Auteur Sujet: alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!  (Lu 100286 fois)
S2R1000.66
Re : alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!
« Réponse #150 le: 21 mars 2015, 08H 16mn 38s »
Sinon j en ai trouver qui remplace les 2 et qui marche avec la config vag sur le logiciel.
Mscsi.net ou sur ebay "Ducati diagnostic  interface with original plug hq best price"
a moins de 40€ port compris, le fil est quand même assez long (1.5m /2m)on est pas obliger d avoir le Pc sur la moto mais sur un tabouret à côté tranquille..
S2R1000.66
« Réponse #151 le: 06 avril 2015, 17H 54mn 15s »
Yep bonjour à tous en farfouillant sur le net j'ai trouvé ça,je sais pas si quelqu'un en a déjà parlé, mais connaissez vous cette outil de diag
http://www.rexxer.fr/f_rexxer.cfm
Hors ligne Clems_31
« Réponse #152 le: 15 avril 2015, 19H 26mn 51s »
Hello,
J'ai trouver ce site qui contient une base de données avec les MAP injections de nos bécanes.
http://www.irok.org/ftp/Ducati%20Tuning/ECU%20BIN%20Files/Ducati/
J'ai pus ainsi intégrer une MAP DP à mon Ecu d'origine en utilisant Guzzidiag sans souci ;)
« Réponse #153 le: 16 avril 2015, 15H 54mn 58s »
ECU décoder alors?
Hors ligne Clems_31
« Réponse #154 le: 18 avril 2015, 09H 06mn 08s »
Non non l'ECU reste codé tu change juste les paramètres injections, allumage... Le reste ça bouge pas !
« Réponse #155 le: 19 avril 2015, 22H 05mn 48s »
ok je pensais que si l'ECU etait codé on ne pouvait pas faire ces changements de MAP.
Hors ligne matmat999S
« Réponse #156 le: 24 septembre 2015, 22H 16mn 01s »
je ne parviens pas a installer le cable odb2 mon pc ne veut pas le prendre en compte !!! au secours  :( :( :( :( :( :(
Ce lui qui freine c est un lâche ! Celui qui freine pas est un con ????????????
Hors ligne Pazzo
  • ~ SPAGHETTI POWERED ~
Re : Re : alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!
« Réponse #157 le: 21 décembre 2016, 00H 19mn 14s »
:dribble: http://jpl250rs.perso.sfr.fr/
Euh.... "Le service de Pages Perso ... est fermé depuis le 21/11/2016 ..."
L'un d'entre vous a pris des notes quelque part  :gap: ?
Sinon le contenu du site semble se trouver à cette dernière addresse connue : http://jpdiag.akress.com/
Quelqu'un peut confirmer ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #158 le: 21 décembre 2016, 12H 40mn 22s »
oui je confirme.
Sfr a annoncé le fermeture des pages perso il y a des mois , et j'avais mis en place une redirection sur http://jpdiag.akress.com
Un américain m'offre un sous domaine là bas
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #159 le: 18 octobre 2017, 07H 40mn 42s »
UP.   :D :D :D :D
Je cherche un logiciel pour rentrer dans l'ecu de mon S4RS. Le hic c'est que je n'ai pas de pc mais un mac, cela pose t'il souci ( compatibilité logiciels type jpdiag ) ?
Merci.  :cheers:
En ligne ducati748
« Réponse #160 le: 18 octobre 2017, 09H 17mn 30s »
JPDIAG c'est pas compatible mac à priori, du moins je dis ça car j'ai déjà lu dans le tuto JPDIAG que certain essai de se connecter avec une VM (virtual machine)
perso je le fait pour ma voiture, pour utiliser Win XP sur mon PC en Win 7
si tu veux l'utiliser, il te faut installer un soft comme "VirtualBox", et sous la VM installer Win 7 par exemple, et toujours sous cette VM les pilotes etc.
je sais pas pourquoi, je sens que t'as pas trop envie non ?  :D :D achète un PC sous windobe  :D
sinon j'ai l'impression que Guzzidiag/IAW5xReader/IAW5xWriter est compatible avec mac, faut essayer !
« Modifié: 18 octobre 2017, 09H 21mn 30s par ducati748 »
« Réponse #161 le: 18 octobre 2017, 09H 32mn 27s »
Merci de ta réponse Ducati748.   :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Je suis vraiment nul en ordinateur, donc tu penses bien qu'émuler windows sur mon mac, non merci.  :D :D :D
Je ferai une recherche pour guzzi diag, ça peut être une piste à suivre.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Acheter un pc, non, à ce moment là j'ai autant acheter le boitier "officiel" ducati. Quelqu'un l'a déjà acheté ?
Hors ligne Swiffer
« Réponse #162 le: 18 octobre 2017, 22H 58mn 31s »
non, mais a ce que j'ai vu sur internet, c'est le prix de ta moto  8O
M600 - ST4 - 600 GSXR SRAD - MTS 1200S
« Réponse #163 le: 19 octobre 2017, 09H 49mn 35s »
sinon tu prends un module bluetooth il me semble qu'il existe une version (ou tool equivalent) sur android.
edit: ScanM5X data Logger
« Modifié: 19 octobre 2017, 09H 51mn 19s par tertulia »
« Réponse #164 le: 19 octobre 2017, 10H 43mn 12s »
oui, plug and play sur Mac c'est Guzzidiag
« Modifié: 19 octobre 2017, 10H 55mn 18s par motopolitain »
« Réponse #165 le: 19 octobre 2017, 11H 24mn 37s »
Le boitier ducati coute 400 et quelques euros, je n'ai pas trouvé ça si excessif, mais bon tout les câbles sont à acheter à part hein....  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
Je vais voir trouver comment télécharger guzzidiag dans un premier temps alors. Ce logiciel permet de faire un reset tps, de lire et d'acquitter les défauts sur un monster S4RS ?
Merci.  :cheers:
En ligne ducati748
« Réponse #166 le: 19 octobre 2017, 11H 39mn 25s »
c'est ici l'interface pour les téléchargements
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
normalement c'est IAWdiag pour nos Ducati, mais comme t'es sous MAC faut utiliser guzzidiag et choisir une bécane avec le même ECU que toi
de mémoire si tu as un 5AM tu peux choisir "breva 1100" qui avait fonctionné pour moi y'a un moment de ça.
oui après tu peux faire reset TPS, etc etc
« Réponse #167 le: 19 octobre 2017, 11H 58mn 18s »
Super merci Ducati748. Je teste ça semaine prochaine.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Electronique de merde.....  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Edit : mais si je choisis un modèle guzzi avec la même centrale, le reset tps sera il compatible avec le monster ( valeurs, etc )....
« Modifié: 19 octobre 2017, 12H 07mn 34s par neufneufsix »
En ligne ducati748
« Réponse #168 le: 19 octobre 2017, 12H 08mn 28s »
oui la valeur de référence est stocké dans l'ECU, pas dans le logiciel
« Réponse #169 le: 19 octobre 2017, 14H 01mn 58s »
Tu galère là, hein ?  :sm19:
« Réponse #170 le: 19 octobre 2017, 15H 35mn 33s »
Mais non c'est très bien.  :D Moi perso j'ai récupérer un ordi portable à 100 balles... Et zou... :dribble:
Ces logiciels de diag n'ayant besoin que de config ridicules............... Faut juste s'assurer d'avoir une bonne prise USB et c'est tout. :cheers:
Après à l'usage ça va franchement très bien. :thumbsup:
« Réponse #171 le: 19 octobre 2017, 16H 33mn 59s »
le seul inconvénient de Guzzidiag est une interface pas intuitive (faut cliquer sur le gros moteur en bas à droite pour "connecter" le bouzin). Correction du trim CO dispo, plus état des capteurs de T°, régime de ralenti réel, etc. Vraiment pas mal, le boulot de ces guzzistes allemands !
« Réponse #172 le: 20 octobre 2017, 09H 29mn 05s »
Ce n'est pas galerer mais être dans l'impasse totale. Je vois ce soir pour télécharger guzzi diag, galère là je n'ai plus d'Internet depuis hier. Monstermann si tu peux me mettre les liens des câbles à commander s'il te plait....
« Réponse #173 le: 21 octobre 2017, 07H 36mn 03s »
Bon j'ai téléchargé guzzidiag mais ce dernier refuse de s'ouvrir, un message d'erreur apparait systématiquement.  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Motopolitain, tu l'as sur mac toi ?
« Réponse #174 le: 21 octobre 2017, 21H 37mn 59s »
pour les cables j'ai pris sur ebay ...
regarde ici , ceux la sont pas mal parait t'il
http://lonelec.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=51
« Réponse #175 le: 21 octobre 2017, 22H 27mn 14s »
Neuf neuf six se met à la gouzzi-gouzzi maintenant?  8O 8O 8O
Sinon Monstermann, ces câbles sur ton lien peuvent-ils aussi servir sur 998S ? :wink:
« Réponse #176 le: 22 octobre 2017, 16H 23mn 03s »
Quel OSX ? Moi avec Sierra ça marche.
il te faut ptet installer le driver ftdi : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/MacOSX/FTDIUSBSerialDriver_v2_3.dmg
Selon ta version d'OSX : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
et meme sans internet, il y a le partage de connexion en 4G possible via son smartphone, de nous jours :siffler:
« Réponse #177 le: 23 octobre 2017, 09H 48mn 25s »
@ Monstermann : cool, merci. Mais je vais d'abord tâcher de faire fonctionner le logiciel.  :thumbsup:
@ Giz : non, j'ai un petit souci avec le s4rs, j'ai besoin de rentrer dans l'ecu....
@ Motopolitain : max os sierra version 12.10.6. Je regarde plus tard pour le driver, merci de ton aide. Ca fonctionne sans chez toi ?
Merci à tous.  :cheers:
« Réponse #178 le: 24 octobre 2017, 19H 30mn 53s »
la V0.47 s'ouvre sans souci chez moi mais je ne sais plus si j'avais eu besoin du driver, non nécessaire depuis El Capitan en principe.  Après il faut mettre les mains dans le cambouis de macOs  :ranting:
« Réponse #179 le: 24 octobre 2017, 20H 40mn 59s »
oui , normalement c'est pareil !  :thumbsup:
