Auteur Sujet: .  (Lu 191107 fois)
Re : Insane 848 #99
« Réponse #840 le: 15 mai 2012, 23H 04mn 29s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 29mn 51s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #841 le: 16 mai 2012, 00H 16mn 07s »
découpe le filtre tu verras bien si c'est la même matière
t'as regardé par le circuit d'huile si y'a des morceaux ?
Hors ligne gilaub
Re : Insane 848 #99
« Réponse #842 le: 16 mai 2012, 08H 13mn 14s »
tu fais pas la vidange avec vérification de la crépine quand tu changes de filtre à huile? car t'aurais du le voir si ça venait du précédent?
comme romain, découpe le filtre voir si c'est intact dedans
sinon y'a pas des joints "papier fibre" qui traine dans ce moteur des fois?
ou au niveau de l'alternateur, tu sais l'isolant du bobinage ça a c'te couleur
ça vient bien de quelque part
Hors ligne marcbaisse
Re : Re : Insane 848 #99
« Réponse #843 le: 16 mai 2012, 09H 32mn 40s »
je décide de la vidanger complet et on découvre des particule étrange dans l'huile...
Cela ne serait pas du tampon Gex ?
Déjà vu sur une de mes motos après remontage, on nettoit avec cela les plans de joint et si c'est pas bien nettoyer et bien cela part dans l'huile.
a+
Marc
Re : Insane 848 #99
« Réponse #844 le: 16 mai 2012, 10H 59mn 42s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 30mn 09s par insane_rider »
matthieu
Re : Insane 848 #99
« Réponse #845 le: 16 mai 2012, 22H 23mn 21s »
« Modifié: 01 novembre 2012, 22H 04mn 50s par matthieu »
Hors ligne Will#
Re : Insane 848 #99
« Réponse #846 le: 17 mai 2012, 09H 41mn 00s »
Pour ton problème de sélection ce ne serai pas la fourchette du barillet qui aurait pris?
C'est pas évident a voir au premier coup d' oeil
Re : Insane 848 #99
« Réponse #847 le: 17 mai 2012, 10H 55mn 42s »
t'ain c'est louche cette matière fibreuse  :o
par rapport aux hypothèses du filtre à huile qui se désintègre, je serais étonné quand même, cela voudrait dire que tout serait passé dans le circuit de lub' (vilo , culasses, etc...) avant de revenir dans le carter et sur la crépine en gros morceaux  8O
mais en même temps je vois pas du tout ce que ça peut être....
« Réponse #848 le: 17 mai 2012, 12H 12mn 03s »
C'est beau et c'est light Pierobon ! J'en veux une  8O @16RR : t'as toujours ton plan ?  :D
ah oui parce que nous on en veut, on est jaloux
Re : Insane 848 #99
« Réponse #849 le: 20 mai 2012, 18H 05mn 08s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 30mn 22s par insane_rider »
Hors ligne gregg
Re : Insane 848 #99
« Réponse #850 le: 20 mai 2012, 18H 10mn 28s »
en principe ca agit comme un coupe circuit non? ca doti se brancher pareil  :P
sinon, gaffe, un pote avait été obliger de virer le sien sur un gex parce que sur du gros angle il déclanchait, rapage de carenage assuré....
Re : Insane 848 #99
« Réponse #851 le: 20 mai 2012, 18H 12mn 49s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 30mn 30s par insane_rider »
Hors ligne gregg
Re : Insane 848 #99
« Réponse #852 le: 20 mai 2012, 18H 24mn 07s »
a oui, jpense que 80° ca devrait le faire  :lol:
Hors ligne desmo69
« Réponse #853 le: 20 mai 2012, 18H 37mn 14s »
Suite à ma chute, je me demande si la pompe à huile n'a pas déjaugé, elle a tourné environ 10-15 sec couché sur le côté gauche. Pour remédier à ça je pense adapter un capteur de chute d'une autre moto.
Est-ce que quelqu'un la déjà fait? si oui, est-ce facile à faire?
oui ça se fait. c'est mème obligatoire en course sur les motos à injection.
Re : Insane 848 #99
« Réponse #854 le: 20 mai 2012, 18H 46mn 42s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 30mn 56s par insane_rider »
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
Re : Insane 848 #99
« Réponse #855 le: 20 mai 2012, 18H 52mn 57s »
c'est une source de panne supplémentaire !  :D
Re : Insane 848 #99
« Réponse #856 le: 20 mai 2012, 18H 55mn 06s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 31mn 12s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #857 le: 20 mai 2012, 19H 08mn 38s »
Tu comptes le tester rapidement?  :siffler:
Re : Insane 848 #99
« Réponse #858 le: 20 mai 2012, 19H 14mn 56s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 31mn 27s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #859 le: 20 mai 2012, 19H 22mn 17s »
Ouai mais comme ca c'est pas drole...  :D
Re : Insane 848 #99
« Réponse #860 le: 20 mai 2012, 19H 26mn 49s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 31mn 36s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #861 le: 20 mai 2012, 19H 28mn 19s »
Oui c'est sur! N'empèche ca peut être trés utile comme système, t'a déjà repéré des fabricants?
Re : Insane 848 #99
« Réponse #862 le: 20 mai 2012, 19H 33mn 16s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 31mn 45s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #863 le: 20 mai 2012, 19H 35mn 24s »
A bon ca équipe de série les japs?  8O
A Lédenon j'ai vu un mec qui avait, semble t'il, un coupe contact relié par un cable serpentin à son poignet gauche. Ca peut être plus simple.
yann28
Re : Insane 848 #99
« Réponse #864 le: 20 mai 2012, 19H 37mn 21s »
l’intérieur d'un capteur de rsv 1000.
sa peut donner des idée.
Re : Insane 848 #99
« Réponse #865 le: 20 mai 2012, 19H 49mn 29s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 32mn 03s par insane_rider »
yann28
Re : Insane 848 #99
« Réponse #866 le: 20 mai 2012, 20H 08mn 02s »
Sur le coupe circuit c’est peut être possible.
Moi j’avais regardé sur la prise de la béquille, il y a des shifter qui se branche la.
Le problème c’est que la coupure se fait quand le circuit est ouvert.
Et le capteur coupe quand il est en contacte donc fermer.
Re : Insane 848 #99
« Réponse #867 le: 20 mai 2012, 20H 19mn 39s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 32mn 13s par insane_rider »
Hors ligne gilaub
Re : Insane 848 #99
« Réponse #868 le: 27 mai 2012, 09H 24mn 38s »
Je vais équiper la mienne d'un serpentin coupe circuit, bon faut encore s'attacher à la moto (déjà l'airbag) mais ça semble le plus simple?
Car retrouver la brêle qui tourne par terre c'est pas top, l'autre coup, le réservoir avait bougé, j'avais de la terre dans la BAA :cry:
T'en es où de tes recherches fibreuses?
Re : Insane 848 #99
« Réponse #869 le: 27 mai 2012, 12H 51mn 33s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 32mn 23s par insane_rider »
