Auteur Sujet: 450 71 pour piste  (Lu 40029 fois)
Hors ligne desmofred
Re : 450 71 pour piste
« Réponse #120 le: 21 janvier 2012, 18H 30mn 19s »
On peut maintenant commencer le montage à blanc de l'axe de sélection de vitesse afin d'avoir les vitesses à gauche
Shot at 2012-01-21
« Réponse #121 le: 21 janvier 2012, 18H 32mn 37s »
j'ai ressorti quelques pièces d'occase qui nous seront bien utiles, j'ai récupéré également des axes cannelés de vieilles fourchettes de sélection que j'ai coupé, de ducati plus récentes.
Shot at 2012-01-21
« Réponse #122 le: 21 janvier 2012, 18H 33mn 02s »
Tout en restant avec la sélection inversée?
« Réponse #123 le: 21 janvier 2012, 18H 34mn 25s »
ça sera au choix du pilote
« Réponse #124 le: 21 janvier 2012, 18H 35mn 27s »
j'emmanche les roulements à rouleaux dans l'axe du bras oscillant
Shot at 2012-01-21
Shot at 2012-01-21
« Réponse #125 le: 21 janvier 2012, 18H 37mn 34s »
je "greffe" les axes cannelés sur l'axe traversant et je rajoute un clip de chaque côté  pour l'arrêt en translation de l'axe. une fois le montage validé, la partie cannelée sera soudée au tig avec l'axe, il est pour l'instant juste centré avec une vis sans tête
Shot at 2012-01-21
Hors ligne filos888
« Réponse #126 le: 22 janvier 2012, 01H 16mn 44s »
Encore du beau travail de fait chez toi  :bowdown:
par contre l'écrou de fixation de l'axe de roue avant est un petit peu marqué  :lol: :lol: je plaisante .
est ce toi qui a restauré la ducat qui est sur le pont ?
ps : j'ai donné les silencieux de la 888 à faire , un délai de 1 mois en gros . En tout cas , tres sympa et tres pro j'ai l'impression .  :thumbsup:
l
Hors ligne spiderman
« Réponse #127 le: 22 janvier 2012, 12H 24mn 12s »
gaffe en soudant,tu soudes en place ??
Parce qu'avec la châleur en soudant  peut serrer ton arbre dans tes roulements ,voir les déformer !!
SamC
« Réponse #128 le: 23 janvier 2012, 09H 31mn 30s »
Pour l'avoir vu hier il est plutôt sympa ce petit mono, y à encore du boulot mais le résultat va être sympa
En tout cas bien content d'avoir enfin fait ta connaissance  :bowdown:
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #129 le: 23 janvier 2012, 20H 37mn 19s »
Vraiment superbe  :thumbsup: félicitations
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #130 le: 23 janvier 2012, 22H 06mn 58s »
Joli boulot Fred  :thumbsup: !!
Et bonne année 2012 un peu en retard  :siffler:
Ps: tiens moi au courant quand tu auras réparé ta sonde de CO
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #131 le: 23 janvier 2012, 23H 56mn 30s »
pas de soucis steph mais y aura  surement moyen qu'on fasse tourner un peu mieux ton proto :thumbsup: Et bonne année à toi aussi.
@Samc: moi aussi, Samc. c'était bien sympa cette p'tite discussion, à bientôt donc!
Re : Re : 450 71 pour piste
« Réponse #132 le: 23 janvier 2012, 23H 58mn 13s »
l
tu m'avertiras du résultat :thumbsup: le 450 n'est pas encore restuaré, il est là pour révision, peut être une restau sera à prévoir...
« Réponse #133 le: 23 janvier 2012, 23H 59mn 19s »
Non, pas de soucis l'axe sera démonté pour soudure.
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #134 le: 30 janvier 2012, 14H 33mn 11s »
Je prends le train en marche, mais te félicite pour le taf accompli... Et vivement la suite!
« Réponse #135 le: 30 janvier 2012, 19H 15mn 57s »
Merci bien, je vais rebosser dessus d'ici fin de semaine.
« Réponse #136 le: 26 février 2012, 13H 30mn 53s »
le printemps arrive et il va falloir passer à la vitesse supérieure..... on reprend donc la suite du projet, par la remise en état et le remontage du carburateur
Shot at 2012-02-26
« Réponse #137 le: 26 février 2012, 13H 33mn 57s »
Nous avons choisi de faire un montage souple du carburateur
Shot at 2012-02-26
la pipe a été modifiée, une entretoise en alu faisant office de raccord entre le corps du carburateur et le manchon caoutchouc a été usinée.
« Réponse #138 le: 26 février 2012, 13H 37mn 33s »
Nous conservons le carburateur qui était présent lors de l'achat de la moto. C'est un Phf 32 qui doit surement venir d'un guzzi. le corps a été passé au bac à ultrasons et ensuite microbillé à la bille de verre et renettoyé ensuite.
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
« Réponse #139 le: 26 février 2012, 13H 49mn 22s »
certaines  pièces constituant  le carburateur ont été conservées, d'autres étaient usées ou manquantes.
Shot at 2012-02-26
j'en ai profité pour testé une commande chez Guzzino, en Californie.
http://www.guzzino.com/
j'en profite pour mettre en avant la réactivité de ce site, envoi rapide (réception au bout d'une semaine) très bon contact et frais de port offert! vous y trouverez beaucoup de pièces pour les Dell , toutes sont en photos!
« Réponse #140 le: 26 février 2012, 14H 00mn 27s »
le remontage peut donc commencer, par le pointeau, son support et son flotteur
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
« Réponse #141 le: 26 février 2012, 14H 02mn 04s »
on régle ensuite le niveau de cuve, 18.5mm entre le plan de joint de la cuve et le haut du flotteur
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
« Modifié: 26 février 2012, 14H 04mn 15s par desmofred »
« Réponse #142 le: 26 février 2012, 14H 09mn 04s »
on continue par le remontage des différentes pièces et gicleurs, ici, le puit d'aiguille
Shot at 2012-02-26
le gicleur de starter, à gauche
Shot at 2012-02-26
« Réponse #143 le: 26 février 2012, 14H 11mn 16s »
le gicleur principal monté sur son support au dessus du puit d'aiguille, le gicleur de ralenti, juste devant
Shot at 2012-02-26
« Réponse #144 le: 26 février 2012, 14H 16mn 08s »
la taille des différents gicleurs a été choisi...un peu au hasard, le fonctionnement de la carburation sera de toute façon peaufinée lors des premiers tours de roue.
On peut donc fermer la cuve, j'en profite pour mettre de la vaseline sur les toriques
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
« Réponse #145 le: 26 février 2012, 14H 18mn 57s »
Je continue par le montage de la vis de richesse
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
et la vis de ralenti, tout neuve
Shot at 2012-02-26
Hors ligne kodos49
« Réponse #146 le: 26 février 2012, 14H 28mn 56s »
Magnifique  :dribble:
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #147 le: 26 février 2012, 19H 02mn 02s »
Tu as micro billé les plans de joints?
Pas de problème d'étanchéité à prévoir?
« Réponse #148 le: 26 février 2012, 20H 05mn 45s »
pour l'avoir déjà fait, je n'ai en général pas de soucis avec le microbillage.
je remonte l'aiguille
Shot at 2012-02-26
je viens de me rencontre que je n'ai pas pris de photos du boisseau.
herisson
« Réponse #149 le: 26 février 2012, 20H 07mn 25s »
splendide!!!!
je viens de découvrir ce post, quel beau boulot!
chapeau maestro!!!
