Auteur Sujet: .  (Lu 178858 fois)
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1050 le: 21 septembre 2012, 22H 10mn 09s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 46mn 33s par insane_rider »
Hors ligne gilaub
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1051 le: 21 septembre 2012, 23H 28mn 09s »
Il est pris sur la vis du filtre à huile, c'est le by pass en cas de radiateur bouché
il est normalement fermé, il s'ouvre quand le radiateur se bouche
Mais bon qu'il soit là ou pas ça doit pas influencer la pression d'huile tant que le radiateur n'est pas bouché
Vérifie ton radia et tes durites tant que t'y es...
Un filtre pourri, ça doit arriver? c'est un vieux que t'as nettoyé à l'acétone, hein  :lol:
Le clapet Q et E/S radia c'est D et E, mais bon, d'ici à décaniller le filtre , rmq faut voir
Il était moins une 8O
Hors ligne FILIPO07
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1052 le: 22 septembre 2012, 09H 19mn 22s »
Pour moi, ton filtre était non conforme ou ton huile contenait quelque chose qui l'a bouffé.
Ducati 999 piste
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1053 le: 22 septembre 2012, 10H 12mn 17s »
c'est dingue que le filtre soit partie en lambeaux comme ça, ouais peut être un filtre mal fabriqué ?  :?
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1054 le: 22 septembre 2012, 11H 26mn 18s »
Quand Insane l'a jeté, c'est Bubu qui l'a récupèré dans la poubelle  :dribble:
Le clapet sert à créer la contre pression qui force l'huile vers le radiateur.
Il n'est pas monté sur une SS sans radiateur.  :thumbsup:
« Modifié: 22 septembre 2012, 11H 31mn 38s par JCB »
Hors ligne bubu#59
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1055 le: 23 septembre 2012, 09H 09mn 02s »
non JC, moi c'était vraiment du papier qu'on utilise en chiffon en atelier, avec les résultats que l'on sait ! Insane, au moins, il a ouvert avant que la lubrification n'en soit affectée, un peu de bol, ça aide !
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1056 le: 31 octobre 2012, 20H 23mn 24s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 46mn 55s par insane_rider »
Hors ligne ducatyves
    • www.STUNT-ZONE.ch
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1057 le: 31 octobre 2012, 20H 25mn 23s »
une molette "courage" et une molette "grosses couilles" ???!!???
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1058 le: 31 octobre 2012, 20H 31mn 55s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 47mn 11s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1059 le: 31 octobre 2012, 21H 09mn 07s »
Ca fait racing ???  :D
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1060 le: 31 octobre 2012, 21H 23mn 22s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 47mn 20s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1061 le: 31 octobre 2012, 22H 15mn 57s »
s'pas trop tôt
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1062 le: 31 octobre 2012, 22H 17mn 02s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 47mn 33s par insane_rider »
    • www.STUNT-ZONE.ch
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1063 le: 31 octobre 2012, 22H 39mn 32s »
une Caipi demain ?
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1064 le: 31 octobre 2012, 23H 09mn 58s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 47mn 43s par insane_rider »
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
Re : Re : Insane 848 #99
« Réponse #1065 le: 01 novembre 2012, 08H 05mn 11s »
une Caipi demain ?
moi j'aurai pris un mollito plutot :lol:
Bouss
Hors ligne mal3th
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1066 le: 01 novembre 2012, 10H 37mn 29s »
Belle piece il y a pas a chier!!!tu l as achetè d'occasion?moi j hesite entre celui ci et un emc sportchock 3!
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1067 le: 01 novembre 2012, 10H 49mn 29s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 47mn 56s par insane_rider »
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1068 le: 01 novembre 2012, 11H 08mn 55s »
si c est pour laisser la moto au garage......  :D
Hyperstrada 821
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1069 le: 01 novembre 2012, 11H 09mn 52s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 48mn 21s par insane_rider »
Hors ligne FILIPO07
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1070 le: 01 novembre 2012, 12H 57mn 34s »
Tu t'es fait un joli cadeau  :wink:
Ducati 999 piste
Hors ligne mal3th
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1071 le: 02 novembre 2012, 10H 58mn 20s »
 Juste pour info tu l as touché a combien et ou?tu vas devoir changer le ressort pour ton poids et le reconditionner?parce que j en ai vu au alentour de 700e mais avec la maintenance en plus et donc le ressort je pense que l on peut rajouter 200roros ce qui nous rapproche du prix d un neuf
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1072 le: 02 novembre 2012, 11H 52mn 28s »
changement de ressort c'est 50e de souvenirs, et la maintenance c'est le prix de l'huile en gros
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1073 le: 02 novembre 2012, 12H 25mn 08s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 48mn 51s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1074 le: 02 novembre 2012, 13H 56mn 38s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 49mn 03s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1075 le: 02 novembre 2012, 14H 29mn 01s »
ressort de 9kilos, y'a le sujet en post-it  :siffler:
« Modifié: 02 novembre 2012, 14H 30mn 52s par romainh6 »
Hors ligne bubu#59
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1076 le: 02 novembre 2012, 15H 52mn 10s »
oui, 9 k , sur la 848 j'avais un 8.5, qui était correct avec un peu de précharge, sachant que je pèse 72 kgs. tu est un peu plus lourd donc 9, c'est cohérent. sur la 1198 c'était un 9.5, mais vu le couple fallait bien ça...
 le principe c'est d'avoir une moto juste posée sur ses ressorts, à peine préchargés. d'ou l'importance d'avoir le ressort qui correspond bien à son poids et à sa façon de piloter.
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1077 le: 02 novembre 2012, 16H 30mn 43s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 49mn 19s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1078 le: 02 novembre 2012, 18H 15mn 03s »
Si c'est pas bon, il suffit de changer le pilote.  :bowdown:
Hors ligne FILIPO07
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1079 le: 02 novembre 2012, 19H 00mn 23s »
Normalement dans la ref du ressort, tu as aussi la longueur à vide qui te permet de la précharger comme il faut.  :wink:
Ducati 999 piste
