Auteur Sujet: Modif du collecteur avec photo  (Lu 17488 fois)
Hors ligne leromain
« le: 22 janvier 2011, 19H 44mn 17s »
Quelques photos de la modif que je suis en train de (faire) réaliser sur le collecteur de ma 900ss :sm19:, tous ca a pas cher, avec des coudes inox industriel :thumbsup:
Donnez moi vos commentaire et avis :cheers: :cheers:
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne fredo le yeti
Re : Modif du collecteur avec photo
« Réponse #1 le: 22 janvier 2011, 20H 27mn 45s »
jolie boulot :thumbsup:
par contre qu'apporte ce type de modif sur la ligne en terme d'agrement moteur?
Hors ligne leromain
« Réponse #2 le: 22 janvier 2011, 21H 12mn 46s »
D’après mes sources gains sur les 2 tableaux couple et puissance :P, d’après la légende perte de couple  :(mais meilleur allonge et ptit + de watt
Compte sur moi pour vous donner mes impressions, je presente et apres si tout va bien il sera finit :P
Hors ligne JOEL 11
« Réponse #3 le: 22 janvier 2011, 21H 28mn 01s »
Pour avoir effectué cette modif sur mon SS, il me semble intéressant de rajouter une plaque en diagonale n'obturant pas complètement le passage des gaz entre le cylindre avant et arrière afin de garder un bon équilibre au ralenti, mais dirigeant bien les gaz du cylindre arrière vers un silencieux et ceux du cylindre arrière vers l'autre...  :wink:
Et comme une image vaut 100 discours.... découper sur le rouge, mettre la plaque transversale sur le vert et laisser le bleu "ouvert"...  :thumbsup:
Quelques Elefant...Deux 900 IE Lucky Explorer en 944 et un 750 Monofaro avec son kick, tous "powered by Ducati", un 900 SS de 1992 en FCR 41, une Guzzi 1100 sport Corsa, un Granpasso Morini 1200, Un Gilera 600 RC et un Fantic 250 "section" pour grimper aux arbres....;-)
freducat
« Réponse #4 le: 24 janvier 2011, 11H 41mn 17s »
super boulot !!!
voici ma ligne ,je viens de la finir ce week end.
Deux moi de boulot pour arrivé a ce résulta.
« Modifié: 24 janvier 2011, 11H 48mn 22s par freducat »
Hors ligne ONCLEBOB
  • pas sectaire.........LMAA
    • LMAA Kansas of elsass.
« Réponse #5 le: 24 janvier 2011, 12H 11mn 07s »
C'est beau........
DUCATI 900SS-BMW 1100GS-Laverda 750SF- BMW R100CS-YAMAHA XS650
"If you don't like my attitude, then stop talkin to me !"  http://youtu.be/I3sJaJMdoPs
Législation armes
http://www.myspace.com/tghost67
www.myspace.com/lucarbogast
Re : Re : Modif du collecteur avec photo
« Réponse #6 le: 24 janvier 2011, 14H 10mn 11s »
super boulot !!!
tres beau boulot.
tu as fait chromer ta ligne?as tu roulé avec pour connaitre ton ressenti?
freducat
« Réponse #7 le: 25 janvier 2011, 08H 03mn 18s »
non pas de chromage  c'est du polissage !!!
j'ai commencé au papier 400 a l'eau puis au 800 puis au 1000 puis finition au ouat or .
j'ai diminuer les soudures a la lime diamant .
la ligne est remontée sur la moto mais je n'ai pas pu encore roulé avec .
freducat.
« Modifié: 25 février 2011, 11H 10mn 05s par freducat »
gregsp
« Réponse #8 le: 25 janvier 2011, 12H 13mn 02s »
superbe boulot, et beau polissage de ta ligne! ta du y passer un bon moment :thumbsup:
Hors ligne D3SMO
  • !!!desmo par excellence!!!
« Réponse #9 le: 25 janvier 2011, 12H 17mn 24s »
J'ai  fait la même opperation sur ma ligne mais a coté je  suis un mickey, super taf.
En ligne nicoxj900
« Réponse #10 le: 25 janvier 2011, 13H 10mn 41s »
la ligne est remontée sur la moto mais je n'ai pas pu encore rouler avec .
En espérant que tu aies laissé assez de matière, et que les soudures ne pètent pas sous la pression des gaz ...
« Réponse #11 le: 25 janvier 2011, 16H 56mn 15s »
freducat.
tu as une petite idée de la durée de vie du polissage avant que la ligne ne se corrode a nouveau?je me tate a polir ma ligne mais si il faut le faire tout les 2 mois ça va vite me gonfler :ranting:
Hors ligne JOEL 11
« Réponse #12 le: 25 janvier 2011, 18H 19mn 17s »
En fait pour que ce soit intéressant (au niveau performance...) faudrait polir l'intérieur de la ligne....!!!  :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #13 le: 25 janvier 2011, 21H 13mn 08s »
trés beau boulot... :thumbsup:  en te souhaitant que ça reste solide dans le temps :bowdown:
freducat
« Réponse #14 le: 27 janvier 2011, 10H 04mn 05s »
Deux mois de boulot pour arrivé a ce résultat !!!
Pour les soudures j'ai arrondi les angles et ébavuré les bords .
Je l'avais déjà fait sur mon s4 et aucun pb de fiabilité.
Pour la duré de vie du polissage un petit coup de ouator  (environ tout les 6 mois ) et sa tiens dans le temps.
Je ferais des photos de la ligne remontée dés que possible.
A +
freducat.
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #15 le: 27 janvier 2011, 14H 16mn 41s »
euh...... on peut m'explique pourquoi t'as modifié ton collecteur, j'aimerai comprendre.
je me dit qu'a part augmenter la turbulence de tes flux ça va pas changer grand chose, peut meme pire
(sans vouloir casser l'ambiance  :cheers:)
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #16 le: 27 janvier 2011, 16H 05mn 39s »
freducat
« Réponse #17 le: 07 février 2011, 11H 36mn 22s »
voilà le résultat la ligne remontée la moto nettoyée et le soleil présent tout pour faire de bonnes ballades.
« Modifié: 07 février 2011, 11H 45mn 47s par freducat »
Hors ligne D3SMO
« Réponse #18 le: 07 février 2011, 11H 38mn 27s »
Fred y'a pas de photo !!!
freducat
« Réponse #19 le: 07 février 2011, 11H 46mn 58s »
oups la gaf !!!
j'ai remis les photos a leur place.
Hors ligne JACK
« Réponse #20 le: 07 février 2011, 21H 01mn 51s »
Tout a fait d'accord, c'est même indispensable
Beau boulot Leromain, mais le plus simple et tout aussi efficace est de découper, et de refermer avec 2 plaques ainsi que 4-5cm de tube carré à la perpendiculaire pour canaliser les flux (comme un giratoire)
Hors ligne leromain
« Réponse #21 le: 10 février 2011, 19H 28mn 00s »
Merci, merci :clap:
C'est vrai au niveau efficacité mais pas pour l'estetique, les coudes c'est zolie
Ceci dit je vais le faire refaire, car les coudes sonj un poil courts, et il y a eut trop a combler a la soudure.. suis pas satifait :?
je mettrais des tofs une fois fini
Hors ligne Poulpe
« Réponse #22 le: 17 février 2011, 08H 27mn 40s »
pour info:
http://cgi.ebay.fr/Ducati-Monster-1000-Tangentialkrummer-komplett-/130481847261?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item1e6152fbdd#ht_3663wt_899
il devrait accepter avec une propale a 150 euros(+22 de porc).
je vous en dirais plus une fois réceptionne.
Manu
In Tartiflette We Trust
On verra bien....
Recherche moteur 900 ie merci  ---> MP
« Réponse #23 le: 17 février 2011, 10H 27mn 55s »
a prioris il en a 6 a vendre.cette tangentielle peut se monter sur un 900 ss carburé?de ce que j ai compris il n'est pas possible de monter les silencieux d'origine.je possede une paire de silencieux sil motor montés sur ma ligne d'origine et cela m'ennuierai de devoir remplacer mes silencieux. :(
mais c'estvrai qu a ce prix la c'est interessant. :thumbsup:
Hors ligne Fafa
« Réponse #24 le: 18 février 2011, 10H 11mn 25s »
@le Poulpe : ouai tiens nous au jus, ca m'interesse aussi  :thumbsup:
 Je pense que si le mec fait autant de mise en garde c'est que ca a l'air d'etre bien specifique au Monster 1000 ie (silencieux en 50 mm?).
Mais bon y'a p'tet moyen de bricoler qq chose quite a installer des silencieux de monster
Hors ligne leromain
« Réponse #25 le: 19 février 2011, 20H 02mn 19s »
suis chaud moi aussi
c'est bO  :P
mais je pense pas que ca ce monte :?
tiens au jus...
Hors ligne Fafa
« Réponse #26 le: 19 février 2011, 20H 43mn 55s »
Un copain m'a traduit le truc et ça se monte en fait avec des silencieux en position haute (les modèles sous la selle je penses)
Hors ligne leromain
« Réponse #27 le: 19 février 2011, 21H 02mn 54s »
les teutons, ils appellent les silencieux de sl des high up
vu l'angle et la longueur des tubes de ce collecteur, ca parait pas être le cas
En fait la vrai question, est ce qu'un collecteur de 1000 monster ie peut ce monter sur un vieux 900ss carbu :roll: pense pas  :?
Hors ligne Poulpe
« Réponse #28 le: 04 mars 2011, 14H 26mn 47s »
bon je viens de récupérer le spaghetti, ben c'est joli !
dans le carton il a aussi deux collier pour les échappements.
pas trop le temps de le monter en ce moment, mais je peux répondre à vos questions sur les dimensions.
pour info je l'ais eu a 180 +22 € de port.
A mon avis il devrait accepter à 150 € (+22€).
Montage du spaghetti le ouikend prochain peut être.
Manu,
On verra bien....
« Réponse #29 le: 05 mars 2011, 00H 32mn 38s »
ca se monterai sur un 1000SS?
juste par curiosité... :siffler:
