Auteur Sujet: Modifier le reservoir d'un PR18  (Lu 2949 fois)
Hors ligne shuet77
« le: 27 octobre 2010, 09H 44mn 25s »
Est-il possible de délocaliser le réservoir de liquide de frein sur les PR18 de 999 ?
Car même sur des petites glissades, le réservoir est très exposé et souvent il vient frotter du bitume.
Donc, l'idée c'est de mettre un réservoir type standard pour le raccordé avec un tuyau au maitre-cylindre avec un banjo.
Re : Modifier le reservoir d'un PR18
« Réponse #1 le: 27 octobre 2010, 17H 42mn 26s »
Je pense que tu peux réadapter un bocal de 848, 1098, 1198 ou autre Ducati récente qui a le même MC mais avec réservoir déporté. Le réservoir se démonte, il faut alors refaire le raccord vers le réservoir ainsi qu'installer une vis de purge classique.
Sinon Yamaha R1, R6, Aprilia, peut-être aussi chez KTM ou BMW, ces MC Brembo semi-radiaux se trouvent très facilement en occase avec bocal déporté (bon, chez Yam c'est pas exactement les mêmes c'est du diamètre 16, mais sinon c'est pareil).
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #2 le: 27 octobre 2010, 18H 52mn 51s »
pas de problème particulier, embrayage et frein  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 30 mai 2014, 21H 07mn 46s »
je déterre !!
j'ai une question à ce sujet , j'ai actuellement un pr 19x18 provenant d'un 1098 ou 1198 , la sortie du maitre cylindre vers le réservoir fait un angle à 90 et j'aurais aimer poser une sortie droite .
ma question est : faut t'il simplement tirer dessus pour enlever le raccord à 90 ou y a t'il une astuce ?
de même pour le remontage , ça se remet facilement en place ou bien ... !
merci pour vos réponses
Hors ligne Ego
« Réponse #4 le: 10 mai 2016, 18H 10mn 22s »
Re deterrage ????
J'en suis au même point : il se retire bien ce petit coude avec son joint ? Il permet la liaison avec le réservoir de dot. Mes torique sont tout fatigués...
Merci d'avance pour l'avis ;)
EGO
« Réponse #5 le: 10 mai 2016, 18H 37mn 03s »
Il n'y a pas un clips ou jonc ?
« Réponse #6 le: 10 mai 2016, 18H 53mn 33s »
finalement cet hiver j'ai réussi remplacer le raccord coudé par un droit !
faut tirer dessus et ça vient , par contre pour remonter avec un joint neuf c'est moins facile !  :D  mais ça va ...
Hors ligne Ego
« Réponse #7 le: 10 mai 2016, 22H 53mn 46s »
Merci les gars, non pas de circlip (brembo série or standard sur S4R) du coup je m'attendais un peu a ce retour comme quoi c'est plus dur à remettre ! Je voulais être serein avant de tirer dessus ...
C'est donc le joint qui assure maintient et étanchéité !
EGO
« Réponse #8 le: 10 mai 2016, 22H 58mn 14s »
moi c'était sur un pr 18 de 1198  ...
Hors ligne Ego
« Réponse #9 le: 12 mai 2016, 22H 35mn 05s »
Ca doit être la même, je devrai faire ca demain moi.
EGO
