Auteur Sujet: alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!  (Lu 101378 fois)
Hors ligne cocof
Re : alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!
« Réponse #90 le: 24 septembre 2013, 15H 22mn 33s »
je m'étais mal exprimé, merci
Hors ligne leromain
« Réponse #91 le: 24 septembre 2013, 21H 15mn 53s »
Perso pas encore utilisé, mais va pas tarder :P
AllOooo JPL, Mercii :thumbsup:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #92 le: 24 septembre 2013, 22H 18mn 02s »
Le site va s’étoffer avec l'aide en ligne et consultation d'une base de donnée moto / ecu de manière à ce que j'intervienne le moins possible
Ca va prendre quelques semaine pour être opérationnel à 100% .
En attendant il y a assez de tutos pour s'en sortir si l'on fouille un peu ;)
« Réponse #93 le: 24 septembre 2013, 22H 19mn 10s »
 :thumbsup: :thumbsup:  :bowdown:
Merci JP pour les réponses (nombreuses)
Dès que je t'aurai dumpé mon ECU, et que tu auras peut-être pu regarder mon pb de richesse,
sera-t-il envisageable de récupérer une map pour mon R mais prévue pour une grosse ligne DP 57mm ?
bon, bref, on verra...
Super le retour...va falloir que je m'instruise...Ce WE il peut, ça sera garage et occupation sur les motos
« Modifié: 24 septembre 2013, 22H 26mn 06s par Glotton »
Re : Re : alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!
« Réponse #94 le: 25 septembre 2013, 09H 04mn 52s »
Est ce que quelqu'un aurait des photos et/ou un tuto pour savoir comment se connecter avec ducatidiag à un ecu de 996S, je sais plus quel ecu c'est :P7, 08, 1.6M ou 1.5M  :oops:
Bonne idée ça, bah tu peux nous le faire le tuto stp.  :dribble: :sm19: :D
« Réponse #95 le: 25 septembre 2013, 09H 49mn 25s »
Jp comment ça se passe pour la nouvelle version il faut te redonner la map pour 'déverrouiller' le soft pour le TPS?
« Modifié: 25 septembre 2013, 21H 28mn 54s par tertulia »
Hors ligne THE FOX
« Réponse #96 le: 27 septembre 2013, 13H 24mn 49s »
bonjour à tous(toutes) 8)
Question pour les experts en informatique:(je suis un gros boulet) :(
j'ai le prog ducatidiag,et je n'arrive plus a recevoir des données de l'ecu. par contre si j'envoi une demande de test ex: test bobines,injecteurs.... cela fonctionne.
Mais moteur tournant je ne reçois aucune donnée. :ranting:
C'est pas un prb d'ecu car 'jai aussi le prog (VDST)sur mon vieux pc via un port serie et cela fonctionne. :thumbsup:
Une idée?
Merci.
THE  :fox1:
mieux motard que jamais
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #97 le: 27 septembre 2013, 18H 16mn 24s »
Essayes de te connecter en slow init
l'ancienne clé doit suffire :thumbsup:
sinon il faut en redemander une nouvelle via le site en remplissant les formulaires ou en appuyant sur le bouton bleu
Hors ligne THE FOX
« Réponse #98 le: 27 septembre 2013, 20H 01mn 17s »
Ok je vais essayer en slow unit  mais je suis comme la fosse  :P  car cela avait fonctionner anciennement.
Comme j'avais des coupures de com,j'ai essayé avec un hub alimenté , j'espère ne pas avoir flinguer mon KKL. :siffler:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #99 le: 01 octobre 2013, 17H 24mn 54s »
Encore moi.
J'ai fait le test en slow unit sans succès. :cry:
Si je fais le test du cable , je reçoit time out error dans(in).
Je comprend pas. :cry:
Je ne pense pas que mon cable est ok ?????
THE  :fox1:
« Réponse #100 le: 01 octobre 2013, 18H 09mn 53s »
T'as vérifié que ton câble était pas associé à un autre port com des fois ?
Si jamais tu l'as changé de port USB, ça peut arriver
Vérifie (si pas fait) dans le gestionnaire de périphériques (c'est le soucis qu'on avait eu chez Screwball, ça marchait plus
du tout.... le port com avait changé)
Hors ligne THE FOX
« Réponse #101 le: 01 octobre 2013, 20H 04mn 46s »
Hélas non , j'ai bien vérifié le port dédier et c'est correct. :cry:
Merci du coup de main. :thumbsup:
The  :fox1:
« Réponse #102 le: 02 octobre 2013, 11H 24mn 14s »
Bon, quand on trouve pas des fois...  :roll:
J'ai désinstallé son ancienne version du ducatidiag sur le PC de Screwball, il n'arrivait plus à se connecter avec
et je crois me souvenir qu'il incriminait son câble VAG ...
On a réinstallé le dernier diag de l'époque (Mars), et dès branchement du câble VAG, utilisation du bon port com,
connexion OK au premier essai ... tente peut-être la désinstall/réinstall
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #103 le: 02 octobre 2013, 12H 52mn 55s »
sinon installes teamviewer , je jetterai un oeil sur ta config
Hors ligne THE FOX
« Réponse #104 le: 02 octobre 2013, 15H 26mn 48s »
Merci à vous deux. :thumbsup:
Je viens d'installer teamviewer 8.
THE  :fox1:
« Réponse #105 le: 02 octobre 2013, 15H 31mn 20s »
Il y a toujours eu un problème de communication entre le Renard et le Corbeau  :D
Hors ligne THE FOX
« Réponse #106 le: 02 octobre 2013, 15H 35mn 59s »
Ouaip, mais j'en fais pas tout un fromage. :dribble:
THE  :fox1:
« Modifié: 02 octobre 2013, 15H 38mn 14s par THE FOX »
Hors ligne THE FOX
« Réponse #107 le: 08 octobre 2013, 21H 44mn 07s »
J'ai acheté un nouveau cable KKL, et ça fonctionne de nouveau. :D
Mais j'ai toujours des coupures de com. :? mais pas trop genant.
The  :fox1:
« Réponse #108 le: 14 octobre 2013, 22H 23mn 29s »
JP :
il y a des endroits (autre que FAQ) où on peut lire un tuto sur le JPdiag ? comme s'en servir ?
n'étant pas trop au top question anglais et mécanique (plutôt anglais et télécom radio), j'ai un
doute quand à une éventuelle compréhension des tutos en anglais (que je n'ai pas encore trouvés  :D)
si ça doit arriver plus tard, aucun soucis, je comprends pour la charge de travail ... mais si
ça existe et que j'ai pas encore mis le nez dessus  :roll:
« Réponse #109 le: 15 octobre 2013, 09H 15mn 21s »
Hors ligne THE FOX
« Réponse #110 le: 15 octobre 2013, 10H 36mn 52s »
Salut merou. :sm9:
As-tu testé guzzidiag?
The  :fox1:
« Réponse #111 le: 15 octobre 2013, 18H 35mn 48s »
non j'ai un 850 le mans,  c'était pour info, apparemment on peux faire plein de trucs avec comme reflacher un ecu d'occase.
Hors ligne THE FOX
« Réponse #112 le: 16 octobre 2013, 19H 02mn 09s »
Avec une 850 LE MANS;c'est vrai pas besoin de tout ce bazar. :thumbsup:
THE  :fox1:
Allerhop
« Réponse #113 le: 31 octobre 2013, 14H 03mn 27s »
Pour ma pomme, j'ai un ECU en stock ducati perf, sur la brele un ecu  standard.
J'ai un portable qui traine par la, le soft  jp diag, un cable KKL et l'adaptateur Fiat !
Je sens que ce weekend je vais tester tout ca ... Je vais prendre plein de photo de ce que je fais et si ca marche, je ferai un vrai tuto de A à Z de l'achat des cable au reset TPS et check revision. ( si ça marche ^^ et que je m'en sors ^^ )
Espoir Espoir ! peut etre à bientôt ^^
Hors ligne desmofr16
« Réponse #114 le: 31 octobre 2013, 20H 00mn 05s »
 et surtout essaie d'être clair dans les explications et les termes, on est pas tous nés avec la génération informatique et électronique ...  :D :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #115 le: 31 octobre 2013, 22H 16mn 23s »
J'ai testé le guzzidiag sur mon v11 ca marche vraiment bien on peut régler le co reprogrammer sa map enfin bref de multiples possibilités. je me suis servi  de ce lien:
http://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=21&t=1539
Allerhop
« Réponse #116 le: 02 novembre 2013, 14H 02mn 51s »
pour le tutoriel, j'ai commencé :)
Je suis on ne peut plus exhaustif ! si faut appuyer sur une touche je le dis, je fais des captures d'écrans, les liens pour les câbles etc  ! pour l'instant, j'ai réussi a me connecter et à voir les infos ECU et lire les codes erreurs.
Donc je pourrais dejà faire une première partie.
En tout cas, je suis hyper exhaustif, meme un mioche, avec le tuto arriverai à faire tourner le JP DIAG ^^
« Réponse #117 le: 02 novembre 2013, 16H 39mn 43s »
 bon, ça me laisse de l'espoir ...  :dribble: :dribble:
desmofr16
Hors ligne brd
« Réponse #118 le: 02 novembre 2013, 17H 12mn 55s »
v'la un sujet intéressant à suivre  :thumbsup:
Bon courage !
Allerhop
« Réponse #119 le: 04 novembre 2013, 17H 55mn 42s »
j'ai réussi a faire mon reset TPS ... j'ai fait toutes les images et photos. Maintenant je rédige ... et le tuto devrait arriver d'ici 2/3 jours.
