Auteur Sujet: Ancien Termi ou Termi 2010 pour 1098 SBK ?  (Lu 3447 fois)
nismo35
« le: 07 septembre 2010, 22H 55mn 56s »
Hello,
En pleine reflexion pour changer ou pas de silencieux.
Forcément je me tourne vers des termignoni.
2 solutions: soit des 2010 avec la nouvelle forme triangulaire (un peu comme les Akra)
                soit l'ancienne version
La version 2010 est indisponible pour le moment chez Ducati.
Pour l'ancienne version en on trouve sur le net, notament en Italie a des prix correct.
Par contre si je prend l'ancienne version des termi en Italie, le boitier sera t"il spécifique a l"Italie ?
Le compteur affichera t'il 1098 FRA ou bien quelques chose comme 1098 IT ?
 :sm19:
Re : Ancien Termi ou Termi 2010 pour 1098 SBK ?
« Réponse #1 le: 07 septembre 2010, 23H 03mn 05s »
il affichera 1098 racing
« Réponse #2 le: 07 septembre 2010, 23H 07mn 29s »
Perso j'aime pas les nouveaux donc je dirais forcemment les anciens :wink:
nismo35
« Réponse #3 le: 07 septembre 2010, 23H 11mn 38s »
C'est que la version 2010 est un peu spéciale... affaire de gout après.
Donc pas de contre indication a acheter le kit perf en Italie apriori.
Je pensai que c'était avec la ligne complete 70 (et donc ecu spécifique) que le compteur affichait 1098 racing !
« Réponse #4 le: 07 septembre 2010, 23H 12mn 59s »
ben avec le kit perf de ''base'' il y a aussi un ecu specifique.
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
« Réponse #5 le: 07 septembre 2010, 23H 45mn 01s »
Cela affiche " racing evolution " avec l'ecu de la ligne  :wink:
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #6 le: 08 septembre 2010, 06H 55mn 43s »
Perso je trouve les 2010 superbes,mais je pense que ça fait moins ''Ducat'' sur la forme,mais y'a de quoi hésiter...
Au niveau sonorité,j'ai pu comparer avec la mienne(ligne70/ancien Termi') et la meme équipée juste des nouveaux silencieux...et ben c'est limite si ça fait pas plus de bruit au ralenti,et un bruit un plus plus sourd je dirais...après d'un pot à un autre,ça peut varier :siffler:
C'est bien 1098 Racing Evo quand tu as la grosse lligne :bowdown:
nismo35
« Réponse #7 le: 08 septembre 2010, 09H 15mn 02s »
Bon se sera l'ancienne version du termi, en espérant qu'il y est pas d'incompatibilité entre la cartographie italienne prévue pour des full power et les motos française bridée.
Hors ligne chboeuf
« Réponse #8 le: 08 septembre 2010, 14H 44mn 59s »
Au passage, il paraitrait (je n'ai pas pu vérifier) que la nouvelle ligne possède la sonde lambda contrairement à l'ancienne ligne qui la supprime ...
Pour la cartographie, avec le kit perf, tu passes à une cartographie "Europe", donc optimisée pour un 1098 en full avec la ligne.
nismo35
« Réponse #9 le: 08 septembre 2010, 15H 53mn 21s »
Même le kit perf France est conçue avec une cartographie Europe ?
« Réponse #10 le: 08 septembre 2010, 18H 44mn 47s »
ben deja a la base il me semble qu il est meme pas homologué. non ?
Hors ligne bebert73
  • -- just a 848 --
« Réponse #11 le: 08 septembre 2010, 19H 24mn 05s »
La ligne complète n'est pas homologuée, comme les Termi Carbone seuls. Alors que la finition Titane l'est (présence du catalyseur)
nismo35
« Réponse #12 le: 08 septembre 2010, 21H 47mn 52s »
Exact, seule la version titane est homologué en ce qui concerne les silencieux.
Kit perf acheté, plus qu'a attendre...  :thumbsup:
nismo35
« Réponse #13 le: 17 septembre 2010, 18H 37mn 53s »
Mes nouveaux trous de balle sont arrivés  :sm19:
Par contre j'ai interogation concernant la pièce suivante, ça sert a quoi ?
« Modifié: 17 septembre 2010, 19H 19mn 32s par nismo35 »
nismo35
« Réponse #14 le: 17 septembre 2010, 19H 17mn 20s »
« Modifié: 17 septembre 2010, 19H 21mn 23s par nismo35 »
« Réponse #15 le: 17 septembre 2010, 19H 23mn 02s »
Bouchon pour le connecteur de sonde lambda ?
nismo35
« Réponse #16 le: 17 septembre 2010, 19H 42mn 24s »
Peut etre ouai... quelqu'un confirme ?
« Réponse #17 le: 17 septembre 2010, 20H 47mn 03s »
oui
nismo35
« Réponse #18 le: 17 septembre 2010, 21H 07mn 17s »
Impec ! Merci les gars...
J'ai essayé de virer les DB a froid, faut meme pas y penser...  :ranting:
« Réponse #19 le: 17 septembre 2010, 21H 11mn 17s »
vires les en tapant à l'intérieur avant de monter les silencieux sinon tu vas galérer
après tu les retouches un peu pour qu'ils soient plus facile à mettre et enlever
nismo35
« Réponse #20 le: 17 septembre 2010, 21H 14mn 52s »
J'ai essayé en tapant par l'interieur... mais ça bouge pas d'un poil.
Un peu de WD40 ?
lespagnol
« Réponse #21 le: 17 septembre 2010, 21H 43mn 48s »
Moi j'y met un liteau en bois à l'interieur et je le tape doucement par terre...et çà vient bien.... :siffler:
« Réponse #22 le: 18 septembre 2010, 08H 01mn 38s »
pareil sauf que moi j'y vais comme un bourrin : marteau et liteau
pas de wd40 pour ma part
« Modifié: 18 septembre 2010, 08H 03mn 28s par romainh6 »
nismo35
« Réponse #23 le: 18 septembre 2010, 21H 23mn 29s »
Ca y est montage effectué...
Je me suis creusé la tete pour tout mettre en place  :ranting:
Bon toujours est il que c'est tout bon  :thumbsup:
Par contre la bécane a eu du mal a démarer et surtout a tenir le ralenti (callage) au 1er démarage ! Normal ?
« Réponse #24 le: 18 septembre 2010, 21H 33mn 22s »
Bah oui, il faut faire un reset du TPS quand tu montes un nouveau calculateur.
nismo35
« Réponse #25 le: 18 septembre 2010, 21H 48mn 20s »
Ah... et on fait comment ?
« Réponse #26 le: 18 septembre 2010, 21H 55mn 35s »
tu vas chez ton concess avec ta carte bleue
yvelines7841
« Réponse #27 le: 05 octobre 2010, 19H 47mn 56s »
le faite d'avoir un boitier italie ne vas pas etre indiquer sur ton tableau de bord.
concernant le reset tps pas forcée mais de toute maniere la case concessionnaire est obliger pour faire un bon reglage injection comme il se doit  :wink:
nismo35
« Réponse #28 le: 05 octobre 2010, 20H 49mn 41s »
Le reglage de l'injection, vient d'etre fait !  :P
yvelines7841
« Réponse #29 le: 05 octobre 2010, 21H 15mn 00s »
et ba c'est que bon alors!
tu as du ressentir que du mieux?
