03 septembre 2025, 09H 47mn 08s
Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
Fiabilité d'un 750 ssie, ss,
Pages:
3
Sujet: Fiabilité d'un 750 ssie, ss, (Lu 32219 fois)
miska900
Re : Fiabilité d'un 750 ssie, ss,
Réponse #60 le:
25 mai 2011, 21H 48mn 33s »
non c'est pas compliqué, les fixations sur le cadre et le moteur sont boulonnés, donc il suffit juste de racheter les fixations et c'est aussi simple que cela...
bistouket29
Réponse #61 le:
25 mai 2011, 22H 41mn 38s »
c'est bien ce qu'il me semblait pour passer de la jupe d'été au carenage hiver faut juste enlevé 3 trucs de chaques cotés il me semble (2 attaches carenages et un tampon)
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
jejedesmotwin
Réponse #62 le:
26 mai 2011, 20H 43mn 45s »
exacte une belle jupe rouge pour cette été cela va attirer les convoitises !
sangly
Réponse #63 le:
26 mai 2011, 22H 13mn 58s »
Super simple de passer la mini jupe sur le ssie tu retire les pattes fixées sur le moteur et tu achète ou trouve les deux pattes qui fixe le demi carénage au vis du radiateur d'huile et c'est fini.
matt7tb4
Réponse #64 le:
27 mai 2011, 02H 49mn 39s »
ben oui, mais en "vrai" semi caréné, ça ne se fixe pas du tout dessus, ça concerne juste les 3 vis de tête de fourche derrière le phare et la vis contre le cadre vers les genoux...... donc bien plus sympa
la full caréné, en minijupe ça doit être un peu (
énormément
) moche
sangly
Réponse #65 le:
27 mai 2011, 12H 35mn 07s »
tu l'a trouvé ou ton demi carénage?
Modifié: 27 mai 2011, 12H 39mn 50s par sangly
matt7tb4
Réponse #66 le:
27 mai 2011, 16H 34mn 39s »
sur la photo de ma signature, à droite s'en est un d'origine.
a gauche, mon actuel, je l'avais trouvé sur lbc
lolo78
Réponse #67 le:
27 mai 2011, 17H 23mn 30s »
je viens juste de l'acheter alors je vais attendre un peu ^^, je pensais sa plus simple enfet mais bon ..
sangly
Réponse #68 le:
27 mai 2011, 18H 49mn 11s »
Oui je parlais de celui qui n'est pas d'origine il est pas mal du tout ca ressemble beaucoup plus a ceux des ss carbu.
lolo78
Réponse #69 le:
28 mai 2011, 18H 13mn 07s »
question con ... a droite on a une petite vitre avec le niveau d'huile mais il y a le meme de l'autre coté, et c'est ?
matt7tb4
Réponse #70 le:
28 mai 2011, 21H 05mn 42s »
c'est l'embrayage
sangly
Réponse #71 le:
28 mai 2011, 21H 29mn 56s »
Euh c'est plutot l'allumage!! c'est pour le reglage.
matt7tb4
Réponse #72 le:
28 mai 2011, 22H 33mn 02s »
ha ok
bon, sur ce
lolo78
Réponse #73 le:
29 mai 2011, 13H 41mn 44s »
a quoi sert alors cette bulle transparente, car elle est vide et on dirai bien qu'il y a des disques a l'interieur
SamC
Réponse #74 le:
29 mai 2011, 14H 21mn 12s »
Voir la réponse de sangly
Modifié: 29 mai 2011, 18H 47mn 18s par SamC
matt7tb4
Réponse #75 le:
29 mai 2011, 23H 07mn 42s »
dans ce cas faut m'expliquer, le miens de hublot est remplit complet?
qui entre lolo78 ou moi va tomber en panne?
ben moi je le suis déjà, boite hs
SamC
Réponse #76 le:
30 mai 2011, 08H 35mn 14s »
Côté droit (poignée de gaz): niveau d'huile
Côté gauche: reglage allumage, visualisation PMH
Dans le gauche, vu sa hauteur tu ne dois pas voir l'huile
lolo78
Réponse #77 le:
30 mai 2011, 21H 06mn 22s »
je vais pas la casser alors ?
pas comme matt
matt7tb4
Réponse #78 le:
30 mai 2011, 21H 49mn 13s »
boite hs, oui et non, apparemment c'est juste le ressort, mais je préfère m'attendre au pire, ça permettra de relativiser au cas ou
lolo78
Réponse #79 le:
02 juin 2011, 00H 34mn 11s »
tu donnera des nouvelles alors,
. il est possible de monter des tampons de protection sur la 750 ?
Pages:
3
