Auteur Sujet: Cotes d'assiette SS Carbu  (Lu 1699 fois)
xavss
« le: 23 novembre 2010, 13H 18mn 53s »
Je cherche désespérément les cotes d'assiette d'un ss carbu.  :ranting:
Pour l'avant :   Axe de roue / haut T sup (690 mm ?)
Pour l'arrière : Haut tube du cadre (tout au bout) / l'aplomb du sol
                        ou Entraxe vis arriere du cale pied (ar) / l'aplomb du sol
                        oue Entraxe roue arrière / entraxe vis arrière du cale pied.
Bref, y a du choix.
Merci pour votre aide précieuse.  :thumbsup:
Xav
SHILT57
Re : Cotes d'assiette SS Carbu
« Réponse #1 le: 23 novembre 2010, 16H 30mn 00s »
« Modifié: 18 mai 2011, 08H 04mn 46s par SHILT57 »
xavss
« Réponse #2 le: 23 novembre 2010, 16H 37mn 37s »
Merci SHILT 57 pour la réponse.  :thumbsup:
Effectivement ça aurrait pu m'aider si :
- la fourche d'origine n'avait pas été remplacée par une de 900 SSIE,
- l'amorto d'origine n'avait pas été remplacé par un WP,
- le carénage et la coque d'origine n'avaient pas été remplacés par un poly,
- la ligne d'origine n'avait pas été remplacée par une 2 en 1 + silencieux "maison".  :siffler:
Ah la piste et ses bibouillages ......  :sm19:
« Réponse #3 le: 23 novembre 2010, 22H 45mn 25s »
Si tu le souhaites je peux relever ces côtes sur la mienne qui est toute d'origine.
Par contre je ne sais pas si les fourreaux sont à la position d'origine dans les TéS, et mon amortisseur  AR est certainement fatigué. Tu pourras toujours comparer...
xavss
« Réponse #4 le: 23 novembre 2010, 22H 56mn 00s »
Avec plaisir !
« Réponse #5 le: 23 novembre 2010, 23H 21mn 41s »
J'vois ça demain, parce que là j'suis calé dans le canapé avec le chat qui dort sur les genoux...  :fatigue: :cat:
SamC
« Réponse #6 le: 24 novembre 2010, 12H 57mn 42s »
Sinon je regarderai sur la mienne  :D
« Réponse #7 le: 24 novembre 2010, 13H 03mn 32s »
Tu peux le faire aussi, ça permettra de comparer  :bowdown:
J'm y colle ce soir :wink:
« Réponse #8 le: 25 novembre 2010, 11H 30mn 11s »
Pour l'avant :   Axe de roue / haut T sup (690 mm ?) 680
                        ou Entraxe vis arriere du cale pied (ar) / l'aplomb du sol 600
Bref, y a du choix.
Xav
La RMT donne 780mm de hauteur de selle 795 mais la selle a été refaite
et 150mm entre le collecteur et le sol entre 130 et 140 vu que le tube est incliné :D
avec une distance de 268mm entre le dessous du T inf et le dessus du fourreau. 270
Je sais pas si cela t'aide. :D
J'espère que ça pourra te faire avancer :wink:
« Modifié: 25 novembre 2010, 11H 32mn 00s par amael »
« Réponse #9 le: 27 novembre 2010, 23H 19mn 37s »
j'ai mesuré la longueur au repos de ma fourche d'origine de ss carbu (elle est déposée) du bas hors tout jusqu'en haut de la partie dorée du fourreau: 755 mm
le réglage de base comme dit précédemment 268 mm du bas du té inférieur jusqu'en haut de la partie dorée du fourreau.
à l'arrière: du centre de l'axe de roue arrière jusqu'au dessus du petit morceau de tube (9 cm) qui soutient l'arrière de la selle de 509 à 525 mm selon la longueur de l'amortisseur (j'ai mesuré deux amortisseurs d'origine un à 328 et l'autre à 335 mm (?) de longueur d'entre axe.
xavss
« Réponse #10 le: 28 novembre 2010, 11H 46mn 46s »
Merci bcp à vs ts pour le tps passé à mesurer !
Je regarde tout ça cette semaine.
A + et bon dimanche.
Xav
SamC
Re : Re : Cotes d'assiette SS Carbu
« Réponse #11 le: 28 novembre 2010, 13H 10mn 39s »
Pour l'avant :   Axe de roue / haut T sup (690 mm ?) 680 670
Pour l'arrière :                         ou Entraxe vis arriere du cale pied (ar) / l'aplomb du sol 600 610
Voilà mes mesures  :bowdown:
SamC
« Réponse #12 le: 28 novembre 2010, 13H 13mn 54s »
T'en aurais pas un de SSie par hasard  :siffler:
SHILT57
« Réponse #13 le: 28 novembre 2010, 16H 33mn 21s »
« Modifié: 18 mai 2011, 07H 58mn 58s par SHILT57 »
Re : Re : Re : Cotes d'assiette SS Carbu
« Réponse #14 le: 29 novembre 2010, 00H 01mn 55s »
mes amortos sont montés sur leur moto et j'ai pas de ssie que des carbu et pas de pièces à vendre sorry
si, celui de 335mm.
quelle différence entre l'amorto de ss carbu et celui de la ie; la longueur ? ce qui voudrait dire que j'en aurais une dont l'amorto aurait été changé?
SamC
Re : Re : Re : Re : Cotes d'assiette SS Carbu
« Réponse #15 le: 29 novembre 2010, 07H 39mn 54s »
Je veux rien t'acheter, ma remarque venait du fait que ta différence de longueur correspond à l'amorto d'un SSie, donc sur une de tes bécanes tu à un amorto de SSie
« Réponse #16 le: 29 novembre 2010, 22H 50mn 22s »
eh bien il y a vraiment peu d'écart entre les deux (7-8 mm)
 je suis surpris qu'ils aient cogité un amorto pour si peu (enfin il y avait peut-être juste à mettre une tige plus longue)
maintenant ce n'est pas impossible que le proprio précédent ai mis un amorto de ssie si la différence est la longueur (il est plus grand que moi...)
je ne connaissait pas non plus la différence entre les bras renforcés (20x30 ===20 x 40) même si j'en avais entendu parler...
