligne Bozo
« Réponse #28 le: 25 juin 2010, 09H 16mn 18s »
Faut pas pousser non plus !  :roll:
Y'a une selle bi-place, des reposes pieds passager, alors on peut faire du duo !
Evidemment cela ne sera pas aussi confortable qu'un fauteuil de Goldwings, mais quand je me souviens des kilomètres fait à vélo avec parfois la copine sur le porte bagage !!!  :D  :D  :D
Sauf à acheter une routière pour en faire l'urilisation qui correspond, la majeur partie des motards roulent "loisir", se font palisir a acheter la moto qui leur plait, et donc font des concessions sur certains aspects peu pratique du modèle qui fait rêver, et chez Ducati, il y en a des aspects peu pratique !
Y'a pire que les Monster pour le duo.  :siffler:
Re : Re : Re : Monster & Duo
« Réponse #29 le: 25 juin 2010, 09H 36mn 51s »
et donc sur les BK moderne ou y a juste un bout de neoprene pour faire genre, c'est aussi pour faire des grandes baaldes avec sa copine?? :D
serieusement t'es deja monté en passagé sur une mostro? si tu tient plus de 50borns sans envie de meutre du pilote, c'est soit de l'amour soit du masochisme :D
Flavien
