Auteur Sujet: Fiabilité d'un 750 ssie, ss,  (Lu 32253 fois)
Hors ligne miska900
Re : Fiabilité d'un 750 ssie, ss,
« Réponse #60 le: 25 mai 2011, 21H 48mn 33s »
non c'est pas compliqué, les fixations sur le cadre et le moteur sont boulonnés, donc il suffit juste de racheter les fixations et c'est aussi simple que cela... :thumbsup:
En ligne bistouket29
« Réponse #61 le: 25 mai 2011, 22H 41mn 38s »
c'est bien ce qu'il me semblait pour passer de la jupe d'été au carenage hiver faut juste enlevé 3 trucs de chaques cotés il me semble (2 attaches carenages et un tampon)
jejedesmotwin
« Réponse #62 le: 26 mai 2011, 20H 43mn 45s »
exacte une belle jupe rouge pour cette été cela va attirer les convoitises !
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #63 le: 26 mai 2011, 22H 13mn 58s »
Super simple de passer la mini jupe sur le ssie tu retire les pattes fixées sur le moteur et tu achète ou trouve les deux pattes qui fixe le demi carénage  au vis du radiateur d'huile et c'est fini.  :thumbsup:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #64 le: 27 mai 2011, 02H 49mn 39s »
ben oui, mais en "vrai" semi caréné, ça ne se fixe pas du tout dessus, ça concerne juste les 3 vis de tête de fourche derrière le phare et la vis contre le cadre vers les genoux...... donc bien plus sympa
la full caréné, en minijupe ça doit être un peu (énormément)  moche :siffler:
Hors ligne sangly
« Réponse #65 le: 27 mai 2011, 12H 35mn 07s »
tu l'a trouvé ou ton demi carénage?
« Modifié: 27 mai 2011, 12H 39mn 50s par sangly »
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #66 le: 27 mai 2011, 16H 34mn 39s »
sur la photo de ma signature, à droite s'en est un d'origine.
a gauche, mon actuel, je l'avais trouvé sur lbc  :wink:
lolo78
« Réponse #67 le: 27 mai 2011, 17H 23mn 30s »
je viens juste de l'acheter alors je vais attendre un peu ^^, je pensais sa plus simple enfet mais bon ..
Hors ligne sangly
« Réponse #68 le: 27 mai 2011, 18H 49mn 11s »
Oui je parlais de celui qui n'est pas d'origine il est pas mal du tout ca ressemble beaucoup plus a ceux des ss carbu.  :thumbsup:
lolo78
« Réponse #69 le: 28 mai 2011, 18H 13mn 07s »
question con ... a droite on a une petite vitre avec le niveau d'huile mais il y a le meme de l'autre coté, et c'est ?
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #70 le: 28 mai 2011, 21H 05mn 42s »
c'est l'embrayage  :wink:
Hors ligne sangly
« Réponse #71 le: 28 mai 2011, 21H 29mn 56s »
Euh c'est plutot l'allumage!! c'est pour le reglage.
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #72 le: 28 mai 2011, 22H 33mn 02s »
ha ok  :D
bon, sur ce  :toilet:
lolo78
« Réponse #73 le: 29 mai 2011, 13H 41mn 44s »
a quoi sert alors cette bulle transparente, car elle est vide et on dirai bien qu'il y a des disques a l'interieur
SamC
« Réponse #74 le: 29 mai 2011, 14H 21mn 12s »
Voir la réponse de sangly  :siffler:
« Modifié: 29 mai 2011, 18H 47mn 18s par SamC »
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #75 le: 29 mai 2011, 23H 07mn 42s »
dans ce cas faut m'expliquer, le miens de hublot est remplit complet?
qui entre lolo78 ou moi va tomber en panne?  :cry:
ben moi je le suis déjà, boite hs  :D
SamC
« Réponse #76 le: 30 mai 2011, 08H 35mn 14s »
Côté droit (poignée de gaz): niveau d'huile
Côté gauche: reglage allumage, visualisation PMH
Dans le gauche, vu sa hauteur tu ne dois pas voir l'huile
lolo78
« Réponse #77 le: 30 mai 2011, 21H 06mn 22s »
je vais pas la casser alors ? :o pas comme matt  :siffler:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #78 le: 30 mai 2011, 21H 49mn 13s »
boite hs, oui et non, apparemment c'est juste le ressort, mais je préfère m'attendre au pire, ça permettra de relativiser au cas ou  :D
lolo78
« Réponse #79 le: 02 juin 2011, 00H 34mn 11s »
tu donnera des nouvelles alors,  :P. il est possible de monter des tampons de protection sur la 750 ?
