Auteur Sujet: streetfighter 848  (Lu 56729 fois)
Evildude
Re : streetfighter 848
« Réponse #180 le: 23 mars 2012, 11H 28mn 22s »
Bonjour
J'attends la mienne livrée semaine prochaine ! :)
parait que certains exemplaires sont touchés par ces hoquets, resolus par une mise a jour de l'injection il semblerait
A voir lors de la revision ??
V
Seb
titi710
« Réponse #181 le: 23 mars 2012, 11H 51mn 37s »
Non pas de soucis particuliers pour moi.
Au début oui elle broutait pas mal en bas mais bon c'est un bi en rodage donc bon je ne me suis pas trop inquieté.
Désormais elle a 1300 bornes et ce petit symptôme a disparus. Et je ne suis pas le seul proprio de SF848 dans ce cas :wink:
kalisto
« Réponse #182 le: 23 mars 2012, 16H 28mn 45s »
Votre discussion à propos des hoquets, à-coups.. on appelle cela comme on veut mais je pense que nous parlons de la même chose m'intéresse beaucoup.. car je suis effectivement touché par ce problème depuis le début.. ma SF848 a aujourd'hui 1300 bornes, elle a passé la révision des 1000 et le passage en PSB de 14 mais cela n'a pas arrangé la chose.. mis à part un régime moteur un poil plus élevé et une meilleure maniabilité en ville..
Mon DS n'a pas trop l'air au courant.. et ne voit pas trop ce dont je parle... il me dit qu'il y aura peut-être une mise a jour de la cartographie moteur comme à l'époque avec les multistrada qui avaient rencontré un souci dans le même genre m'a t'il dit.
Je suis pourtant sûr qu'elle n'a pas un comportement normal... une accélération non linéaire faite d'à-coups ... cela me rassure de lire que d'autres vivent la même chose, cela veut dire qu'il y a peut-être une solution ?
@Evildude : peux tu me préciser où tu as entendu parler de ce réglage au niveau de l'injection que j'en parle à mon DS?
Car j'avoue que ce problème est fatiguant.. en gros la sensation est : 1ère, on démarre.. un creu entre 2500 et 3500 trs/mns et entre 3500 et 4000 des à coups.. j'ai l'impression que au delà des 4500 tours cela s'estompe mais je ne l'ai pas encore véritablement poussée.. rodage oblige. mais ce phénomène à "bas régime" est très surprenant et limite dangereux en ville dans les embouteillages notamment.. :(
Je précise que lors de mon essai de la SF848 en province, donc sur route et non en ville, je n'avais pas ressenti cela.. mais peut-être que le modèle d'essai que j'avais eu n'était pas touché par cela.
Je n'avais pas non plus cela du tout avec mon Monster 796 auparavant...
merci beaucoup pour vos réponses !
« Modifié: 23 mars 2012, 16H 37mn 16s par kalisto »
Evildude
« Réponse #183 le: 23 mars 2012, 19H 56mn 08s »
Malheureusement je n'en sais pas plus, juste que d'apres certains forums cela se resoud avec une mise a jour (comme les MTS au debut)
J'esperes ne pas etre touché par le phenomene
Puis 1300 kils tire dessus un bon coup ca va lui faire du bien, fo pas abuser des rodages trop longts
C fait pour tourner ces moulins qd meme hein !
Bien chauffée et gaz, ca va la mettre en place
V
Seb
bono251
« Réponse #184 le: 25 mars 2012, 12H 47mn 49s »
Moi j ai eu ce problème sur mon 695 monter mais cela a été résolu avec le chagment du boîtier d injection et la desactivation de la sonde lambda mais de n était pas aussi important que sur le street
Mon ds me dit ne pas être trop inquiet d une part parce qu elle n a que 350 bornes, et au il vont la passer a la valise lors de la révision...
J ai également un petit truc désagréable qui se passe lors de l accélération : je tourne légèrement la poignée de gaz rien ne se passe... je tourne a peine plus et la je ressens un a coup et une acceleration assez franche sans être non plus ultra violent ....je suis sur le 2eme ou 3 ème rapport...et je ne dépasse jamais les 6000tr/min
J espère que tout cela se réglera a la révision. Je suis presque certain que ça pourrait se régler avec un échappement termi + filtre+ boîtier, mais a 1800€ le truc de base,  je vais attendre un peu...
Bonne route a tous, et a un de ces 4 sur nos routes vogsiennes
kalisto
« Réponse #185 le: 26 mars 2012, 10H 36mn 19s »
@bono251 : je pense que ce dont tu parles quand tu dis "je tourne a peine plus et la je ressens un a coup et une acceleration assez franche" , c'est ces fameux à-coups.. tu pourras vérifier à quel tours/mns cela t'arrive ? je suis presque sûr que c'est à 4000 trs/mns..
Et c'est justement ce creu entre 2500 et 3500/4000 puis cette soudaine accélération qui n'est pas normale à mon avis et demande un réglage ... mon DS pense à un problème qui avait et touche toujours les SF1098, la valve d'échappement ou bien un prb d'injection.. il doit tél cette semaine à Ducati en Italie pour avoir plus d'infos et j'en saurai un peu plus dans le milieu de la semaine normalement..
bono251
« Réponse #186 le: 17 avril 2012, 12H 31mn 39s »
hello
Oui Kalisto, c''est bien juste en dessous des 4000...
Désormais ça va un peu mieux mais c'est pas la panacée non plus...
Je ne sais pas si d'autres ont la meme chose, mais me concernant, sur un filet de gaz a 70km/h par exemple le moto accelere petit a petit...meme chose a 50...bizarre non?
Sinon titi470, j'ai vu que tu avais 1300 bornes, pourrais tu m'indiquer le prix de ta révision des 1000?, je vais la faire dans 15 jours...et ayant commandé un capot de selle je voulais me préparer psychologiquement...
De plus je me doute que ce n'est pas non plus l'endroit ou poster, mais j'ai commandé et installé une grille de protection radiateur chez epona...le site est serieux et les 2 grilles correctement finies pour 90euros.
Les seules trucs qui peuvent géner, sont le fait que la grilles du bas laisse 1/2 cm non protégé... :? et question finition les attaches par colier noir jure un peu sur une si belle monture. Quoi que les gros colier metal et peint en noir ne sont pas non plus du meilleur gout et j'ai du supporter quelques railleries de copains motards (japonaises)..... :siffler:
toniiio
« Réponse #187 le: 25 avril 2012, 22H 06mn 56s »
un ami veut un street 848 et me demande la fiche des interventions révisions:
type A, B etc avec les intervalle , les km et les prix estimé?
vous pouvez m'aider?
merci pour lui  :wink:
bono251
« Réponse #188 le: 25 avril 2012, 22H 09mn 23s »
Ce que je peux dire c est que la première révision des 1000 km est a 179€
 8)
Sinon  après c est tout les 12000
« Modifié: 25 avril 2012, 22H 12mn 10s par bono251 »
toniiio
« Réponse #189 le: 25 avril 2012, 22H 14mn 25s »
ah quand même et il met quelle huile?
bono251
« Réponse #190 le: 25 avril 2012, 22H 30mn 13s »
J en sais rien....
bono251
« Réponse #191 le: 05 mai 2012, 12H 31mn 54s »
plop....
j'ai decouvert un truc hier en partant au boulot....
Le cligno il s'arrete tout seul au bout d'un moment! vous le saviez?
c'est tout con mais bigrement utile tout compte fait
toniiio
« Réponse #192 le: 05 mai 2012, 12H 33mn 48s »
oui on le sait depuis que quelqu un l'a dit y a quelques pages  :thumbsup:
bono251
« Réponse #193 le: 05 mai 2012, 12H 34mn 48s »
 :oops: merde j'ai manqué de me taire... :bowdown:
toniiio
« Réponse #194 le: 05 mai 2012, 12H 39mn 27s »
non tu fais bien de le dire, je crois avoir lu ça sur le topic panigale mdr  :oops:
Hors ligne filos888
« Réponse #195 le: 09 mai 2012, 22H 13mn 25s »
j'aimerais bien avoir des avis sur des membres du forum qui ont esayé la street en version 848 et celle en 1098 sachant que les 3/4 de mon utilisation est en montagne
Hors ligne julienEVO6
« Réponse #196 le: 18 mai 2012, 22H 51mn 54s »
Hello a tous,je m'intéresse de plus en plus a la Street 848 pour remplacer mon Dorsoduro 1200 qui boit beaucoup trop (9l au 100 en usage normal)
Je voulais savoir a combien vous tourniez niveau conso?
J'aimerais revenir a quelque chose de normal comme j'avais sur la Corsaro ,vers les 6/7l au 100 car le budget explose avec les 80kms par jours que je fais.
bono251
« Réponse #197 le: 18 mai 2012, 23H 29mn 13s »
salut Julien,
Perso je fais a peu pres 200 bornes avec un plein...conduite mixte... :siffler:
« Réponse #198 le: 29 mai 2012, 12H 01mn 54s »
Sur le 1098 je fait + de 200  bornes en 6 calé à 110. :D Record atteint sous la flotte et par autobeurk 230 bornes d'ennui mortel... :cry: :cry:
Dès que tu tires dedans sa consomme. :wink: :cry:
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
Re : Re : streetfighter 848
« Réponse #199 le: 29 mai 2012, 13H 09mn 01s »
Sortant d'un S4R et voulant un street j'ai eu le choix entre le 848 neuf et le 1098 occase recente peu de km et garanti encore un an... un peu moins cher... (les deux au meme magasin..)
j'ai commencé par essayer le 1098 puis le 848 pour comparer... ca tire moins les bras,la position est moins en appui sur les poignets et demande moins d'effort en virage ... les deux ont un super chassis ,bien plus aiguisé que la S4R mais qui demande de l'implication..
j habite la campagne de l yonne, ca tournicote mais c'est pas la montagne alors j'ai acheté la 1098 qui m'a paru mieux finie ,et qui dispose de l'amorto de direction et capot de selle...elle a pas le DTC mais je la laisse lachement en 106 cv et je roule pas sous la pluie...
si j habitais en montagne j'aurai peut etre pris le 848 ??
tout depend de ce que tu avais avant ??
GT 1000 vendu !!
CM
« Réponse #200 le: 31 mai 2012, 11H 00mn 39s »
Hello,
j'ai commandé un 848 il y a maintenant un gros mois (chez YE Motori) avec une reprise de mon Hypermotard et je ne l'ai toujours pas. Ils ne savent même pas me dire où est la moto... :ranting:
Je n'ai jamais attendu si longtemps pour être livré chez Ducat' et ça commence à me fatiguer;.. :siffler:
D'autres ont eu la même expérience sur un street 848... ?
« Réponse #201 le: 31 mai 2012, 14H 50mn 02s »
je pense qu'en ce moment, avec deux tremblements de terre coup sur coup, l'usine Ducati de Bologne a d'autres choses en tête que les livraisons. Pas étonnant donc que YE Motori n'arrive plus à avoir d'infos.
  • HM 950
« Réponse #202 le: 31 mai 2012, 15H 14mn 41s »
c est ce que vient de me dire Thierry de Cheroy motos....
GT 1000 vendu !!
« Réponse #203 le: 04 juin 2012, 23H 26mn 27s »
De quelle couleur tu l'a acheté ??
Je suis allé faire un devis pour une rouge chez Ducati Paris et ils en ont en stock.
J'ai aussi fais un essai de la bête et je suis plutôt satisfait,c'est ce a quoi je m'attendais.
Ca marche suffisamment bien (c'est sur pas autant que ma Dorsoduro 1200,et meilleur impression que la Monster 1100 ),ça fait un beau bruit,ça freine bien,ça a de la gueule,on sent que c'est hyper rigide,la position est un peu en appui sur les poignets.
Bref j'y reflechi grandement mais c'est un sacré budget a l'année en entretien.
CM
« Réponse #204 le: 05 juin 2012, 08H 36mn 16s »
Oui, il y a des rouges en stock chez Ducati Paris et ils en avaient une aussi en stock chez YE Motori… mais c'est un jaune que j'ai commandé !
 :dribble:
Je vais les rappeler cette semaine mais ils sont même incapables de me dire où est la moto. Et je vois bien le moment où ils vont me dire que la valeur de la reprise de mon Hypermotard n'est plus la même, etc, etc ...
CM
« Réponse #205 le: 11 juin 2012, 22H 17mn 21s »
 :dribble:
Apparemment livraison fin juin... espérons qu'ils disent vrai !! j'en peux plus là  :ranting:
  • HM 950
« Réponse #206 le: 12 juin 2012, 18H 25mn 31s »
detends toi...
il fait pas beau ... le jaune sera tellement plus pétant sous le soleil...  tu vas attirer les abeilles en mini jupe avec.. :siffler:
GT 1000 vendu !!
ThierryJ38
« Réponse #207 le: 12 juin 2012, 20H 37mn 02s »
Je relance le sujet des à coups en dessous de 4000 trs (accélération non lineaire)
J'ai laissé mon SF la semaine dernière mais ils ne savent pas quoi faire. Il pense à un  problème qui pourra être réglé par une nouvelle cartographie non dispo pour l'instant. Je dois la ramener demain car un expert technique de Ducati doit passer vendredi et il veut lui montrer mon SF.
Ce problème et vraiment gênant et rend la moto assez désagréable à petite vitesse.
J'ai l'impression que les SF avec Termignoni n'ont pas ce problème. Peut être du à la cartographie differente...
J'ai une petite question a vous poser, je trouve les vibrations très présente lors des accélérations franche, poignée, repose pied, etc... j'avais un SBK 848 avec une ligne Termignoni et je n'avais pas remarqué de tel vibration. Je sais ce que vous allez dire, c'est une Ducati... J'aime les Ducati car ce sont des motos vivante mais là ça me semble beaucoup.
« Modifié: 12 juin 2012, 20H 38mn 56s par ThierryJ38 »
Hors ligne seb the twin
« Réponse #208 le: 12 juin 2012, 22H 50mn 45s »
alors c'est qu'il est temps de resserrer tout les boulons dejas.... :siffler: :D
« Réponse #209 le: 13 juin 2012, 17H 21mn 36s »
J'ai la grande soeur même a tok a donf dans le ligne de magny c'est pas désagréable... :roll: loin de la... :lol:
