Auteur Sujet: probleme code erreur ducati 749R  (Lu 4998 fois)
« le: 23 juillet 2010, 17H 32mn 58s »
Bon encore un problème électrique/électronique  pour moi
après le 749s en début d'année  c'est le R qui me fait des siennes
 lorsque je met le contact  les ventilos se mettent en route et l'indicateur de température n'affiche rien,
la visualisation des codes erreurs affiche: 1.1 TPS disconnect
                                                        3.1 Water Temp Sensor shorted to power supply
lorsque je branche le vdst  les défauts s'efface immédiatement et reviennent sitôt le vdst débranché
j ai un problème de réponse avec l'ecu   j arrive a me connecter  mais un coup sur deux ou trois je ne peu pas faire de modif (reset tps pas ex )
je depoile la bête  commence par changer le faisceau complet ,  pas de résultat
je change l'ECU  par un deux autres de 999 Vierge , pas de changement
je monte un ECU de 800 monster  le défauts précèdent s'efface mais d'autre prennent le relais   :cry:
donc pour l'instant  je ne suis pas plus avancer
j ai regarder sur le forum DUCATI MS  un de leur membre a eu le cas  et il parle d'un problème de masse
les miennes tester au multimètre sont correctes
combien de masse y a t'il sur un 749?
j ai une masse ecu , une autre sur la culasse arrière et la masse batterie
je suis dans l'impasse et je ne sais plus ou regarder
petite  précision la moto démarre et tourne correctement
Hors ligne jean748
Re : probleme code erreur ducati 749R
« Réponse #1 le: 23 juillet 2010, 18H 26mn 41s »
alors vend la
et prend la meule 1078 (de patoche)  :D
sinon, je peux pas t'aider pour touver le solution !!  :cry:
« Réponse #2 le: 23 juillet 2010, 20H 25mn 26s »
t'es fou
je la vendrais jamais celle la
bon un peu de nouvelles
j ai commencer a vérifier le faisceau que j ai démonter  y avait quelques files de "louche"  j ai joué du fer a souder  et enlever l'espèce de gaine pourrite et poisseuse  pour la remplacer par un isolant adéquate
je le remet en place demain a la place du faisceau de 999 05 (connectique carré) monté en volant.
je vais refaire les masses et les doubler pour être sur  car après test au multimètre sur ce faisceau elles paraissent douteuses avec quelques petits souci de continuité
la suite ce soir ou demain
jbducat
« Réponse #3 le: 23 juillet 2010, 20H 56mn 08s »
question bête  :  ( heu , je fais comme pour moi  :D  )
" Water Temp Sensor shorted to power supply "  = " Température de l'eau du capteur en court-circuit à l'alimentation "
TPS disconnect = tps deconnecter
peut-être tes/ta sonde ??!
si tu as 2 motos "identiques" , échanges les pour voir . non ?
ça serait quand même bizarre que ton ecu ou faisceau electrique se péte d'un coup .
( bon oui , ducati ; c'est possible...   :cry:)
« Réponse #4 le: 23 juillet 2010, 23H 14mn 12s »
J ai aussi changer la sonde de température d' eau et ça ne change rien
je n en vois pas d' autre a changer
Hors ligne jewels
  • brasletti dégourdit les bielles de sa monture!!!
« Réponse #5 le: 24 juillet 2010, 00H 46mn 41s »
Salut Superdesmo :thumbsup:
Ton histoire parait assez étrange,si j'ai bien suivi tu as monté d'autres faisceaux et problèmes.
Tu as essayé un branchement simplifié avec des fils en rabe qui partent de la sonde aux connections?
Tu as combien en voltage sur ton écran cristaux liquide quand ton 749 tourne au ralenti?
« Modifié: 24 juillet 2010, 00H 55mn 39s par jewels »
« Réponse #6 le: 24 juillet 2010, 20H 02mn 31s »
Allé le mot de la fin
ECU HS  :ranting: :ranting:
Hors ligne jean748
« Réponse #7 le: 25 juillet 2010, 15H 15mn 29s »
ah mince, va voir chez ducatiporsche via EBAY
« Réponse #8 le: 25 juillet 2010, 17H 15mn 58s »
T inquiète pas  j en déjà acheter un neuf en italie et pour moins chère
et plus rapide que chez desmoporsche
« Modifié: 25 juillet 2010, 18H 19mn 21s par superdesmo »
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #9 le: 25 juillet 2010, 17H 46mn 42s »
Arfff ! Ces motos modernes chargées d'électronique ...
Une bonne vieille 900ss ou 916 c'est le top.  :D
 :siffler:
« Réponse #10 le: 25 juillet 2010, 18H 20mn 25s »
Il te manque qu un 900 ss alors  :siffler:
Hors ligne jewels
« Réponse #11 le: 25 juillet 2010, 22H 54mn 03s »
Tiens Superdesmo l'esprit motard tu connais....!
Merci de rien...
Faut pas déconner,s'entraider c'est un principe,s'intéresser un minimum à un motard qui te propoe une solution,bref qui veut t'aider,toi comprendre...
C'est pas histoire d'etre chiant mais y a une limite à la politesse et à la connerie et si tu as des critiques à mon égard lache toi ce sera avec plaisir .
Bref...
« Modifié: 25 juillet 2010, 22H 57mn 18s par jewels »
« Réponse #12 le: 26 juillet 2010, 07H 59mn 49s »
Excuse moi jewel si je n ai pas relancer sur tes solutions
car ayant trouve le problème je ne pensais pas pertinent
di répondre
en tout cas merci de t être intéresser.
 :cheers: :cheers:
Hors ligne DESMO85
« Réponse #13 le: 02 août 2010, 21H 56mn 13s »
Salut a vous moi j ai le meme probleme depuis jeudi, mais moi je sais comment j ai fais pour l avoir, en branchant le cable diag je me suis trompé j ai mis le + sur -  8O  :cry:
Donc j ai vérifié tout le cablage le fil noir va a la sonde de temp et au papillon dans la boite a air puis sont relié entre eux et vont dans l écu entré numéro 29 donc conclusion écu hs. Mais si je branche le fil noir e vilolet de la brise diag a une masse (sur l écrou masse de l écu) ca marche normalement et les ventillos ce mettent en route a 102° comme d hab. Donc je fais faire un essai comme ca
