Auteur Sujet: Problème Termi. Démontage ?  (Lu 2214 fois)
« le: 13 septembre 2010, 17H 07mn 55s »
je fais appel à vous pour un conseil...
comme on le voit sur cette photo, le conduit qui fait passer le faisceau vers le feux arrière est cassé.
et oui, ça vibre une Ducat'  :D
les vis de fixation sont tellement grippées,  :ranting: que même la tête de la vis a peté, laissant le reste avec l'insert !!
Un des insert est parti dedans (  :ranting: ) et m'a laissé la place pour en mettre un nouveau, celui du milieu. ok.
Celui de gauche, j'ai percé et en le taraudant, l'insert et également parti dedans !! Impossible d'enlever mon taraud, que j'ai l'aissé sur le tourne-à-gauche pour pas qu'il tombe.
Il faut donc que j'aille chercher le 1er insert qui se balade dedans avec un beau gling-gling, ainsi que le second avec mon taraud. Je pense donc faire sauter le cerclage en perçant les 10 rivets de fixation.
Ma question est quel est le plus facile : enlever celui d'entrée ou de sortie ?? les tubes troués à l'interieur sont solidaire de l'un des deux ??? lequel ?
merci pour votre aide. :thumbsup:
« Modifié: 13 septembre 2010, 19H 05mn 18s par coyoteproject »
Hors ligne desmofr16
Re : Problème Termi. Démontage ?
« Réponse #1 le: 13 septembre 2010, 20H 14mn 18s »
 oh putaing, ça sent la galère ...  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #2 le: 13 septembre 2010, 20H 16mn 24s »
estime toi heureux, un pote a vu son termi completement fissuré de partout...super content...  :cry:
« Réponse #3 le: 13 septembre 2010, 21H 00mn 45s »
ha oui, c'est pas tout  :D
sur le dessus j'ai vu ça
comment je peux reparer ce trou ?? avec une soudure à froid à malaxer ça irait ? ou alors faire souder une petite plaque dessus ??
et comme c'est pas fini,  :D la gaine qui entoure le faiseau est dans un piteux état !!
ça irait une gaine thermoretractable assez longue ?? je pense pas à mon avis les fils suporteront pas la chaleur du pot, il faut une gaine speciale... pourtant ça doit pas dater d'aujourd'hui et ils sont pas fondus.
3 soucis pour le prix d'1 !!!
Allez, sinon je la passe uniquement en piste et je vire tout ça !!  :D un chewing-gum sur le trou et roule ma poule....
« Réponse #4 le: 13 septembre 2010, 21H 10mn 35s »
ou alors une bonne ligne complète zard
« Réponse #5 le: 13 septembre 2010, 21H 13mn 27s »
pas le budget  :D :D
sinon pour demonter alors, je perce où ? ( à part DMC  :D )
quoi qu'est mieux ??
« Réponse #6 le: 14 septembre 2010, 17H 13mn 54s »
ça prend combien en température à cet endroit d'après vous ???? ( pour le faisceau)
Hors ligne ducattof
« Réponse #7 le: 14 septembre 2010, 17H 46mn 02s »
perso pour le démontage du pots je pratiquerais par la partie de devant, ou sinon la partie qui me procure le plus d'espace.
après le fil tu a plusieurs possibilité, si ils ne sont pas brûlées (cool) je prendrais du joint de cheminée qui résiste à de hautes T° et en lui faisant faire des tours sur les files. ou le mieux passer en gaine mais la il faut voir si il y a pas un connecteur qui vas te faire  :ranting:.
après tu peut changer le câble par du CR1 qui est fait pour les système incendie (960°) mais cela coûte un bras surtout pour le peut de longueur . et il est souvent orange  :lol:
pour le trou, passe chez un chaudronnier, métallier qui vas te souder sa au mig pour une poignée de cerise ( pa facile à trouver en ce moment  :lol:) .
de quoi s'occupé, j'aime bien sa moi  :D
« Réponse #8 le: 14 septembre 2010, 18H 19mn 18s »
merci Ducattof
ben tu vois j'ai attaqué ce midi et j'ai enlevé comme tu dis la partie avant. J'ai eu du bol, les chicanes sont solidaires de l'arrière, la sortie.
Percage des rivets à 4,5 ( 4 trop petit)
ensuite vraiment dur de sortir le bout. Il y avait un joint qui le collait.
En fait la laine de verre/de roche ne se trouve qu'à cet endroit sur environ 15cm, le reste est vide !!
Je l'ai enlevée pour sortir mes inserts et mon tarraud !  :D
Remis en place. Un joint moteur en pate, on ré-emmanche le tout et pose des rivets en 4,8 x 10.
Nickel !  :thumbsup:
Et pour le trou j'ai vu un soudeur qui m'a fait ça
Reste plus que la gaine à trouver, mais pas facile. j'ai démonté les cosses :
donc facile à enlever.
j'ai trouvé en rouleau de 50m uniquement  :pullhair: :pullhair:
Hors ligne ducattof
« Réponse #9 le: 14 septembre 2010, 18H 23mn 04s »
comment tu fait pour retirer les cosses du connecteur, j'ai pas réussit à le faire  :ranting:
parfait sinon, pour la gaine oui pas facile de trouver sa au mètre.
hum je vais regarder sur un site  :thumbsup:
Hors ligne ducattof
« Réponse #10 le: 14 septembre 2010, 18H 27mn 42s »
gaine polyester divers diamètre -70/+100 °C au mètre au catalogue de selectronic il doit y avoir aussi sur leurs site selectronic.fr
par contre je suis pas sur que cela tiennes la T°
« Réponse #11 le: 14 septembre 2010, 18H 45mn 38s »
celle du feux arrière très facile. Avec un micro-tournevis tu enleves délicatement la plaquette orange, pas du côté avec le caoutchouc, l'autre. Ensuite à l'interieur tu bouges une petite languette pour enlever les fils un par un. ( fais une photo avant pour repérer !)
Le connecteur 5 voies j'avoue je l'ai bousillé pour comprendre où se trouve la languette à bouger, j'en ai racheté un 10 euros.  :D
Je t'ai pris des photos
On voit la petite languette dans l'ouverture
Pour la gaine, effectivement 100°C c'est trop juste
« Modifié: 14 septembre 2010, 18H 50mn 50s par coyoteproject »
« Réponse #12 le: 15 septembre 2010, 19H 27mn 45s »
bon et bien j'ai trouvé de la gaine de protection thermique, pour 0 euros en plus !
et oui on en trouve autour des fils des four éléctriques !! suis donc allé chez un dépanneur.  :wink:
Par contre elle est blanche, je l'ai donc mise dans le tube, et à la sortie j'ai emmenché un bout de l'ancienne.
voili voilou, ça pourra servir à d'autres.......
« Réponse #13 le: 15 septembre 2010, 22H 26mn 01s »
bien joué beau boulot  :thumbsup:
