Auteur Sujet: Récupérateur de fluides  (Lu 4630 fois)
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
« le: 26 novembre 2010, 08H 40mn 08s »
Petite question concernant la préparation d’une 1098 pour faire des courses.
Dans les règlements je vois : « Les reniflards (réservoirs d'essence, d'eau, d'huile ainsi que le carter moteur) devront tous aboutir dans un ou plusieurs récupérateurs d'une capacité de 250 cc minimum chacun et d'une capacité totale de 0,5 litre minimum fixés correctement, exception faite des 600 cc et des 1000 cc où la capacité totale du récupérateur devra être d’un litre. »
Donc la question que je me pose, le sabot de mon poly est il considéré comme récupérateur ou faux il installer une petite « bouteille » séparé.
 S’il faux un récupérateur séparé ou l’installer ???
Merci d’avance pour vos lumières  :thumbsup:
bipbip
Re : Récupérateur de fluides
« Réponse #1 le: 26 novembre 2010, 09H 03mn 30s »
normalement nan !
le bac est une sécurité supplémentaire en quelque sorte et surtout pour récupérer l'huile moteur...
pour ce qui est du récupérateur, j'utilisait une canette,  "riselé" au cadre....
mais maintenant si tu dois en  mettre un de 1 litre: a part le fixer  dans le bac de vois pas trop ou tu vas pouvoir le mettre...
Hors ligne X@V
« Réponse #2 le: 26 novembre 2010, 09H 22mn 36s »
Je ne sais pas si ça contient 1 litre, ça ? Il faudrait essayer, un volontaire ?  :D
  • 1198SP
Re : Re : Récupérateur de fluides
« Réponse #3 le: 26 novembre 2010, 10H 31mn 31s »
t'aurais pas un peux coment dire "prix des rondeurs"  :D
Hors ligne desmo69
« Réponse #4 le: 26 novembre 2010, 10H 56mn 17s »
tu supprime le vase d'expention et tu met un petit bocal derrière le radia, pour l'huile le reniflard va dans la boite à air, tu bouche simplement le tuyau à la sortie.
pour l'essence tu met un bocal vers le cache courroie cylindre avant
  • 1198SP
« Réponse #5 le: 26 novembre 2010, 11H 04mn 31s »
Je te cache pas que des photos serais bien venus surtout pour voir comment et ou fixer les bocaux ; parce que sur cette brêle y a pas beaucoup de place pour planquer des récupérateurs  8O
boucher la sortie d'huile ça craint pas ??? (désolé ci la question peux sembler stupide mais....)
« Modifié: 26 novembre 2010, 11H 06mn 10s par troispattes67 »
Hors ligne desmo69
« Réponse #6 le: 26 novembre 2010, 12H 06mn 24s »
pour l'huile je parle du petit tuyau qui descend de la boite à air à l'avant gauche pas de boucher le reniflard.
j'essaye de faire des photos...
  • 1198SP
« Réponse #7 le: 26 novembre 2010, 12H 09mn 21s »
ok, merci d'avance pour les photos
parallèlement je vais faire des photos ce soir de mon étron pour voir ou mettre les bordels
Hors ligne desmo69
« Réponse #8 le: 26 novembre 2010, 12H 12mn 21s »
voila déjà pour l'eau, c'est pas une 1098 mais c'est pareil. le bocal est un HRC prix 8€
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne desmo69
« Réponse #9 le: 26 novembre 2010, 12H 38mn 26s »
voila ce qu'il faud boucher sur la boite à air
voila ou tu peux mettre un bocal pour l'essence
  • 1198SP
« Réponse #10 le: 26 novembre 2010, 13H 41mn 31s »
Merci beaucoup pour ton aide, là c’est plus clair pour moi avec les photos  :thumbsup:
« Réponse #11 le: 26 novembre 2010, 18H 43mn 35s »
pour l eau, tu devrais pas avoir besoin de supprimer le vase d expension, vu qu il est placé entre les 2 cylindres.  :wink:
et merci pour ces explications, ca me seras utile aussi.  :thumbsup:
Hors ligne desmo69
« Réponse #12 le: 26 novembre 2010, 18H 48mn 17s »
si tu laisse le vase il faud un récupérateur pour celui ci.
toute façon si c'est pour la piste exclusivement, virer tout ce qui ne sert pas ou gène,  klaxon, vase expen, ventilo...
  • 1198SP
« Réponse #13 le: 26 novembre 2010, 21H 05mn 05s »
Concernant la suppression du ventilo je suis relativement sceptique. En effet quand t’est en pré grille en été la brèle ce met très rapidement a chauffer au dessus de 100°C  ci tu la laisse tourner + de 2min . Est au vue de la fiabilité de nos étron je ne suis pas trop tenté par essayer  :?
Hors ligne Champo
« Réponse #14 le: 26 novembre 2010, 21H 40mn 59s »
Pour ma part j'ai mis 2 bidon en alu de 250ml fixé à droite sur le cadre. Un trou dans le bouchon et j'ai mis dans un le trop plein du vase d'expension et dans l'autre le reniflard du réservoir. Les bidons m'ont coutés 9€ livré, je les ai trouvé sur un site d'aroma thérapie, ça fait moins mal que les bidon plastique avec 3 rilsans à 28€ chez Birh...
Si je trouve un photo je la poste.
1198 piste
Multistrada 1000DS route
Hors ligne bubu#59
« Réponse #15 le: 26 novembre 2010, 21H 41mn 41s »
tu as le thermo,tu surveille si ça monte, tu coupe, en 10 ans de courses et d'entrainements, jamais été embêté avec ça. et si desmo69 qui a beaucoup plus d'expérience que moi le préconise, tu peux y aller. de même pour le vase et autres. du poids pas cher à retirer, faut surtout pas hésiter.
  • 1198SP
« Réponse #16 le: 26 novembre 2010, 22H 27mn 04s »
Ok ça marche je prends. Merci les gars c’est toujours intéressant les retours d’expérience de la part des vieux de la vielle pour les p’tits jeunes comme moi qui débutent.  :thumbsup:
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #17 le: 26 novembre 2010, 23H 52mn 22s »
Moi j'ai mis 2 flacon de dot dans la tete de fourche et pas de probleme... Mais bon c'est pas une ducat  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne desmo69
« Réponse #18 le: 27 novembre 2010, 00H 54mn 59s »
dans le tete de fourche il y a un risque que ça te gicle à la figure si ça viens à se remplir....
Hors ligne desmo69
« Réponse #19 le: 27 novembre 2010, 00H 56mn 50s »
prégrille = moteur qui chauffe et pneus qui refroidissent, donc faud y aller au dernier moment :siffler:
Hors ligne Champo
« Réponse #20 le: 28 novembre 2010, 17H 38mn 25s »
Et voila les photos!
1198 piste
  • 1198SP
« Réponse #21 le: 28 novembre 2010, 19H 27mn 25s »
« Réponse #22 le: 07 décembre 2010, 18H 33mn 42s »
question con, une bouteille genre coca, fanta de 5dl, c'est permis ou pas?
Hors ligne desmo69
« Réponse #23 le: 07 décembre 2010, 18H 55mn 41s »
il n'y a rien de très precis dans les reglements, du moment que c'est bien fixer et à peu près étanche....
« Réponse #24 le: 07 décembre 2010, 19H 03mn 59s »
merci  :thumbsup:
Hors ligne ducatss
« Réponse #25 le: 08 décembre 2010, 00H 08mn 25s »
t'es un malin toi tu fait passer ca pour des recup et en fait C'EST DU NOS  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
une moto c'est bien une ducat c'est mieux
Hors ligne Champo
« Réponse #26 le: 09 décembre 2010, 17H 30mn 16s »
Chut faut pas le dire  8)
1198 piste
Hors ligne ducatss
« Réponse #27 le: 09 décembre 2010, 18H 52mn 18s »
moi sur ma ss j'ai fait ca et je les aient fait souder au taf et c'est etanche
[IMG=http://img706.imageshack.us/img706/4716/dscf0931j.th.jpg][/IMG]
